AdGuard - White List Thema ist als GELÖST markiert
gibt es einen einfachen Weg, Webeiten auf eine Whitelist zu setzen oder muss ich diese Whitelist extern pflegen und dann über "DNS allowlists" einpflegen?
Wie muss der Aufbau aussehen? Kann ich ggf. lokal eine Liste anlegen via Terminal?
azrael783
Has thanked: 5 times
Re: AdGuard - White List
Beitrag von azrael783 »
Du kannst doch einfach Freigabelisten hinzufügen. Entweder von einem lokalen Ordner, oder von einer Webadresse.
Das war meine Frage, ob die AdGuard implementation erlaubt eine eigene Liste anzulegen, aber anscheinend muss importiert werden.
Gibt es ein bestimmte Format für die Liste?
PX80 hat geschrieben: ↑Do 24. Feb 2022, 07:17ob die AdGuard implementation erlaubt eine eigene Liste anzulegen,
Ja sicher geht das mit AdGuard. Das ist sogar total super gemacht!
Du gehst einfach auf das Anfragenprotokoll und schnappst Dir einen Eintrag und wählst dann "Entperren" aus.
Bildschirmfoto 2022-02-24 um 08.38.51.png (103.55 KiB) 5638 mal betrachtet
Oder Du gehst auf Filter/Benutzerdefinierte Filterregeln und kannst dort beliebig viele Regeln nach diesem Muster:
Bildschirmfoto 2022-02-24 um 08.40.50.png (10.76 KiB) 5638 mal betrachtet
anlegen.
Auf keinen Fall mußt Du irgendetwas im Terminal machen.
azrael783
Nee, glaube nicht. Eine einfache "txt" Datei scheint es zu tun. Siehe hier zb
azrael783 hat geschrieben: ↑Do 24. Feb 2022, 10:01 Nee, glaube nicht.
Das ist doch genau das, was ich im unteren Teil geschrieben habe. Den Teil kannst Du nehmen und dort hineinkopieren. Alles über die Weboberfläche.
danke @carsten_h genau das was ich gesucht habe
azrael783
Das "Nee, glaube nicht" war auf das bestimmte Formate der Datei bezogen ;)
azrael783 hat geschrieben: ↑Fr 25. Feb 2022, 09:50war auf das bestimmte Formate der Datei bezogen ;)
Das war nicht wirklich erkennbar. :-)
