FT55 soll Shelly1 schalten (toggle)
Kuno
Has thanked: 4 times
Beitrag von Kuno »
ich bin gerade am lernen von Home Assistant, stehe aber noch ganz am Anfang (Umstieg von fhem). Alles läuft auf einem Raspberry. Den Enocean Stick habe ich eingepflegt und auch einen FT55 Schalter funktioniert und ist im Log Viewer zu sehen. Dank eines Blueprint habe ich auch den FT55 konfigurieren können. Was mir fehlt ist eine Aktion wobei der FT55 einen Shelly 1 im toggle Modus schalten soll. Der Shelly funktioniert bereits einwandfrei über die Oberfläche und schaltet ein Licht welches nach einer Stunde von selbst wieder abschaltet. Das Licht hat die Bezeichnung Garage. Was muss ich beim FT55 eintragen damit der Shelly geschaltet werden kann, wie geschrieben es ist kein ein und aus, mir geht es um den toggle Befehl.
Danke für euere Hilfe.
Gruß Kuno
Re: FT55 soll Shelly1 schalten (toggle)
Je nach dem ob es sich bei dem Shelly um einen Switch oder Light Entität handelt.
Wählst Du als Aktion, Schalter Umschalten:
Schalter Umschalten.jpg (27.25 KiB) 3616 mal betrachtet
action: switch.toggle
metadata: {}
  entity_id: switch.xyz
Oder Licht Umschalten:
Licht Umschalten.jpg (32.98 KiB) 3616 mal betrachtet
action: light.toggle
metadata: {}
  entity_id: light.xyz
Kuno
Beitrag von Kuno »
@Osorkon
Nochmals vielen Dank für deine Hilfe, funktioniert einwandfrei....der Fehler den ich noch habe liegt allerdings bei mir, es ist kein Shelly 1, es ist ein Shelly 2.5 und der hat ja zwei Kanäle und jetzt werden beide zusammen geschaltet. Der Shelly 1 hängt in der Garage und der wird nur über die App geschaltet. Wie kann ich die beiden Kanäle trennen?
Gruß Kuno
Bei 2 Kanälen, solltest Du auch 2 Switch Entitäten haben, die du einzeln schalten kannst.
