Ich habe hier ein Problem für das ich bisher keine Lösung gefunden habe.
Bei mir im HA Host Protokoll gibt es im 30-Sekunden-Takt Protokoll-Einträge zum Docker-Part von HA. Bsp.:
Jan 11 11:54:42 DS720VMHA systemd[1]: run-docker-runtime\x2drunc-moby-25437b4909a0cb0d87ae542f243a52fce504a51a2d274c591f60161f84f35ecd-runc.Yd0Hx3.mount: Deactivated successfully.Das führt jetzt dazu das z.B. das WebGUI von HA merklich und sichtbar langsamer reagiert.
Anm.: Das "jetzt" schreibe ich weil ich erst jetzt, nachdem das WebGUI "herumzickt", nach einer möglchen Ursache dafür gesucht und erst jetzt mir diese Einträge im HA Host Protokoll aufgefallen sind. Daher vermute ich da auch einen Zusammenhang.
Sowohl mein HA Produtivsystem, als auch eine HA Testsystem, laufen im Moment und das jetzt auch schon seit ein paar Monaten, auf einem Synology NAS in einer VM. Das o.g. Problem ist erst seit ein paar Tagen vorhanden und betrifft beide System und somit auch unterschiedliche HA Core-Versionen:
HA Produktivsystem
Core 2023.12.4
Supervisor 2023.12.0
Operating System 11.2
Frontend 20231208.2
Alle 30 Sekunden ein Protokoll-Eintrag. Dabei ändert sich immer der Teil nach runc. und vor .mount (hier: 2treBH) in eine andere Zahlen-/Buchstabenkombination der Rest bleibt gleich.
Jan 11 13:21:47 DS720VMHA systemd[1]: run-docker-runtime\x2drunc-moby-25437b4909a0cb0d87ae542f243a52fce504a51a2d274c591f60161f84f35ecd-runc.2treBH.mount: Deactivated successfully.HA Testsystem:
Core 2024.1.2
Operating System 11.3
Frontend 20240104.0
Auch hier wieder: Alle 30 Sek. ein Eintrag bei dem sich der Teil nach runc. und vor .mount (hier: uUAFKw) ändert und der Rest gleich bleibt.
Jan 11 13:22:30 homeassistant systemd[1]: run-docker-runtime\x2drunc-moby-dd02ad1461196fb307f997620af58833de7467a81b790a48fe1af653102ddbdb-runc.uUAFKw.mount: Deactivated successfully.Im I-Net findet man z.B. im HA-Forum, bei GitHub usw. einige Infos von Usern die dieses Problem auch haben und/der hatten und auch schon aus den letzten Jahren. Bei denen tauchte das Problem auch durchaus auch bei anderen Plattformen - z.B. einem Raspi oder NUC - auf und wenn die Anfrage nicht im Sande verlaufen ist und es eine Lösung gab, dann lag das meist an irgendwelchen installierten Addons und konnte durch ein Update gefixt werden.
Beispiele:
https://community.home-assistant.io/t/l ... lly/523146
https://github.com/home-assistant/opera ... ssues/2498
Auf meinem HA Testsystem sind aber lediglich zwei Addons installiert (File Editor und Terminal & SSH) und beide sind nicht aktiv/gestartet. Somit kann ich bei mir ausschließen das das Problem von einem installierten Addon stammt.
Das es Probleme mit dem NAS oder der dort laufenden VM gibt kann ich auch ausschließen weil daran seit Monaten eigentlich nichts verändert wurde. Somit habe ich keine Idee wodurch das Problem verursacht wird, wie ich überhaupt die Ursache finden könnte und wie ich das Problem beseitigen kann. ![]()
Was zur Hölle überprüft HA da alle 30 Sek. bei den Mounts und was wird da alle 30 Sek. "Deactivated"?
Ich werde gleich mal schauen wie es bei meiner HA-Install. unter Proxmox aussieht und ob dort auch die Protokoll-Einträge alle 30 Sekunden auftauchen.
Hat hier irgendjemand ggf. eine Idee was das für ein Problem sein könnte?
