Seltsam ist jedoch das das Bild vom "last-ring" und der Zeitstempel dazu nicht passen.
Das Bild von "last-motion" allerdings schon.
Das Bild würde über eine picture-entity card anzeigt, als Entity: camera.doorstation_xxxxxx_last_ring > diese ist auch in den Entwicklertools vorhanden. Im Entwicklertool (set state) stimmt auch das Datum der letzten Aktualisierung.
Der Zeitstempel "last-ring" kommt von input_text.yaml, auch hier stimmt das Datum nicht?
zeitstempel_klingel:
name: zeitstempel_klingel[1] https://www.home-assistant.io/integrations/doorbird/
