Epson Drucker Tinten Wahrnung
wie kann man denn eine Tintenwahrnung ausgeben lassen wenn der Tintenstand z.b. bei 8% ist?
Und würde es dann auch gehen das die Anzeige rot wird?
- 5
Re: Epson Drucker Tinten Wahrnung
Da gibt es mehrere Möglichkeiten
Als Auslöser, wäre das
Numerischer Zustand -> unter 8
Dann wirst Du benachrichtigt sobald diese Zustand erreicht wird.
Du kannst es auch als Bedingung nutzen, dann z.B als Auslöser täglich um 18 Uhr
oder auch kombinieren.
Zum Thema Farben:
Meinst Du sowas hier?
Habe nur zu Demo "Wenn Füllstand < 80% dann Rot sonst Grün"
- Dateianhänge
- Bildschirmfoto 2021-08-04 um 21.08.40.png (161.77 KiB) 3595 mal betrachtet
- 5
Du kannst alle Deine Patronen in eine Automation packen. Die Nachricht besteht aus einem Text Teil und einem template Teil.
D.h. Du hast einen dynamischen Text. Je nach dem, welche Sensor die Automation auslöst, dessen Name ist dann Bestandteil des Textes.
alias: Tinten Füllstand Warnung
- platform: numeric_state
entity_id: sensor.epson_tinte_black
below: '10'
entity_id: sensor.epson_tinte_cyan
below: '10'
entity_id: sensor.epson_tinte_gelb
below: '10'
entity_id: sensor.epson_tinte_magenta
below: '10'
- service: notify.telegram
title: Dein Epson Drucker
message: >-
Tinte {{ trigger.to_state.attributes.friendly_name }} geht langsam zu
neige!
Und gleich noch eine frage - den Code kann ich einfach um die anderen Farben erweitern?
Das mit dem einfärben bekomme ich auch nicht hin....
- 5
Das war der code für eine Automation.
Du brauchst nicht zwingend direkt im Texteditor arbeiten.
Einfach eine neue Automation anlegen, dann lässt sich alles in der grafischen Oberfläche bearbeiten.
Dafür habe ich ja auch noch nichts bereitgestellt. Wollte erstmal nur wissen, ob es das ist nach dem Du suchst.
Das ganze ist der ein Template Sensor gelöst.
Den Code kann ich gerne heut habend posten.
ich weis leider nicht wie ich die automation erstelle
- 5
Der Rest ist eigentlich selbst erklärend.
Weiss jetzt nicht wie tief Du schon in dem Thema steckst, beginne als mal ganz Vorne.
Aufbau einer Automation:
Grundsätzlich sind die Automationen immer gleich aufgebaut.
- Auslöser
- Bedingung
- Aktion
Auslösertyp : Numerischer Zustand
Die Entität ist der jeweilige Sensor für den Füllstand
z.B. Unter z.B.10
Das heisst, sobald der Füllstand Sensor unter die Marke 10 rutscht, wird die Automation ausgelöst.
Diesen Trigger kannst Du jetzt über die 3 Punkte duplizieren und einfach die Entität auf die weiteren Farben ändern.
Oder einfach Auslöser Hinzufügen.
Eine Bedingung brauchen wir erstmal nicht, also überspringen wir das.
Als Aktion soll eine Nachricht z.B. über Telegramm erfolgen. Je nach dem welche Notification Dienste Du eingerichtet hast, kannst Du natürlich auch was anderes auswählen.
Aktionstyp: Dienst Ausführen
Dienst: notify.xy
Jetzt kannst Du der Nachricht einen Titel geben, braucht es aber nicht, ist optional.
Im Bereich Message trägst Du die Nachricht die versendet werden soll.
Z.B.: Tinte geht langsam zu neige!
Nur weisst Du jetzt noch nicht welche Tinte. Deshalb der Ausdruck in {{ }}
{{ trigger.to_state.attributes.friendly_name }} der besagt, gebe den Namen der Entität aus, welche die Automation ausgelöst hat.
Also lautet die Nachricht: Tinte {{ trigger.to_state.attributes.friendly_name }} geht langsam zu neige!
Sobald Du sogenannte Templates verwenden tust wechselt der betroffenen Teil der Automation in den yaml modus, somit gast du dann für den Aktionsteile Sogs stehen.
service: notify.xy
message: Tinte {{ trigger.to_state.attributes.friendly_name }} geht langsam zu neige!
Das Thema mit den Farben, muss noch warten. Muss erstmal noch mit dem Hund raus.
- Dateianhänge
- Aktion.png (74.68 KiB) 3578 mal betrachtet
- Auslöser.png (84.88 KiB) 3578 mal betrachtet
- 5
Ich löse das für mich über jeweils einen zusätzlichen Sensor, sogenannte Template Sensoren.
Mag sein, dass das auch über irgendwelche Custom Cards aus dem HACS auch funktioniert, da habe ich aber ehrlich gesagt nichts passendes gefunden.
Fangen wir mal damit an, dass Du Deine configuration.yaml aufsplittern tust. Dies ist sinnvoll damit diese nicht irgendwann 1000te Zeilen lang wird. Ist einfach übersichtlicher und schafft ein wenig Ordnung.
um die Konfiguration von Sensoren auszulagern, muss Du in der configuration.yaml folgende Zeile einfügen:
sensor: !include sensor.yaml
Ich verwende für die individuellen icons, in dem Fall ein Wassertropfen in rot und in grün, also eigene Bild Dateien.
Diese Bilder/ icons wie auch immer Du sie nennen willst musst im Ordner /www ablegen. In meinem Fall in /www/Bilder/
Nach dem Du HA neu gestartet hast kann es los gehen.
Wir legen einen Template Sensor an.
Du kannst den Code kopieren und nach Deinen Wünschen ändern.
- platform: template
sensors:
epson_tinte_black:
friendly_name: Schwarz
unit_of_measurement: "%"
value_template: "{{ states.sensor.epson_et_2750_series_black_ink.state }}"
entity_picture_template: >-
{% if states.sensor.epson_et_2750_series_black_ink.state | int > 10 %}
/local/bilder/water_green.svg
/local/bilder/water_red.svg
- epson_tinte_black:
- friendly_name: Schwarz
- unit_of_measurement: "%"
- value_template:
Du muss die Entität sensor.epson_et_2750_series_black_ink durch deine eigne ersetzen.
- states.sensor.epson_et_2750_series_black_ink.state
- | int
- > 10
- entity_picture_template
Dazu wird eine if else Anweisung verwendet, die immer mit endif endet
- /local/bilder/water_green.svg
- {% else %}
in unserem Fall /local/bilder/water_red.svg
Nicht vergessen im Bereich value_template: und entity_picture_template: die Entität sensor.epson_et_2750_series_black_ink durch Deine eigne Entität zu ersetzen.
Nach dem gleichen Schema kannst Du weitere Template Sensoren für die anderen Farben erstellen.
Dabei ist zu achten, dass der Sensor name ändert werden muss.
Für Schwarz war dieser ja, so
sensors:
epson_tinte_black:
sensors:
epson_tinte_yellow:
Bei YAML ganz wichtig, die Einrückungen, also die Anzahl der Leerzeichen!
Das machst Du unter Einstellungen -> Systemsteuerung -> Konfiguration prüfen
Sollte hier Fehler hingewiesen werden, muss Du die sensor.yaml nach Fehlern durchsuchen und korrigieren. Danach erneut die Konfiguration prüfen.
Wenn die Prüfung OK ist muss Du die Template Sensoren neu Laden. Das findest Du ebenfalls unter Einstellungen -> Systemsteuerung.
Im Bereich Neuladen der YAML-Konfiguration nach unten scrollen und auf Template-Entitäten klicken.
Nun kannst Du neu Erstellte Sensor in Deinem Dashboard nd Karten verwenden.
Die Bilder für die Icons lade ich hier als Anhang, sollte möglich sein diese speichern.
Für die Editierung von YAML-Dateien würde ich die das File Editor empfehlen. Wenn Du HA OS in der 64bit Version verwendest wäre dass Visual Studio Code Aden erste Wahl.
Zum Speichern der Bilder im /www Verzeichnis brauchst Du auch noch das Samba share Aden, welches Dir dann erlaubt vom Computer aus auf das Dateiverzeichnis von HA zuzugreifen.
Dann viel Spaß bei der Umsetzung.
- Dateianhänge
- Archiv.zip
- (1.7 KiB) 148-mal heruntergeladen
Werde ich morgen in ruhe in angriff nehmen...
- 5
Kein Problem, bekommen wir hin.
Schaue mal welche Notify Dienste bei bereits eingereichten sind.
Gehe dazu in Entwicklungswerkzeuge -> Dienste
Und gebe im Feld Dienst notify. ein.
Werden in der Auswahlliste welche aufgeführt?
Ansonsten, es wäre wohl passend zum Thema Notify ein eigenes Thema aufzumachen.
ist das mit notify so richtig?
- 5
Oder Du verwendest notify.mobile_app_hoddl_iphone
Da es aber scheint, dass Du der einzige bist mit einer HA App, wäre es egal.
Passt alles soweit!
Den Empfang einer beliebigen Nachricht, kannst ja nochmal zu Sicherheit unter Entwicklungswerkzeuge -> Dienste Testen
notify.notify Alls Dienst eintragen, einen Nachricht (Message) eintragen und aus Dienst ausführen klicken
ja paßt so weit - das mit der Farbe werde ich wohl am Sonntag mal angehen...
vielen dank!!!!!!!!!!
sensors:
epson_tinte_black:
value_template: "{{ states.sensor.epson_et_7700_series_black_ink.state }}"
{% if states.sensor.epson_et_7700_series_black_ink.state [/list] > 10 %}
doch leider kommt bei der Kontrolle folgendes raus:
rprüfen Sie Ihre Konfiguration, wenn Sie kürzlich Änderungen vorgenommen haben und sicherstellen möchten, dass alle Änderungen gültig sind
Konfiguration fehlerhaft
Invalid config for [sensor.template]: invalid template (TemplateSyntaxError: unexpected '/') for dictionary value @ data['sensors']['epson_tinte_black']['entity_picture_template']. Got '{% if states.sensor.epson_et_7700_series_black_ink.state [/list] > 10 %}\n /local/bilder/water_green.svg\n{% else %}\n /local/bilder/water_red.svg\n{% endif %}'. (See ?, line ?).
- 5
Sonst wird sehr schwer den Fehler zu finden.
- Dateianhänge
- Bildschirmfoto 2021-08-08 um 20.10.14.png (21.22 KiB) 3532 mal betrachtet
sensors:
epson_tinte_black:
- 5
Da hat sich bei mir eine Fehler eingeschlichen!
ersetze bitte "[/list]" durch "| int"
sollte also lauten
sensors:
epson_tinte_black:
{% if states.sensor.epson_et_7700_series_black_ink.state | int > 10 %}
sensors:
epson_tinte_black:
sensors:
epson_tinte_cyan:
friendly_name: Cyan
value_template: "{{ states.sensor.epson_et_7700_series_cyan_ink.state }}"
{% if states.sensor.epson_et_7700_series_cyan_ink.state | int > 10 %}
sensors:
epson_tinte_magenta:
friendly_name: Magenta
value_template: "{{ states.sensor.epson_et_7700_series_magenta_ink.state }}"
{% if states.sensor.epson_et_7700_series_magenta_ink.state | int > 10 %}
sensors:
epson_tinte_photo_black:
friendly_name: Photo Black
value_template: "{{ states.sensor.epson_et_7700_series_photo_black_ink.state }}"
{% if states.sensor.epson_et_7700_series_photo_black_ink.state | int > 10 %}
sensors:
epson_tinte_yellow:
friendly_name: Gelb
value_template: "{{ states.sensor.epson_et_7700_series_yellow_ink.state }}"
{% if states.sensor.epson_et_7700_series_yellow_ink.state | int > 10 %}
Dieser Fehler wird dann ausgegeben:
Error loading /config/configuration.yaml: while scanning for the next token
found character '\t' that cannot start any token
in "/config/sensor.yaml", line 25, column 1
ich wußte nicht das yaml keine leer Zeilen mag
nun ist der Test fehlerfrei durchgelaufen...
danke
- 5
Hätte ich es noch größer machen sollen?
Hauptsache Herausforderung gemeistert!
nur das Gelb wird mit dem richtigen tropfen angezeigt - die restlichen farben werden leider nicht beachtet.
hier mal der code:
sensors:
epson_tinte_black:
sensors:
epson_tinte_cyan:
friendly_name: Cyan
sensors:
sensors:
sensors:
epson_tinte_yellow:
friendly_name: Gelb
- 5
sensors:
epson_tinte_black:
epson_tinte_cyan:
friendly_name: Cyan
epson_tinte_yellow:
friendly_name: Gelb
