XML Schnittstelle auswerten
Hätte da folgende Idee:
Ein Ereignis gibt über eine Schnittstelle verschiedene Daten aus. In Friedenszeiten schaut die Ausgabe der XML Schnittstelle wie folgt aus:
-<RESTEinsatzdaten>
    <Einsatzdaten/>
</RESTEinsatzdaten>
Wird nun ein Ereignis ausgelöst, werden jede Menge Daten ausgeben, ein Feld wäre zB
<Einsatzgrund>Stichwort</Einsatzgrund>
Dieses Stichwort würde ich gerne in HA weiterverarbeiten, zB für eine Sprachausgabe via Google TTS.
Nun aber meine Frage, die komme ich mit Hilfe von HA an diese Daten?
Re: XML Schnittstelle auswerten
Die XML Seite muss eingelsen werden und in JSON konvertiert werden.
Schau mal hier: https://community.home-assistant.io/t/r ... ion/179202
Danach kannst du die einzelnen Elemente gezielt abfragen.
Danke, aber wie bekomme ich das kontinuierliche Einlesen (alle x Sekunden) und konvertieren hin?
Was genau möchtest du monitoren?
Es gibt diverese Ansätze:
Entweder eine Sensor bauen der eine Änderung bekannt gibt
https://www.pedrolamas.com/2021/07/08/m ... assistant/
Die Scrape Integration hilft beim Auslesen der Daten, ggf. kann man auch hier in einem loop laufen lassen
https://www.home-assistant.io/integrations/scrape/
Das Scrap hilft nur bedingt, da die XML zu Friedenszeiten ja nichts ausgibt
Komme mir der kontinuierlichen XML Umwandlung in JSON nicht recht weiter...
