Notifiers Listen & Alias?
ich bin gerade dabei die Alert Integration zu implementieren und stoße in den Beispielen auf eine Art Alias für den Notfier
    notifiers:
      - ryans_phone
      - kristens_phone
Ich finde in den Docs aber keine Aliase für die Notifiers. Die von mir angelegten Notfier müssen über einen ServiceCall notify.telefon_ha_app realisiert werden.
https://www.home-assistant.io/integrati ... #notifiers
Meine Frage nun: Ist im Beispiel "ryans_phone" mit einem "notify.telefon_ha_app" zu ersetzen? Des weiteren, kann man Aliase anlegen?
Re: Notifiers Listen & Alias?
Es gab früher mal eine "known_devicel.yaml“, kann es sein das sich das Beispiel noch darauf bezieht?
azrael783
Has thanked: 5 times
Beitrag von azrael783 »
Markus hat geschrieben: ↑Mo 24. Jan 2022, 19:40 Es gab früher mal eine "known_devicel.yaml“, kann es sein das sich das Beispiel noch darauf bezieht?
Das denke ich eher nicht. Die "known_device.yaml" enthielt ja die Geräte, die von einem Device Tracker (zb. Fritzbox) erkannt wurden, und das hat wenig bis gar nichts mit den Benachrichtigungen zu tun.
Die Doku der Alert Integration ist dahingehend echt etwas dürftig. Weiter unten findet man ein Beispiel mit Telegram:
# Example configuration.yaml entry
alert:
  garage_door:
    name: "Garage is open"
    message: "The garage door is still open"
    done_message: "The garage door is closed"
    entity_id: input_boolean.garage_door
    state: "on"   # Optional, 'on' is the default value
    repeat:
      - 15
      - 30
      - 60
    can_acknowledge: true  # Optional, default is true
    skip_first: true  # Optional, false is the default
      inline_keyboard:
        - 'Close garage:/close_garage, Acknowledge:/garage_acknowledge'
    notifiers:
      - frank_telegram
Ich vermute jetzt mal, dass die Telegram Integration wie folgt eingetragen ist:
# Telegram for notifying
telegram_bot:
  - platform: polling
    api_key: !secret telegram_token
    allowed_chat_ids:
      - !secret telegram_chatid
# Notifications
notify:
  - name: frank_telegram
    platform: telegram
    chat_id: !secret telegram_chatid
Das würde für mich Sinn ergeben, kann aber nicht garantieren, dass es tatsächlich so umgesetzt wird.
edit: im beispiel von Alert ist es nochmal genau aufgezeigt und wie du schon vermutet hsat
- platform: group
  services:
    - service: twilio_sms
        target: !secret john_phone
alert:
  freshwater_temp_alert:
    name: "Warning: I have detected a problem with the freshwater tank temperature"
    entity_id: binary_sensor.freshwater_temperature_status
    state: "on"
    repeat: 5
    skip_first: false
    notifiers:
      - john_phone_sms
