Utility Meter mit Umrechnung?
Wie kann man im Utility Meter einen Wert gleich durch 1000 dividieren?
utility_meter:
  vz_bezug_daily:
    source: sensor.volkszaehler_max
    cycle: daily
Re: Utility Meter mit Umrechnung?
ich finde dazu keine info in den manpage https://www.home-assistant.io/integrati ... ity_meter/
ggf. musst du dir einen zusätzlichen sensor bauen via template
