Home wird nicht überschrieben
azrael783
Has thanked: 5 times
Beitrag von azrael783 »
ich habe das Phänomen, dass meine Home Zone nicht überschrieben wird. Im Standard hat die Home Zone eine Radius von 100m. Die Home Zone kann man nicht über die UI anpassen. Zum Anpassen soll laut Doku in der "configuration.yaml" eine Home Zone mit entsprechenden Angaben (Latitude, Longitude, Radius, etc) angelegt werden und diese überschreibt dann die Standard Home Zone.
Ich habe jetzt zwei Zonen übereinander liegen. Hat das sonst noch jemand? Oder weiß jemand wie man das beheben kann? Wenn ich die Geodaten weglasse, bekomme ich eine Fehlermeldung. Ist also auch keine Lösung ...
Re: Home wird nicht überschrieben
HI,
ich hab in der customize.yaml folgenden Eintrag
zone.home:
radius: 50
Die Home-Zone kannst du ja direkt in der GUI per Drag&Drop setzen. ( wenn die Zone schon besteht )
Ansonsten neu anlegen via GUI und GeoDaten angeben.
azrael783
Danke, damit geht es.
Hatte die Zone per UI gesetzt und dann in die Doku geschaut, wie man sie anpassen kann. Vll füge ich die Option mal in der Doku hinzu.
