[Suche] Kompakte Ansicht Temperatur+Feuchtigkeit Thema ist als GELÖST markiert
Suche eine kompkate Karte ( einfach oder liste ), wo sich für ca. 8-9 Sensoren die Temperatur/Feuchtgkeit darstellen lässt.
Re: [Suche] Kompakte Ansicht Temperatur+Feuchtigkeit
mit Multi Entity Row kann ich es eigentlich gut umsetzen
https://github.com/benct/lovelace-multiple-entity-row
Leider funktioniert, der Name nicht für die weiteren Entitäten
Beispiel
 - entity: sensor.bedroom_temperature
    type: custom:multiple-entity-row
    secondary_info: last-changed
    entities:
      - entity: sensor.bedroom_humidity
      - sensor.bedroom_min_temp
      - sensor.bedroom_max_temp
Wenn ich dies so umsetze, bekomme ich in YAML ein Fehler --> "Konfigurationsfehler erkannt:
bad indentation of a sequence entry (10:13)"
gelöst wie folgt:
    entities:
      - entity: sensor.wasser_sensor_air_temperature
      - entity: sensor.wasser_sensor_humidity
kurt boehm
Beitrag von kurt boehm »
...habe ich gleich mal getestet und für gut befunden. ;)
Bin natürlich auch erst mal über "Custom element doesn't exist" gestolpert...
Aber wie bekomme ich denn dort oder überhaupt diese horizontalen Linien hinein?
***Edit***
Habe es gefunden.
- type: divider
MfG Kurt
Seid nett zu den letzten Handwerkern!
Gefällt gut. Hatte erst für jeden Sensortyp ( Temp, Feuchtigkeit, Helligkeit, und WasserSensor ) eine eigene Reihe. So ist kompakter
kurt boehm
Sieht gut aus.
Wie bekommt man das hin, dass die Werte in den Zeilen auch spaltenmäßig untereinander stehen, wenn man z.B. einmal 5-stellige Werte und eine 3-stellige Einheit und zum anderen einen 4-stelligen Wert und eine 1-stellige Einheit hat?
MfG Kurt
edit: kann man über Styles realisieren
styles object Add custom CSS styles to the state element
mondface
Has thanked: 122 times
Beitrag von mondface »
@PX80
magst du das mal in meinem fall zeigen, wie und wo das rein muss? Danke Dir :^)
type: entities
entities:
  - entity: sensor.netatmo_humbo24_schlafzimmer_aussen_temperature
    name: Garten & Strasse
    entities:
      - entity: sensor.garten_temperatur
      - entity: sensor.netatmo_humbo24_schlafzimmer_aussen_humidity
  - type: divider
  - entity: sensor.netatmo_humbo24_schlafzimmer_regen_rain_today
    entities:
  - type: divider
  - entity: sensor.netatmo_humbo24_schlafzimmer_wohnzimmer_temperature
    entities:
      - entity: sensor.netatmo_humbo24_schlafzimmer_wohnzimmer_co2
      - entity: sensor.netatmo_humbo24_schlafzimmer_wohnzimmer_humidity
mondface
habs gefunden:
styles:
  width: 80px
  text-align: right
  font-weight: bold
