Jahresarbeitszahl von Wärmepumpe berechnen
Wie kann ich die Datebank für den Engergieverbruach anzapfen, so dass ich Verbauchswerte für den Tag bzw. Monat bekommen?
Letzteendlich ist die Rechnung realtiv simple: (Uweltenergie + Verbrauchsenergie ) / Verbrauchsenergie = JAZ
Nun haben meine Sensoren aber nur "Totale" Werte. Das Energiedashboard rechnet aber mit Tag/Monat/Jahr. Wie kann ich darauf Zugriff bekommen?
azrael783
Has thanked: 5 times
Re: Jahresarbeitszahl von Wärmepumpe berechnen
Beitrag von azrael783 »
Die wirst du wahrscheinlich in der Tabelle für die Langzeitstatistik finden. Welche Datenbank nutzt du denn? Die SQLite? MariaDB? Je nachdem welche du hast, musst du kommst du unterschiedlich an die Werte dran ;)
Ok, ich sehe grade: das wird nicht soo einfach. Die Statistik Sachen landen in der Tabelle "statistics". Um jetzt herauszufinden welcher Sensor dort gespeichert ist, musst du die entsprechende "metadata_id" des Sensors aus der tabelle "statistics_meta" heraussuchen und in der "statistics" Tabelle danach suchen. Die Tabelle "statistics" enthält aber alle Messwerte des Sensors. Deine gewünschten Werte müsstest du dir dann noch da raus rechnen ...
klasse :roll:
Hab gerade mal SQL Web installiert. Die metadata_id kann verwendet werden um ein spezifisches gerät abzufragen.
Mal sehen, was ich damit mache.
