Elektrische Rollläden einbinden
Ich hab ein paar elektr. Rollläden die über Funkfernbedienungen angesteuert werden.
https://www.elero.de/de/produkte/steuer ... nitec-868/
https://www.elero.de/de/produkte/steuer ... empotel-2/
Hat jemand eine Idee wie man diese Ansteuerung mittels HA umsetzen könnte?
azrael783
Has thanked: 5 times
Re: Elektrische Rollläden einbinden
Beitrag von azrael783 »
Du könntest eine Fernbedienung öffnen und gucken ob du den Tastendruck mit einem ESP auslösen kannst. Dazu ist allerdings ein wenig Elektronikkenntnis von Vorteil.
Eine andere Chance sehe ich kaum, da die Dinger auf 868Mhz funken. Du könntest natürlich die Motoren noch chechen, ob die sich noch anders (mit einem Kabel) ansteuern lassen.
Hallo Markus,
Markus hat geschrieben: Mi 16. Feb 2022, 19:54 Ich hab ein paar elektr. Rollläden die über Funkfernbedienungen angesteuert werden.
Eine vielleicht absonderliche Idee. Wenn das Kabel zu den Antrieben zugänglich ist, setz doch einfach einen Shelly 2.5 parallel zu deiner Installation. Die habe ich hier auch parallel zu meiner Standardautomatik. Einziges 'Problem' bei mir, wenn die Standardautomatik etwas gemacht hat, hat der Shelly natürlich keine Position mehr. Dafür habe ich dann eine Automation in HA, die wenn die Rolläden sowieso (nachts)unten sind, die Rolläden runter fährt. Somit habe ich für früh einen Ausgangspunkt um weitere Automationen zu starten.
Vielleicht hilft es Dir ja weiter.
Hab nur die Zuleitung zugänglich, der Rohrmotor hat ein integriertes Funkmodul....denke der Shelly 2.5 hilft mir somit nicht
Wenn DU an die Motoren nicht ran kommst und an der FB würde ich persönlich nicht basteln wollen.
Vielleicht der SwitchBot eine alternative.
