Stromzäler bauen
- Friedi
- 5
- Has thanked: 43 times
- Been thanked: 29 times
Stromzäler bauen
Wisst ihr da Näheres?
- 5
Re: Stromzäler bauen
Glaube aber nicht, dass da was zwischen gepuffert wird. Die Daten werden In Echtzeit an HA gesendet. Ist Dein HA down fehlt dann natürlich für die Zeit was. Sollte aber bei ein bis 2 mal pro Montag bei wenigen Minuten downtime nicht so viel ausmachen.
Sollte ich noch dieses Jahr einen Elektriker auftreiben können, lass ich mir den Qubino 3-Phasen Smart Meter einbauen.
Auf Bastelei habe ich im diesem Bereich keine Lust.
- 5
- Läuft nicht eigenständig.
- scheint nicht so akkurat zu sein.
- WLAN -> Nein Danke!
Ist meine persönliche Meinung. Zum Glück darf jede eine eigene Haben.
- 5
- WLAN braucht viel Energie
- 2,4 GHz Netzwerk, wenn Du nicht gerade auf dem Land lebst ist sehr sehr frequentiert.
Folge, Daten Pakete kollidieren und es kommt zu Störungen in der Kommunikation
- PX80
- 5
- Has thanked: 70 times
- Been thanked: 18 times
DIY Projekt: https://github.com/klaasnicolaas/home-assistant-glow
Eine Möglichkeit per USB:
https://de.elv.com/elv-bausatz-lesekopf ... gKyNfD_BwE
Zigbee:
https://zigbeealliance.org/de/zigbee_products/ihd3-ms/
Annsonsten habe ich noch etwas von SMETS und Bulb gelesen, welches aber wohl eine eigne API benutzt, welches über die Cloud geht. Kommt nicht in Frage
https://github.com/HandyHat/ha-hildebrandglow-dcc
Z-Wave Variante habe ich lediglich diese Variante gefunden:
http://manuals-backend.z-wave.info/make ... 0-16105288
https://ottelo.jimdofree.com/iskra-stro ... er-und-ha/
- Has thanked: 124 times
- Been thanked: 22 times
Ich zwar nicht, aber vielleicht interessiert Dich das hier ja als Info: https://nachbelichtet.com/stromverbrauc ... nt-messen/
Bin gerade darüber gestolpert.
Hoffentlich kannst Du noch laufen
Danke Jim_OS, sehr interessant. Nun weiß ich, dass ich mit der Bastelei aufhöre (lustig, denn über der da erwähnt wird, hatte ich angefangen mir was zurecht zu basteln).
Da bestelle ich mir den Shelly.
- PX80
- 5
https://custom-components.github.io/ble ... r/by_brand
Würden mit RPi 4 funktionierne laut BLE-Monitor
https://github.com/custom-components/ble_monitor
Shop:
https://kamami.pl/en/inode/560426-inode ... meter.html
- PX80
- 5
https://de.elv.com/powerfox-wlan-stromz ... IYQAvD_BwE
--> hier ist die frage, ob ich die daten auch direkt in HA reinbekomen!?
One-Meter als alternative (BLE)
https://onemeter.com/de/supported-meters/
- PX80
- 5
Funktioniert soweit out-of-the-box. Ich mus lediglich den Pulse Counter anpassen, dass muss ausserhalb HASS geschehen, jedoch kommt das iNODE Server Tool nicht mit meinem einebauten Bluetooth Adapter zurecht. Morgen bekomm ich ein BT4 Dongle damit sollte es klappenPX80 hat geschrieben: ↑Mi 19. Jan 2022, 14:15 Kennt jemand diese Bluetooth Energey Meter?
Shop:
Obwohl der aktuelle Verbrauch meiner Meinung nach recht gut angezeigt wird, kommt es im Energie (dingsbums) zu extremen Ausreißern. Wenn ich so viel Energie verbrauchen würde, na prost Mahlzeit!
Woran könnte es liegen? Ich habe nur die 3 Entitäten ..._total_consumption..., also die gleichen, wie im Bild Stromverbrauch1. Dort steht der summierte Wert seit ich den Shelly im Betrieb habe.
Beste Grüße,
- Dateianhänge
- Stromverbrauch_Energy.JPG (95.45 KiB) 15585 mal betrachtet
- Stromverbrauch1.JPG (38.81 KiB) 15585 mal betrachtet
Ich habe hier insgesamt 27 Entitäten in der Shelly Integration.
Davon je Kanal 6 Stück.
Im Bild "Stromverbrauch1.jpg" wird u.a. die momentane Leistung angezeigt,
im Energie Dingsbums musst du die Energy eintragen.
Wenn gewünscht können wir ja mal unsere Einstellungen vergleichen.
Ich habe pro Kanal nur 2 sensor.xxx_x_current_consuption und sensor.xxx_x_total_consunption
da habe ich die ..._x_total_consuption eingetragen. Mehr hat es mir auch nicht angeboten.
Gerne. Was möchtest Du sehen? Oder wie wollen wir es machen?
Hast du die selbst angelegt, z.B. als Template?
Bevor wir aneinander vorbei reden, mir fiel gestern noch ein: es gibt ja (min. ?) 2 Integrationen,
einmal die HASS interne und dann noch die über HACS installierte, ShellyForHASS.
Bei ShellyForHASS kann ich leider nicht mitreden.
Vielleicht zum Vergleich mal die Attribute der Sensoren im Energie-Dashboard:
sensor.kanal_1_energy:
state_class: total_increasing
unit_of_measurement: kWh
device_class: energy
friendly_name: Kanal 1 Energy
Anbei noch die Sensoren die die Integration angelegt hat.
Hoffe das hilft dir irgendwie weiter.
- Dateianhänge
- Shelle3em_geraet.png (26.29 KiB) 15512 mal betrachtet
- Dateianhänge
- Shelly.jpg (231.99 KiB) 15509 mal betrachtet
- Shelly2.jpg (31.39 KiB) 15509 mal betrachtet
Und wie schon gesagt, die "ShellyForHass" benutze ich nicht.
Aus welcher Integration stammen die in deinem Energieboard verwendeten Entitäten?
(sensor.xxx_x_current_consuption und sensor.xxx_x_total_consunption)
Welche Entitäten hast du in der Integragtion laut Bild "Shelly2"?
Ist dort bei den 7 Geräten auch die Shelly3em bei und mit welchen Entitäten?
Was hast du vor, alles so belassen oder dich für eine Integration entscheiden?
Ich bin zu unwissend, aus welcher Integration die Entitäten sind. Gerne nehme ich deine Empfehlung an. Das macht es sicher auch dir leichter, mir zu helfen.
Ich habe bisher nichts gelöscht, weil ich Angst habe, dass dann etwas nicht mehr funktioniert,
ja, das ist auch meine Angst
Ich habe ja die "ShellyForHASS" Integration nicht, wo du deine Shelly 2.5 hast.
Und in der Shelly Integration hier bei mir habe ich nur die 3em drin.
Kann ich also nix zu sagen.
Wenn du in der Shelly Integration laut deinem Bild "Shelly2.jpg" auf die 3 Punkte klickst und dann auf Dokumentation,
wo landest du dann?
Dann gehe bitte mal auf (wieder laut deinem Bild "Shelly2.jpg") "7 Geräte" und wenn da die Shelly3em bei ist,
dann da rauf klicken.
Das Ergebnis sollte dann ähnlich aussehen wie mein Bild "Shelle3em_geraet.png" weiter oben in meiner Antwort.
Das kannst du ja mal hier anzeigen.
Wenn man auf den Sensornamen klickt, wird in dem aufgehenden Fenster dann der Sensornamen angezeigt.
Du kannst auch in der Weboberfläche der Shelly3em selber unter "Settings", dann unter "Device Name" und "Channel x Name"
schauen wie dort die Bezeichnungen sind, danach werden dann die Sensornamen gebildet.
Bei mir z.B. "Kanal 1".
Unter "Entwicklungswerkzeuge/Zustände/Entität/Entitäten filtern" kannst du dann anzeigen lassen, was es da alles zu gibt.
Bei meinem Beispiel anfangen mit "kanal", dann "kanal_" und "kanal_1", bei dir je nachdem was du in den Shelly-Einstellungen
vergeben hast.
So kannst du dir mal einen Überblick verschaffen, was es überhaupt gibt.
Ähnlich geht es bestimmt auch mit der "ShellyForHass".
Und vielleicht geht daraus ja auch hervor, was wozu gehört.
Eventuell kannst du ja die Shelly3em in "ShellyForHass" deaktivieren und nur in der HASS Integration behalten.
Nur so Vorschlag, keine Ahnung ob das überhaupt geht.
Woran erkennst Du, dass die shelly 2.5 in der ShellyForHass sind?
Dann lande ich hier:
https://github.com/StyraHem/ShellyForHA ... /README.md
Ich denke, dass ist die richtige(interne) Integration.
Ist es nicht eventuell möglich, einfach das Verzeichnis 'config/custom_components/shelly' zu löschen? In der configuration.yaml finde ich keinen Eintrag mit "shelly". Allerdings, muss nicht irgend wo etwas eingetragen sein? Sonst würde es doch nicht in der linken Leiste auftauchen, oder?
Die anderen Sachen poste ich gerne, wenn ich erst mal doe HACS-Geschichte los bin. Wie alles installiert wird, findet man auf Github, aber wie ich es wieder loswerden kann, nicht
