Andreas hat geschrieben: ↑Do 24. Feb 2022, 17:19
Zur Zeit habe ich einen Raspberry 4B mit 4 MB und 120 MB SSD.
Ich hoffe doch, daß Du Dich mit den Größenangaben vertan hast.
Andreas hat geschrieben: ↑Do 24. Feb 2022, 17:19reichen beim Intel auch 4 MB oder besser 8 MB?
Auch hier dürfte ein "G" besser passen.
Ich habe hier jetzt nicht viele Dinge, aber immerhin 20 Addons installiert und das auf einem Pi 4 mit 4GB. Der langweilt sich den ganzen Tag eigentlich nur zu Tode. Nur wenn nachts das vollautomatische Backup läuft, geht die Prozessorleistung einmal kurz hoch. Das kannst Du bei Deinem Pi ja genauso ansehen.
Ich denke, daß ein Pi 4 locker reicht, wenn man nicht gerade so rechenintensive Aufgaben wie Kameraüberwachung benutzt. Sämtlicher Schaltkram wie Lampen, Steckdosen, Schalter benötigt nicht viel Leistung. Da gehen kurz ein paar Bytes durch die Gegend und das war es.
Ich werde den Pi hier auf keinen Fall ersetzen, da er vom Stromverbrauch (ca.5W) sicherlich das optimale Gerät ist, denn er läuft ja 24/7/365.
Ein NUC fängt mit so einem Intel Bräter sicherlich mit dem fast doppelten Stromverbrauch an.
Wenn er preislich im Rahmen wäre, würde ich mir hier eher noch einen Mac mini M1 hinstellen, denn der ist bei der Belastung von HA sicher auch in dem Bereich vom Pi 4. Wenn ich meinen mini hier voll auslaste (alle 8 Cores kodieren mit Handbrake per Software H265) verbraucht er etwa 36W, in diesen Bereich dürfte es Home Assistant nicht schaffen. Mein alter Mac Pro 2013 mit 10-Core XEON verbraucht bei der gleichen Aufgabe 230W und braucht genauso lange.
Probiere es doch einfach einmal mit dem Pi 4 aus und beobachte wie der ausgelastet ist. Bei meinem sieht es so aus:
- Bildschirmfoto 2022-02-24 um 18.25.10.png (49.09 KiB) 8726 mal betrachtet
Mit der Speicherauslastung:
- Bildschirmfoto 2022-02-24 um 18.26.06.png (52.24 KiB) 8726 mal betrachtet
und der Temperatur (passiv durch Argon One Gehäuse gekühlt):
- Bildschirmfoto 2022-02-24 um 18.26.44.png (37.07 KiB) 8726 mal betrachtet
gibt es Vorschläge, was ich mit dem Raspberry hinterher mache?
Ich setze hier einen Pi 4 z.B. für meine piCorePlayer Installation mit dem Logitech Media Server ein, der hier für die Hausweite Verbreitung von Musik zuständig ist.
