Netatmo Aussenleuchte ja oder nein Alternativen?
Re: Netatmo Aussenleuchte ja oder nein Alternativen?
wuschel hat geschrieben: ↑Di 10. Aug 2021, 13:43 zu beachten ist das man in der FB das 5Ghz Netz deaktiviert, bleibt es aktiv kann man die Lampe nichts ins lokale Netz holen.
Das ist aber wieder so ein FB-Ding. Ich misste bei meinem Unifi AP nix deaktivieren.
wuschel
Beitrag von wuschel »
Das ich die Steinel L620 bestellt hatte ist bekannt?
War auch zuerst ein wenig ratlos, dann im QuickStart gelesen das man es machen muss, kurz gemacht und siehe da es geht.
Hoddl
Beitrag von Hoddl »
wuschel hat geschrieben: ↑Di 10. Aug 2021, 13:43 Also Leuchte ist heute angekommen, macht einen sehr wertigen Eindruck auf mich.
Die Flamme oben ist aus echten Glas, der Sockel ist aus relativ günstigen Kunststoff, Einrichtung der Leuchte war relativ problemlos, zu beachten ist das man in der FB das 5Ghz Netz deaktiviert, bleibt es aktiv kann man die Lampe nichts ins lokale Netz holen.
Leuchte ist auch bereits mit meinem Nas verknüpft, via rtsp stream, dieser muss seperat in der App aktiviert werden.
Der Stream läuft jetzt auch bereits dauerhaft in HA.
Also wird sie zum Wochenende montiert!
wie wird die denn genau in HA eingebunden? Hab die Netatmo Montiert und bin voll kommen enttäuscht... kein Bild in HA...
wuschel
Wie ich in fast jeden beitrag geschrieben habe via rtsp...
Kurz gegoogelt, dort müsste beschrieben sein wie man es mit der Netatmo macht, https://community.symcon.de/t/netatmo-w ... ra/40132/4
der link aufbau für die Steinel
-> rtsp://192.168.***.***:554/user=admin&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
chanlee
Beitrag von chanlee »
Hoddl hat geschrieben: ↑Di 10. Aug 2021, 23:26 wie wird die denn genau in HA eingebunden? Hab die Netatmo Montiert und bin voll kommen enttäuscht... kein Bild in HA...
Für die Kamera musst du erstmal in der configuration.yaml folgendes eintragen:
netatmo:
client_id: YOUR_CLIENT_ID
client_secret: YOUR_CLIENT_SECRET
Die Daten bekommst du auf der Developer Seite von Netatmo --> https://dev.netatmo.com/
Danach musst du die Netatmo Integration im Frontend durchführen. Dann funktioniert auch die Kamera Geschichte mit HA.
Hoddl
Beitrag von Hoddl »
Die Netatmo ist schon wieder zurück geschickt.
Bild war plötzlich Lila - ich glaub ich Teste jetzt auch mal die Steinel...
An die Steinel L 620 Besitzer.
Kann mir jemand sagen ob diese mit der Synology Surveillance Station funktioniert?
Danke & Gruß
wuschel
Ja funktioniert einwandfrei, nach 2 min war sie eingerichtet.
Guten Morgen @wuschel Danke für die Rückmeldung.
Funktioniert auch die PTZ Steuerung mit der Surveillance Station?
Und noch eine Frage, wenn erlaubt? 😀
Lässt sich der BM und das Licht (An/Aus) irgendwie in HA nutzen?
Danke & Gruß
wuschel
Es ist keine PTZ, stellst du einmalig von Hand ein.
Den Melder und das Licht kannst du nicht weiter verarbeiten, mir ist nicht bekannt das man irgendwie außer der App drauf zugreifen kann. Lediglich der rtsp stream ist angreifbar.
Also im Prinzip eine komplett unsmarte Außenleuchte mit einem umsmarten BM und einer nur von Hand schwenkbaren Kamera.
Einzig das Bild kannst Du an HA, Surveillance Station, etc. übergeben/abgreifen.
Vielen Dank, da muss ich dann wohl noch weiter suchen. 😞
Hoddl
Beitrag von Hoddl »
kannst du eine genaue Anleitung mal schreiben wie ich die Steinel in HA bekomme?
Hab sie gerade Montiert und die App einegrichtet.
Jürgen
wuschel
Hast du in der App der RSTP Stream aktviert?
Dies bitte machen
Anschließend in der configuration.yaml
dies hinzufügen:
#Kameras#
camera:
- platform: generic
still_image_url: http://192.168.178.***/webcapture.jpg?command=snap&channel=0
stream_source: rtsp://192.168.178.***:554/user=admin&password=***********&channel=1&stream=0.sdp
verify_ssl: false
IP und Passwort auf deine Kamera anpassen, anschließend HA neustarten, es sollte dann eine Enität aufzufinden sein, bei mir camera.kellertreppe, dies in eine Karte packen.
type: picture-entity
entity: camera.kellertreppe
camera_view: live
show_state: false
Fertig :)
Hoddl
Beitrag von Hoddl »
danke!
wollte es gerade einpflegen leider macht mir yaml einen strich durch die rechnung :-(
habe es schon unter "ich werde verrückt mit yaml" gepostet....
Hoddl
Beitrag von Hoddl »
wie bekomme ich denn die Kamera in mein Netzwerk?
Bei der Geräteinformation wird mir eine IP Adresse angezeigt die nichts mit meinen IP Bereich zu tun hat.
In der FB wird auch kein Steinel Gerät angezeigt.
wuschel
Wenn du sie in der app siehst ist die in deinem Netzwerk, wie man eine IP in der Fritzbox raussucht sollte bekannt sein...
Alles weitere ist denke ich sauber beschrieben
Hoddl
Beitrag von Hoddl »
Ich habe folgendes in der Steinel APP stehen...
Diese IP ist nicht in meinem IP Bereich in der FB zu finden...
Auch finde ich keinen anderen eintrag für die Steinel :-(
Mit welcher bezeichnung steht sie denn bei dir in der FB drinnen?
Greenshot 2021-08-28 14.37.10.jpg (161.85 KiB) 2838 mal betrachtet
Hast Du die Kamera mit Deinem WLAN Verbunden?
In der Regel muss Du Dich mit dem WLAN der Kamera Verbinden und dann das WLAN Auswählen mit dem Du die Kamera verbinden möchtest.
In der Regel einfach der Anleitung zur Einrichtung der Kamera folgen.
Hoddl
Beitrag von Hoddl »
ich denke ich werd die steinel zurücksetzen und noch mal neu einrichten
Hoddl
Beitrag von Hoddl »
so neu eingerichtet nun finde ich die Einstellung nicht mehr mit dem rtsp stream :-(
Hoddl
Beitrag von Hoddl »
so nun hab ich noch die Bosch getestet und leider auch als nicht so toll empfunden...
habe also 3 Lampen mit Kamera getestet und keine hat mich überzeugt...
Werde nun schauen was für eine Kamera optimal mit HA zusammen Arbeitet und dann eine Smarte Birne in ein Gehäuse schrauben was uns allen gefällt und einen BWM für draußen Montieren.
Gibt es schon Erfahrungen mit Außenkameras (am liebsten eine die sich drehen kann) die perfekt mit HA zusammen Arbeitet?
Ich habe schon seit Jahren eine INSTAR IN-9020 Full HD im Außenbereich im Einsatz. Bin damit voll zufrieden.
Lässt sich also vollumfänglich über MQTT steuern. Die Instar Wiki bietet viele Tutorials an.
Die Frage ist, was verstehst genau Du unter:
Hoddl hat geschrieben: ↑Mi 8. Sep 2021, 19:21 die perfekt mit HA zusammen Arbeitet?
Hoddl
Beitrag von Hoddl »
oh sehr schön... würde sich die IN-9020 Full HD auch einbinden lassen?
Damit meine ich das auch die Steuerung über HA möglich ist.
Hoddl hat geschrieben: ↑Mi 8. Sep 2021, 20:31 Damit meine ich das auch die Steuerung über HA möglich ist.
Hast Du Dir mal die Instar Wiki angeschaut, die oben verlinkt habe?
Du kannst die Kamera via MQTT voll umfänglich steuern.
Hoddl
Beitrag von Hoddl »
:D super dann werde ich damit mal einen versuch starten...
