Gerät richtig aus HA löschen?
wie kann ich ein Gerät was ich z.b. über deconz in HA eingebunden habe wieder aus HA löschen?
Danke und Gruß
- 5
Re: Gerät richtig aus HA löschen?
Wenn diese bereits in deCONZ gelöscht wurden, werden diese mit der Zeit als nicht verfügbar angezeigt und Du kannst sie in HA löschen.
Ggf. die Integration neu laden.
- 5
service: deconz.remove_orphaned_entries
du hast einen kleinen Fehler in der Ausführung
es muß so heißen
deCONZ: Remove orphaned entries
- 5
- Dateianhänge
- Bildschirmfoto 2021-08-14 um 01.36.40.png (52.56 KiB) 14309 mal betrachtet
- 5
Der Dienst lautet:
Ist das Label/ Etikett, der freundliche Name.
Wie dem auch sei. Die Hauptsache ist, Du konntest Deine verwaiste deCONZ Geräte in HA löschen.
- Has thanked: 124 times
- Been thanked: 22 times
Ich habe zwei Möglichkeiten ausprobiert. Auch einen Neustart habe ich durchgeführt. Aber die Geräte sind noch da. Die Entitäten hatte ich schon per Hand gelöscht.
- Dateianhänge
- deconz_remove.JPG (62.47 KiB) 14157 mal betrachtet
- deconz_remove_2.JPG (63.45 KiB) 14157 mal betrachtet
- carsten_h
- 5
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 66 times
Du musst erst einmal in deCONZ (dem Addon!) z.B. per Phoscon Webseite die Geräte löschen. Das hat noch nichts mit den Entitäten in Home Assistant zu tun. Ein Addon ist wie schon öfter geschrieben etwas völlig eigenständiges, das mit Home Assistant erst einmal nichts zu tun hat.
Dann mußt Du in der deCONZ Integration diese Einträge löschen mit dem Dienst, der oben angegeben ist. Am Besten schaltest Du auf den YAMl Mode unten um, dann siehst Du auch das, was oben weiter steht.
Das hatte ich in einem anderen (doppelten Thread geschrieben, dass ich das im phoscon-AddOn gemacht habe. Da gibt es keine Osram oder Innr1 mehr.
- Dateianhänge
- deconz.JPG (63.28 KiB) 14152 mal betrachtet
- phoscon.JPG (47.59 KiB) 14152 mal betrachtet
Wenn jemand etwas schreibt, verstehe ich es manchmal nicht ganz genau. Und auf yaml habe ich nicht umgeschaltet, weil ich mich da erst recht nicht auskenne. Ich dachte, ich müsste da bei 'Bridge identifier' einen Haken setzen und das Gerät angeben. Nun habe ich mal den Haken weggemacht und dann auf 'Dienst ausführen' geklickt. Da hat es funktioniert.
Danke für eure Hilfe.
- Dateianhänge
- IMG_20220406_214433.jpg (164.45 KiB) 14144 mal betrachtet
- carsten_h
- 5
Da muß die Bridge angegeben werden. Ich denke, daß das nur relevant ist, wenn man mehrere deCONZ bridges (also deCONZ Addons bzw. andre Rechner mit deCONZ) betreibt.
Eine Bridge ist etwas das ein Netz (hier deCONZ ZigBee) in ein anderes "übersetzt".
Das hat mit den Geräten in ZigBee nichts zu tun.
Die "Remove orphaned entries" Funktion der deCONZ Integration (!) löscht einfach nur die Einträge aus der Integration (!), die nicht mehr in deCONZ (dem Addon) gefunden werden können.
