Sicherstellen, dass geschaltet wurde Thema ist als GELÖST markiert
Ich habe folgendes Problem. Ich möchte per Automation an einem Fibaro ZWAVE-Plug ein Gerät schalten. Das Problem daran ist, dass dieser Plug gelegentlich immer wieder mal ausfällt (bitte keine Kommentare wir Netz ausbauen usw.; ist mir alles bewusst, was da möglich wäre).
Ich bräuchte nun eine Möglichkeit, nach dem Schalten abzufragen, ob auch wirklich geschalten wurde und wenn eben nicht, das schalten so lange wiederholen, bis es zum Erfolg führt.
Hat da wer eine Idee?
Re: Sicherstellen, dass geschaltet wurde
Friedi hat geschrieben: ↑Do 12. Aug 2021, 08:51Hat da wer eine Idee?
Ändert sich irgendein Attribut oder sonst etwas von dem Gerät, wenn es eingeschaltet ist?
Wenn ja, dann würde ich das als Bedingung für eine verzögerte Automatisierung hernehmen.
Hmm, das ginge zur Not. Allerdings hoffe/hoffte ich, dass man das irgendwie mit einer Automation abfackeln kann.
Friedi hat geschrieben: ↑Do 12. Aug 2021, 22:03dass man das irgendwie mit einer Automation abfackeln kann.
Das schrieb ich doch, das man dieses Attribut als Bedingung für eine Automatisierung hernimmt, die dann das Gerät eventuell noch einmal einschaltet.
Das sind dann aber insgesamt 2 Automatisierungen…
Friedi hat geschrieben: ↑Fr 13. Aug 2021, 06:49 Das sind dann aber insgesamt 2 Automatisierungen…
Du kannst auch für eine Automatisierung mehrere Auslöser definieren:
Bildschirmfoto 2021-08-13 um 09.17.53.png (41.31 KiB) 2010 mal betrachtet
In der Bedingung dann genau die beiden gleiche noch einmal:
Bildschirmfoto 2021-08-13 um 09.18.53.png (36.99 KiB) 2010 mal betrachtet
Ich habe dich schon verstanden. Aber ich habe eine Automation im Sinn, die z.B. per calender event oder fester Zeit getriggert wird. Und om Fall von nicht Erreichbarkeit/Misserfolg soll das eben noch mal auslösen.
Mehrere Ereignisse bringen in diesem Fall leider gar nichts…
Friedi hat geschrieben: ↑Fr 13. Aug 2021, 11:26Mehrere Ereignisse bringen in diesem Fall leider gar nichts…
Ja, OK.
Dann sind es eben zwei Automatisierungen. Das ist doch nicht tragisch. Vor allem versteht man das auch nach ein paar Monaten, was man da gemacht hat, da es nicht so kompliziert ist. .-)
Du kannst eine Aktion wiederholen bis z.B. ein Zustand erreicht ist.
alias: Test Wiederholen
    at: '09:00:00'
  - repeat:
      until:
          entity_id: switch.abzugshaube
          state: 'on'
        - service: switch.turn_on
Die läuft dann aber endlos, wenn z.B. gerät dauerhaft nicht erreichbar.
Dann vielleicht, mit Anzahl an Wiederholungen arbeiten und einer Verzögerung in der Aktionen.
    at: '09:00:00'
  - repeat:
      count: '3'
            seconds: 5
Schaue Dir mal die Möglichkeiten im grafischen Editor an. 😀
Osorkon hat geschrieben: ↑Fr 13. Aug 2021, 13:00 Du kannst eine Aktion wiederholen bis z.B. ein Zustand erreicht ist.
    at: '09:00:00'
  - repeat:
      until:
          state: 'on'
Das ist das, was ich suchte. Danke!!!
Osorkon hat geschrieben: ↑Fr 13. Aug 2021, 13:00 Schaue Dir mal die Möglichkeiten im grafischen Editor an. 😀
Guter Witz. Das Ding zerschießt mir nach wie vor meine Automationen ...
