Automatisierung wird unterbrochen
- Has thanked: 124 times
- Been thanked: 22 times
weiß jemand, was dieser 'homeassistant.turn.on' ist,der im Anhang gezeigt wird? Ich habe eine Automatisierung, die zwar an sich funktioniert, dieser 'homeassistant.turn.on' funkt aber, kurz nachdem die Automation ausgelöst hat. immer dazwischen und schaltet mein Gerät wieder ein.
Gruß,
- Dateianhänge
- IMG_20220419_134313.jpg (108.45 KiB) 1351 mal betrachtet
- m4d-maNu
- 5
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 3 times
Re: Automatisierung wird unterbrochen
Bsp
Lampe wurde durch den Service ausgeschaltet Hier sehe ich dass es die Automatisierung war, weil keiner mehr daheim ist.
Ich habe alle Automatisierungen ausgeschaltet. Siehe Anhang. Deshalb wundere ich mich ja.
Gruß,
- Dateianhänge
- IMG_20220419_155718.jpg (175.05 KiB) 1341 mal betrachtet
- m4d-maNu
- 5
Bsp. eine Comfort Temperature die direkt in der Software von der Heizung eingestellt ist und erreicht werden soll aber noch nicht erreicht ist?
Da muss ich mir angewöhnen, bei der Erstellung eines neuen Threads, Hinweise zu geben. Dieses Relais schaltet einen Zusatzheizer für das Kinderzimmer.
Gruß,
- m4d-maNu
- 5
- 5
Zumindest habe ich was im offiziell HA Forum gelesen, dass die scheduler integration dafür gesorgt hat, dass Geräte ungewollt geschaltet wurden. Eben mit dem Eintrag service homeassistant im Logbuch.
ich habe die scheduler-card aus HACS installiert. Testweise habe ich mal alles ausgeschaltet, aber ohne Erfolg. Erstaunlich, daß es bei einem einzigen Relais passiert. Vor allem, da dieses Relais nirgends in der scheduler-card integriert ist.
Hättest Du den Link noch dafür. Dann würde ich da auch noch mal schauen, was die so schreiben.
Gruß,
Da habe ich geschaut und alle anderen Automatisierungen ausgeschaltet.
Gruß,
Da es nicht von der zentralen Heizung gesteuert werden kann, sollte das einzelne Relais (switch.heizungkinderzimmer) aus- bzw. eingeschaltet werden, wenn die Heizung für das Haus aus- bzw. eingeschaltet wird.
Da ich in der configuration.yaml (vor geraumer Zeit) einen Eintrag "climate" als 'Thermostat' für diese separate Heizung hatte, kam diese natürlich, bei zum Beispiel der Temperaturerreichung im Kinderzimmer, dazwischen. Nun habe ich die Entität für dieses "climate" mit in die Automation eingebunden und es scheint zu funktionieren.
Man muss sich halt irgend wie alles, was man mal gemacht hat, notieren.
Wie haltet ihr das mit der Dokumentation?
Gruß,
