Conbee II Installation
Has thanked: 12 times
Beitrag von Moss »
ich benötige ma eure Hilfe, ich bekomme den Conbee 2 unter HA nicht installiert.
Folgende Fehlermeldung erscheint
Re: Conbee II Installation
Stimmt das ausgewählte Device? Darunter wird noch eines angezeigt, von Namen her kommt mir das auch sehr bekannt vor bzgl. der deCONZ Installation im Docker.
Hast Du den Stick am USB 2.0 und, was wohl wichtiger ist, eine USB-Verlängerung dazwischen?
Wenn Du den Stick a ziehst, ist dann der zweite Eintrag noch da? Was hast Du sonst da angesteckt? Könntest Du es kurzfristig entfernen?
Beitrag von Moss »
Ich glaube der Stick defekt….
Beitrag von Moss »
Conbee Stick musste neu geflanscht werden, jetzt wird er ordnungsgemäß erkannt.
Allerdings kann ich keine Schalter, Sensoren usw. hinzufügen. Es wird nichts erkannt.
In der deCONZ Addon Documentation steht:
Using a RaspBee
If you are using RaspBee, you may need to edit the config.txt file in the root of your SD card in order for your RaspBee to be recognized and assigned a device name.
Add following to your config.txt:
enable_uart=1
dtoverlay=pi3-miniuart-bt
Muss ernsthaft die Datei config.txt angepasst werden? Wenn ja wie komme ich dahin, die liegt im Root Verzeichnis.
Marco
Moss hat geschrieben: ↑Fr 22. Apr 2022, 06:32Using a RaspBee
Du hast doch geschreiben, daß Du einen ConBee II Stick hast, dann sollte Dich die Raspbee-Karte nicht interessieren.
Beitrag von Moss »
war ja nur verunsichert warum keine Geräte gefunden werden.
hat jemand ähnliche Probleme gehabt? Ich bin mittlerweile fest der Meinung, dass der Sick defekt ist.
Und das beim ersten Versuch auf deCONZ umzusteigen :oops:
Moss hat geschrieben: ↑Fr 22. Apr 2022, 08:29 hat jemand ähnliche Probleme gehabt?
Ich nutze den ConBee II an einem Pi mit Raspberry Pi OS und nutze in HA dann nur die deCONZ Integration und nicht das deCONZ Addon, daher kann ich zu dem Addon nichts sagen, da ich nicht weiß wie sich das verhält.
Beitrag von Moss »
08:32:48:627 DDF: loaded resource item descriptor: config/reachable
08:32:48:627 DDF: loaded resource item descriptor: config/usertest
08:32:48:627 DDF: loaded resource item descriptor: state/lastupdated
08:32:48:627 DDF: loaded resource item descriptor: state/temperature
08:32:48:628 DDF: bindings:
08:32:48:628 DDF: doc:hdr: Dimmer Switch 1. Gen EU/US
08:32:48:628 DDF: doc:path: philips/rwl02_gen1_dimmer_switch.md
08:32:48:628 DDF: manufacturername: $MF_PHILIPS
08:32:48:628 DDF: md:known_issues:
08:32:48:628 DDF: modelid:
08:32:48:628 DDF: product: Dimmer Switch 1. Gen EU/US
08:32:48:628 DDF: schema: devcap1.schema.json
08:32:48:628 DDF: sleeper:
08:32:48:628 DDF: status: Silver
08:32:48:628 DDF: subdevices:
08:32:48:628 DDF: loaded resource item descriptor: attr/lastseen
08:32:48:628 DDF: loaded resource item descriptor: attr/manufacturername
08:32:48:628 DDF: loaded resource item descriptor: attr/modelid
08:32:48:628 DDF: loaded resource item descriptor: attr/name
08:32:48:628 DDF: loaded resource item descriptor: attr/swversion
08:32:48:628 DDF: loaded resource item descriptor: attr/type
08:32:48:628 DDF: loaded resource item descriptor: attr/uniqueid
08:32:48:628 DDF: loaded resource item descriptor: config/battery
08:32:48:628 DDF: loaded resource item descriptor: config/allowtouchlink
08:32:48:628 DDF: loaded resource item descriptor: config/on
08:32:48:628 DDF: loaded resource item descriptor: config/reachable
08:32:48:628 DDF: loaded resource item descriptor: state/lastupdated
08:32:48:628 DDF: loaded resource item descriptor: state/buttonevent
08:32:48:628 DDF: loaded resource item descriptor: state/eventduration
08:32:48:643 parent process s6-supervise
08:32:48:643 gw run mode: docker/hassio
08:32:48:643 GW sd-card image version file does not exist: /data/.local/share/dresden-elektronik/deCONZ/gw-version
08:32:48:645 DB sqlite version 3.27.2
08:32:48:646 DB PRAGMA page_count: 0
08:32:48:646 DB PRAGMA page_size: 4096
08:32:48:646 DB PRAGMA freelist_count: 0
08:32:48:646 DB file size 0 bytes, free pages 0
08:32:48:646 DB PRAGMA user_version: 0
08:32:48:646 DB upgrade to user_version 1
08:32:48:808 DB write sqlite user_version 1
08:32:48:815 DB PRAGMA user_version: 1
08:32:48:815 DB upgrade to user_version 2
08:32:48:832 DB write sqlite user_version 2
08:32:48:839 DB PRAGMA user_version: 2
08:32:48:839 DB upgrade to user_version 6
08:32:48:864 DB write sqlite user_version 6
08:32:48:871 DB PRAGMA user_version: 6
08:32:48:871 DB upgrade to user_version 7
08:32:48:889 DB write sqlite user_version 7
08:32:48:895 DB PRAGMA user_version: 7
08:32:48:895 DB upgrade to user_version 8
08:32:48:910 DB write sqlite user_version 8
08:32:48:917 DB PRAGMA user_version: 8
08:32:48:917 DB upgrade to user_version 9
08:32:48:935 DB write sqlite user_version 9
08:32:48:941 DB PRAGMA user_version: 9
08:32:48:941 DB cleanup
08:32:48:942 DB create temporary views
08:32:48:998 Started websocket server on 0.0.0.0, port: 8081
08:32:49:000 create default username and password
08:32:49:003 [INFO] - Found file containing button maps. Parsing data...
08:32:49:015 [INFO] - Button maps loaded.
08:32:49:016 found node plugin: libde_rest_plugin.so - REST API Plugin
08:32:49:017 found node plugin: libde_signal_plugin.so - Signal Monitor Plugin
08:32:49:057 OTAU: create 117C-1101-23089631.zigbee
08:32:49:082 OTAU: create 117C-11C5-23079631.zigbee
08:32:49:114 OTAU: create 117C-2201-23087631.zigbee
08:32:49:143 OTAU: create 117C-2801-23086631.zigbee
08:32:49:171 OTAU: create 117C-2203-23087631.zigbee
08:32:49:198 OTAU: create 117C-1187-23088631.zigbee
08:32:49:223 OTAU: create 117C-1102-23086631.zigbee
08:32:49:251 OTAU: create 117C-4204-23091631.zigbee
08:32:49:275 OTAU: create 117C-11C8-20022623.zigbee
08:32:49:301 OTAU: create 117C-11CA-23080631.zigbee
08:32:49:328 OTAU: create 117C-4103-23086631.zigbee
08:32:49:356 OTAU: create 117C-4206-23087631.zigbee
08:32:49:384 OTAU: create 117C-4205-23087631.zigbee
08:32:49:409 OTAU: create 117C-11C6-23080631.zigbee
08:32:49:439 OTAU: create 117C-2802-10021655.zigbee
08:32:49:469 OTAU: create 117C-4104-00010021.zigbee
08:32:49:499 OTAU: create 117C-2102-00010010.zigbee
08:32:49:529 OTAU: create 117C-2205-00010012.zigbee
08:32:49:555 OTAU: create 117C-11CB-00010024.zigbee
08:32:49:583 OTAU: create 117C-110D-00010002.zigbee
08:32:49:617 OTAU: create 117C-2204-00011003.zigbee
08:32:49:644 OTAU: create 117C-110C-00010033.zigbee
08:32:49:672 OTAU: create 117C-4101-23086631.zigbee
08:32:49:700 OTAU: create 117C-2202-23087631.zigbee
08:32:49:727 OTAU: create 117C-2101-23086631.zigbee
08:32:49:755 OTAU: create 117C-4202-23087631.zigbee
08:32:49:783 OTAU: create 117C-4201-23087631.zigbee
08:32:49:809 OTAU: create 117C-11C1-23080631.zigbee
08:32:49:830 OTAU: create 117C-11C4-12214572.zigbee
08:32:49:853 OTAU: create 117C-11C2-23028631.zigbee
08:32:49:875 OTAU: create 117C-0002-165801BC.zigbee
08:32:49:903 OTAU: create 117C-4203-23091631.zigbee
08:32:49:926 OTAU: create 1189-0019-00102428.zigbee
08:32:49:934 found node plugin: libstd_otau_plugin.so - STD OTAU Plugin
08:32:50:137 dlg action: Read binding table
08:32:51:008 COM: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2484245-if00 / serialno: DE2484245, ConBee II
so sieht der Start des Addon aus, meiner Meinung nach alles ok....
Moss hat geschrieben: ↑Fr 22. Apr 2022, 08:36 so sieht der Start des Addon aus, meiner Meinung nach alles ok....
Ich weiß nicht wie das bei dem Addon ist, aber bei mir gibt es die Webseite namens Phoscon zur Konfiguration. Was ist denn dort zu sehen?
Bei mir sieht das so aus:
Bildschirmfoto 2022-04-22 um 08.50.30.png (153.26 KiB) 7077 mal betrachtet
Beitrag von Moss »
genauso würde ich sagen...
Bildschirmfoto 2022-04-22 um 08.51.59.png (443.49 KiB) 7075 mal betrachtet
Und dort über das Menü kannst Du dann keine Geräte anmelden?
Sind die Geräte auch im Pairing-Modus?
Beitrag von Moss »
ja genau, ich kann keine Geräte anmelden. Die Lampen lasse ich mal aussen vor, da diese noch mit der Hue Bridge verbunden sind.
Ich habe aber noch einen Ikea Tradfi Schalter und einen Hue Dimmer Switch, beide werden nicht erkannt. Sind natürlich während der Suche im Pairing Modus.
Marco
Moss hat geschrieben: ↑Fr 22. Apr 2022, 09:17 Ich habe aber noch einen Ikea Tradfi Schalter und einen Hue Dimmer Switch
Die Hue Geräte kenne ich nicht, bei den Ikea kann ich nur sagen, das die manchmal recht widerspenstig sind, was das Pairing betrifft, vor allem wenn sie schon einmal irgendwo angemeldet waren und nicht sozusagen nackt sind.
Wenn der ConBee II auf der Webseite erkannt wird, dann funktioniert er auch, würde ich jetzt einfach einmal sagen.
Was natürlich noch sein kann, gerade wenn Du sagst, daß Du noch eine Hue Bridge hast, das der ConBee II auf dem gleichen ZigBee Kanal arbeitet wie die Hue Bridge. Oder noch schlimmer, daß es ein Kanal ist, der von Deinem oder dem nachbarlichen WLAN überdeckt wird und der deshalb nicht "durchkommt".
Es gibt hier z.B. ein schönes Bild wie das erledigt werden sollte: https://www.digitalzimmer.de/artikel/wi ... nalwechsel
Beitrag von Moss »
Ich habe den Kanal schonmal gewechselt um eine Überlagerung auszuschließen. Hat aber nichts gebracht.
Ich habe mir einen neuen Stick bestellt und werde diesen dann mal testen.
Wird der auch so rumhacken war es das mit deCONZ....
Marco
Moss hat geschrieben: ↑Fr 22. Apr 2022, 09:39war es das mit deCONZ
Ich denke nicht, daß es ein deCONZ Problem oder ein Problem des Sticks ist.
Moss hat geschrieben: ↑Fr 22. Apr 2022, 09:17 Ikea Tradfi Schalter
Welcher ist das denn genau?
Ist es der E1524/E1810, der E1743, der E1766, der E1812 oder der W2049?
Hier bei ControllerX (für Buttonauswertungen echt zu empfehlen, da es sehr simpel gemacht wird und man nicht eine Menge Automatisierungen anlegen muß) gibt es eine Übersicht: https://xaviml.github.io/controllerx/controllers/
Beitrag von Moss »
E1524/E1810
aber es wird ja leider nichts gefunden, weder IKEA, noch Philips Hue Dimmschalter geschweige denn Aqara Fenstersensor.....
Moss hat geschrieben: ↑Fr 22. Apr 2022, 10:08 E1524/E1810
Hast Du bei dem einmal den Taster über 10s gedrückt und dabei keinen der vorderen Knöpfe gedrückt?
Manchmal hilft es auch die Batterie zu entfernen und wieder einzusetzen.
Du bist mit den Buttons auch in der Nähe (30cm) des Sticks, der natürlich an einer USB Verlängerung hängt?
Gerade habe ich ein Update auf die deCONZ 2.15.02 vom 21.4. gemacht, aber das hat sicherlich keine Auswirkungen darauf.
Moss hat geschrieben: ↑Fr 22. Apr 2022, 09:39 habe mir einen neuen Stick bestellt und werde diesen dann mal testen.
Auch wenn ich zwar nicht glaube dass der Stick defekt ist, so kann es nicht ausgeschlossen werden. Aber einen 2ten zu bekommen der dann auch defekt wäre, halte ich für Schlicht unmöglich. Da muss dann wo anders das Problem sein, zum Beispiel dass er an einen USB 3 Port hängt oder ohne Verlängerungskabel genutzt wird. Beides ist Problematisch wenn man den Internet glaubt.
Ich selbst habe keine solchen Probleme gehabt, nutze Ihn aber an eine Synology im Docker Container.
@carsten_h da du schon das neue Update hast, geht der VNC Mode wieder? Bei .1 ging der bei mir nicht mehr, ist nicht mehr durchgestartet, so dass ich den VNC Mode Abschalten musste.
Beitrag von Moss »
Es lag am Verlängerungskabel :roll: Habe mir eben ein neues geholt und nun funktioniert es.
Danke für die Unterstützung...
Traue mich nur noch nicht meine Hue Bridge zu entkoppeln und alle Lampen, Schalter in deCONZ einzubinden.
Was habe ich denn für einen Vorteil dadurch? Eigentlich keinen oder sehe ich das falsch?
Vorteil
Wenn du die HueBridge rauswirfst, aus deinen Setup, hast du ein Gerät weniger was an Strom hängt und im WLAN rumschwirrt.
Dazu meine ich müssen alle ZigBee Geräte im mit der gleichen Bridge gekoppelt sein, damit sie ein entsprechend großes ZigBee Netzwerk aufbauen können und eben alles abdecken können.
Nachteil
Du kannst keine Firmware Updates der Hue Produkte mehr machen.
Ich für meinen Teil hab die Firmware Updates noch nie gebraucht. Wenn du sie aber brauchst, führt kein Weg an den behalten und den gekoppelt lassen mit der Hue Bridge.
m4d-maNu hat geschrieben: ↑Fr 22. Apr 2022, 14:48 Du kannst keine Firmware Updates der Hue Produkte mehr machen.
Doch sicher geht das. Oder gibt es die Update Dateien nicht zum herunterladen?
Ganz am Anfang hatte ich mit deCONz einmal einen Ikea E1810 upgedatet, was allerdings irgendwie sechs Stunden gedauert hat und danach war die Batterie fast leer.
m4d-maNu hat geschrieben: ↑Fr 22. Apr 2022, 14:25 geht der VNC Mode wieder?
Das kann ich Dir nicht sagen, da ich den schon monatelang nicht genutzt habe. Aber Moment...
sudo systemctl stop deconz
sudo systemctl start deconz-gui
Ja, das geht einwandfrei.
Moss hat geschrieben: ↑Fr 22. Apr 2022, 14:38 Es lag am Verlängerungskabel
Gut, das das Problem entdeckt wurde!
Moss hat geschrieben: ↑Fr 22. Apr 2022, 14:38Was habe ich denn für einen Vorteil dadurch? Eigentlich keinen oder sehe ich das falsch?
Du hast alle ZigBee Geräte in einem großen Netz und es werden "alle" Hersteller unterstützt.
Sonst hättest Du zwei komplett voneinander unabhängige Netze, die nichts voneinander wissen und sich nicht schön vernetzen.
