Phoscon kein Zugang nach Update
- Has thanked: 124 times
- Been thanked: 22 times
ich habe längere Zeit nichts mit phoscon gemacht. Das letzte Update habe ich zeitnah durchgeführt.
Nun wollte ich heute was wegen eines Sensors im phoscon nachsehen, aber ich kann mich nicht anmelden. Ich hoffe, ich schreibe es verständlich, was passiert.
Ich gehe halt links auf deCONZ, dann wähle ich phoscon aus und muss mich dort normalerweise mit Passwort anmelden. Da erscheint bei mir aber nun kein Feld mehr, wo ich es eingeben kann. Ich muss direkt auf 'passwort' tippen, dann erscheint die Tastatur von meinem Tablet (Bild1). Gebe ich dann auch nur einen Buchstaben ein, verschwindet das Feld "Einloggen" und ich kann nichts weiter machen.(Bild) Also komme ich vom Tablet und auch vom Handy nicht rein.
Hat jemand einen Tip?
- Dateianhänge
- IMG_20220502_202331.jpg (114.96 KiB) 2548 mal betrachtet
- IMG_20220502_202352.jpg (112.84 KiB) 2548 mal betrachtet
- carsten_h
- 5
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 66 times
Re: Phoscon kein Zugang nach Update
Ich habe hier die Version: 2.15.03 / 21.4.2022 laufen und dort funktioniert das Anmelden wunderbar.
Von wo aus probierst Du denn die Anmeldung? Aus der App/dem macOS Programm heraus oder von einem Browser aus?
Ich würde dann genau das einmal verwenden was Du bisher nicht verwendet hast.
- 5
Eher im Gegenteil. Früher hatte ich über https keinen Zugriff auf Phoscon, was aber seit der vorletzten Version behoben zu sein scheint.
Ich nutze die Android - App.
Vom Windowsrechner und mit dem Explorer ist es genau das gleiche. Es gibt kein Feld, wo ich das PW eingeben kann. Muss ich wohl mal bei den issues suchen oder auf ein Update warten.
Ihr scheint alle marcOS zu haben. Kann es sein, dass es bei Android anders ist?
Gruß,
- Dateianhänge
- phoscon_explorer_windows.JPG (60.75 KiB) 2514 mal betrachtet
- carsten_h
- 5
Mein Mac hat macOS ja, aber selbst von einem Amazon Fire HD funktioniert es. Auf einem Pi mit Raspberry Pi OS und Vivaldi geht es auch. Und mit einem PC mit Vivaldi geht es auch.
Das ist eine Webseite, die sollte in jedem Browser und jedem Betrübssystem gleich dargestellt werden.
Hast Du vielleicht einen Adblocker installiert?
Auf dem Windows-Rechner ja. Den habe ich ausgeschalten und es funktioniert. Aber in der App habe ich keinen Adblocker.
- carsten_h
- 5
Auch keinen systemweiten auf Home Assistant beispielsweise? Ab hier läuft dort AdGuard und es geht ja trotzdem.
Wenn es nicht automatisch installiert ist, habe ich keinen. Müsste ja eine Integration oder ein AddOn sein.
- carsten_h
- 5
Da es eine Software ist, die etwas macht, kann es nur ein Addon sein, das ist richtig.
Von alleine wird es nicht installiert.
Dann habe ich keine Idee, warum es unter Android nicht funktioniert.
- carsten_h
- 5
Ich hatte weiter oben doch geschrieben, dass, wenn ich in der App dann im phoscon auf das Wort "password" tippe und einen Buchstaben eingebe, das Feld "Einloggen" verschwindet. Ich habe gerade mal 'blind' mein PW eingegeben und auf die Stelle getippt, wo das verschwundene Feld normalerweise ist. So funktioniert es auch
- carsten_h
- 5
Ich schrieb den Cache des Browsers und auch in der App wird ja ein Browser aufgerufen und auch der hat einen Cache.
Bei iOS/iPadOS/macOS Geräten kann man das Neuladen einer Seite auch in der HA-App/dem HA-Programm durch herunterziehen der Seite erzwingen. Wie und ob es das bei Android gibt weiß ich nicht, das System durchblicke ich nicht.
