Tuya Thermostate TS601
Ich habe noch 3 Tuya TS601 laufen.
Ein großes Problem dieser Thermostate ist, dass sie die Ist-Temperatur, direkt am Ventil messen. Ungenauer geht es nicht.
Hat jemand eine Idee, wie ich die Dinger dazu zwingen kann, die Temperatur von externen Temperatur-Sensoren, als Ist-Temperatur zu fressen.
Bitte denkt daran, ich bin immer noch ein YAML-Idiot, macht es mir nicht zu schwer.
Re: Tuya Thermostate TS601
Ich bin etwas weiter gekommen, aber trotzdem gescheitert.
Es gibt einen blueprint, der aber leider nicht funktioniert.
Screenshot_20220503-085321_Home Assistant.jpg (394.52 KiB) 1288 mal betrachtet
Ich bin mir jetzt nicht sicher wegen der IEEE Adresse. Der Autor gibt vor mit "0x" zu beginnen, aber meine angezeigte Adresse hat dieses Format: 84:71:27:ff:fe:10:03:98
Ist das der Knackpunkt?
Und dieses Format kannst Du nicht eingeben:
0x847127fffe100398
Doch, funktioniert aber genauso wenig.
Ist es dieser Blueprint?
https://community.home-assistant.io/t/s ... sor/298024
Du weißt schon, dass Du damit (wenn es mal funktioniert) nur den Temperatur Offset ständig ändern tust. Damit wird nicht die am Thermostat gemessene Ist-Temperatur gegen die eines externen Sensors ersetzt.
Das muss eigentlich dazu führen, dass das regelverhalten des Thermostat ausschließlich negativ beeinflusst wird!
Von der Batterie Lebensdauer mal ganz zu schweigen.
Die Verwendung von externer Temperatur erlaubt z.B. das Danfoss Ally Thermostat. Hier der Blueprint, allerdings für deCONZ.
https://community.home-assistant.io/t/d ... trv/380219
Btw. Meine Thermostate (Spirit) sind alle nicht mit einem externen Sensor verknüpft und heizen alle auf 0,5 grad genau auf die eingestellte Temperatur. 😀
Weiß ich schon. Wäre einfach ne nette Idee gewesen, den Tuyas noch eine Daseinsberechtigung zu geben. Ich habe bis auf die 3 schon alle gegen Shelly TRVs ausgetauscht.
Sobald die Shellys wieder im Angebot sind, wandern die Tuyas in den Müll.
