Invalid config - script Thema ist als GELÖST markiert
bekomme aktuell den Fehler, unklar woher dieser kommt:
Invalid config
script
Please check your config and logs.
In der configuration.yaml hatte ich nichts geändert und scripte nach scripts.yaml ausgelagert
Re: Invalid config - script
Wenn Du die Skripte aus der configuration.yaml in scripts.yaml auslagern willst, muss Du aber die configuration.yaml anpassen. 😉
script: !include scripts.yaml
hab ich. der problemabschnitt ist das spotcast script. es lief, jetzt nicht mehr. muss mal schauen wie ich da sukzessive rangehe
Las doch mal das vollständige Skript sehen.
habe mir wieder Visual Code Studio installiert und siehe da
force_playback: true
Waren nicht unter entity eingerückt sondern unter data_template. Der File Editor hat die Syntax abgenickt währen VCode es angemeckter hat.
spotify_start:
  alias: "Spotify: Start Playback"
  - service: spotcast.start
    data_template:
      entity_id: >-
        {% if is_state('input_select.chromecast_audio', 'Wohnzimmer') %}
        media_player.wohnzimmer
        {% elif is_state('input_select.chromecast_audio', 'Haus') %}
        media_player.haus
        {% elif is_state('input_select.chromecast_audio', 'Bad') %}
        media_player.bad
        {% elif is_state('input_select.chromecast_audio', 'Gästebad') %}
        media_player.gastebad
        {% elif is_state('input_select.chromecast_audio', 'Küche') %}
        media_player.kuche
        {% elif is_state('input_select.chromecast_audio', 'Philips TV') %}
        media_player.philips_tv
        {% elif is_state('input_select.chromecast_audio', 'Office') %}
        media_player.office
  icon: mdi:spotify
Jetzt passt es.
mit update auf 2022.5 funktioniert es nicht mehr. wie könnte ich das debuggen?
Die GUI meckert über data_template:
Visueller Editor wird für diese Konfiguration nicht unterstützt
Der Schlüssel "data_template" wird vom visuellen Editor nicht erwartet oder nicht unterstützt.
Du kannst deine Konfiguration weiterhin in YAML bearbeiten.
edit: scheint support wurde entfernt
https://community.home-assistant.io/t/d ... ate/162445
data_template is deprecated. Don’t use it. Use data everywhere, regardless if it’s a template or not.
Wie müsste ich das Script umschreiben?
