deConz und Hue Wall Switch
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 13 times
Hat jemand von euch Hue Wall Switch in Verbindung mit deConz im Einsatz?
Ich habe bei mir sämtliche Lichtschalter damit ausgestattet und hatte mit der Hue Bridge die Möglichkeit jeden Schalter bzw. ich habe Taster im Einsatz vierfach zu belegen. Erster Druck —> Szene 1, zweiter Druck —> Szene 2 usw.
Unter deConz wird nur immer ein Tastendruck und das Loslassen aktiviert, heißt also leider kann ich nur Ein- bzw. Ausschalten.
Oder übersehe ich etwas und es gibt doch die Möglichkeit den Taster mehrfach zu belegen?
Marco
- 5
Re: deConz und Hue Wall Switch
Oder in HA.
Einfach bei Tasten druck zuverlässig zwischen definierten Szenen schalten.
Oder mit einen input_numer. Jeder Tastendruck zählt um 1 hoch. Und dann die jeweiligen Szenen bei Änderung von input_nummber ausführen.
Also meine ganzen Szenen habe ich in HA angelegt, also möchte ich vermeiden in Phoscon den Schalter zu programmieren. Müsste dann dort alle Szenen nochmal anlegen und habe ja auch sonst alle Automatisierungen in HA angelegt.
Wenn ich deconz_event lausche wird nur 1000 bzw. 1002 ausgelöst, wie kann ich denn weitere Tastendrücke verwenden? Sollte ja eigentlich, zumindest war das meine Vermutung 1001, 1003 usw. sein.
Kann mir fast nicht vorstellen, dass dies nicht möglich sein soll…
- 5
Wer sagt denn, dass nicht möglich ist?!
Wie ich bereits schreib.
Möglichkeit 1:
Zufälliges schalten zwischen definierten Szenen bei drücken.
Dazu als Aktion ein Template verwenden, welches zufällig zwischen den Szenen schaltet, welche Du im Template als Liste definieren tust.
Möglichkeit 2:
Schalten von Szenen in einer definierten Reihenfolge
Du erstellst Dir einen Helfer (input_number) Das betätigen des Schalter erhöht den Wert vom Helfer um 1 bis x und beginnt von vorne. Das wäre die erste Automatisierung.
Die Zweite Automatisierung, als Trigger Helfer ändert sich. Aktion, je nach wert des Helfers einen bestimmte Szenen aktivieren.
- 5
Stelle Dir gern ein Bsp. bereit.
Hier meine Automatisierung
alias: Szenenwechsel im Esszimmer per Lichtschalter
- platform: event
event_type: deconz_event
event_data:
event: 2000
- service: input_number.increment
entity_id: input_number.esszimmer_szenenwechsel
- if:
state: '6'
then:
- service: input_number.reload
Marco
- 5
- service: input_select.select_next
entity_id: input_select.szenen_umschalter
- 5
alias: Szenen durchschalten Wohnzimmer
- input_select.szenen_umschalter
- service: scene.turn_on
data_template: {}
entity_id: scene.{{states('input_select.szenen_umschalter') | string }}
Habe die entity Genommen, genauso wie die Szene heißt, aber das Dropdown Menü ist leer.
- Dateianhänge
- 55E1B5B9-28F6-4029-B448-1A2E3FD97A4D.jpeg (57.24 KiB) 2325 mal betrachtet
- A1441D3E-39B8-4E15-A8A0-78C4B2902617.jpeg (209.63 KiB) 2325 mal betrachtet
- 5
Das Problem ist der . (Punkt)
Habe nun alles Dank deiner Unterstützung hinbekommen, nochmals vielen Dank.
Ich habe pro Raum einen Doppeltaster installiert, aktuell benutze ich den Linken um Licht ein- und Auszuschalten, den rechten um Szenen zu aktivieren.
Ich hätte es allerdings gerne wie es vorher mit der Hue Bridge war, vielleicht ist dies ja möglich. Hatte linken Taster für an/aus und weiße Lichtszenen im Einsatz, rechten Schalter ebenfalls für An/Aus und farbige Lichtszenen.
Ist das unter HA machbar?
Hier mal meine aktuellen Automatisierungen, wäre genial wenn man die zusammenfassen könnte und dann quasi einmal rechts und einmal links einsetzen könnte.
alias: Beleuchtung Esszimmer mit Lichtschalter steuern
- platform: event
event_data:
event: 1000
state: 'off'
entity_id: light.esszimmer_deckenlampe
- service: light.turn_on
color_temp: 160
brightness_pct: 100
state: 'on'
- service: light.turn_off
default: []
alias: Beleuchtung Esszimmer Szenenwechsel mit Lichtschalter steuern
- platform: event
event_data:
event: 2000
entity_id: input_select.esszimmer_szenenwechsel
data_template: {}
entity_id: scene.{{states('input_select.esszimmer_szenenwechsel') | string }}
Marco
