Backup Restore und Deconz Integration Thema ist als GELÖST markiert
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 13 times
wenn ich in HA ein Backup wieder einspiele zerschiesst es mir jedesmal die Phoscon Integration. Mache ich was falsch?
Ist voll nervig, muss dann jedesmal löschen, neu hinzufügen und alle Bereiche der Geräte auswählen.
- Dateianhänge
- 82DB6E1E-E567-4085-8FF0-8327A506F015.jpeg (105.31 KiB) 4512 mal betrachtet
- 5
Re: Backup Restore und Deconz Integration
Partiales oder Full Backup?
- carsten_h
- 5
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 66 times
Einmal Umzug von SD auf externe SSD (mit Umstieg 32bit auf 64bit), einmal Umzug von externer SSD auf interne M.2 SSD.
Jedesmal hatte ich keinerlei Probleme mit der deCONZ Integration, es waren alle Geräte wieder da und ansprechbar.
deCONZ selber hat auch einen Umzug hinter sich und zwar von externer SSD zu interner M.2 SSD. Dort habe ich einfach die Konfiguration mit Hilfe der Webseite (auch genannt Phoscon) vorher gesichert und nach der Neuinstallation des Pi wieder hineingeladen. Es waren alle Geräte wieder da und wurden von Home Assistant wieder erkannt.
- 5
Bin aber nicht auf Deine Probleme gestoßen. Raspberry Pi4 4GB / bzw. 8GB und deCONZ als Add-ON.
Der letzte restore liegt aber schon ca. 6 Monate zurück.
Wie genau gehst Du beim Restore vor?
Habe ich Dich richtig verstanden, dass das Problem behoben wird, wenn Du die deCONZ Integration löschen und im Anschluss wieder installieren tust?
Neu Konfiguration oder Neuladen der Konfiguration bringt keinen Abhilfe? Auch kein Reboot oder HA Neustart?
Ja, wenn ich die Integration lösche und neu installiere funktioniert wieder alles. Neu laden geht nicht, kommt zwar die Meldung, dass neu geladen wurde aber nichts passiert.
ich habe heute Morgen an meinem Raspberry 4 den Jumper auf der Platine von manuellem Einschalten auf Alwys on gesteckt, um zu vermeiden, dass kein Smart Home mehr zur Verfügung steht wenn mal der Strom ausfällt.
Dafür musste ich logischerweise den Host herunterfahren und anschließend wieder starten.
Nach dem Neustart wieder oben genannte Meldung und ich musste die Integrität deConz neu hinzufügen und alle Bereiche auswählen. Das nervt ohne Ende und kann mir den Fehler einfach nicht erklären.
Hat jemand einen Tip für mich?
Marco
- carsten_h
- 5
Der einzige Tipp, den ich habe, gilt nur, wenn Du eine SD-Karte benutzt.
Ich könnte mir nur vorstellen, daß die einen Schuß weg hat und dieser sich genau bei dieser Integration bemerkbar macht.
habe eine M2 SSD mit 240 GB drin.
Habe gerade mal den deConz Stick aus der USB Verlängerung abgezogen und eine Minute später wieder eingesteckt. HA neu gestartet und diesmal kein Fehler, alles wurde erkannt und funktioniert.
Kann mir das Phänomen überhaupt nicht erklären...
- carsten_h
- 5
Ich mir so auch nicht. Das sieht ja irgendwie danach aus, daß der Stick dann nicht erkannt wird, aber das müßte ja im deCONZ-Addon (nicht in der Integration!) sichtbar sein. Wo man das aber eventuell sehen kann, kann ich nicht sagen.
- carsten_h
- 5
In dem Log kann man doch wunderbar sehen, daß er zu deCONZ selber (170.30.33.2) keine Verbindung aufbauen kann.
deCONZ selber läuft also nicht oder startet noch oder sucht noch den ConBee II oder was auch immer.
Da kann die Integration nichts machen!
- carsten_h
- 5
Sehr seltsam.
Ich kenne das Addon nicht. Dort müßte ja eigentlich ein Port nach "außen" gegeben werden (an der IP 170.30.33.2), der mit der Integration kommunizieren kann. Und die sollten sich doch eigentlich finden können. Denn ich gehe davon aus, daß die Integration Versionsmäßig zu dem Addon paßt, da ja beides von HA direkt geliefert wird.
Ich habe hier schon eine neuere Version von deCONZ selber, nämlich die 2.16.00 (vom 21.4.2022) und seit eben auch eine neue Firmware (26780700 vom 15.5.2022) laufen, aber auch die kommunizieren mit der Integration ohne Probleme.
- 5
Ist definitiv an der Schnittstelle zwischen der Integration und dem Addon was faul.
Meine Vermutung. Nach einen reboot lädt die Integration schneller als das Addon. Somit kommt keine Verbindung zu Stande.
Hast Du mal versucht nach einem reboot nur das Addon zu stoppen und wieder zu starten. Anstatt die Integration zu löschen und neu zu installieren?
Ich bin auch der Meinung, dass dies erst mit HA 8.0 auftritt, vorher hatte ich keine Probleme damit
Habe z.B. die Integration deaktiviert und Host neu gestartet, Integration wieder aktiviert und HA neu gestartet, selber Fehler wie oben.
Auch das Addon zu stoppen und neu starten hilft nicht, ich muss wirklich jedesmal die Integration neu installing die vorhandene löschen. Was mich nun gewundert hat, ich habe nach der Installation wo man für jedes Gerät die Bereiche auswählen kann bzw. muss nichts getan und trotzdem ist alles richtig eingetragen. Also Esszimmer Deckenlampe im Esszimmer usw.
Ich glaube hier hat sich ein Bug in der neuen HA Version eingeschlichen.
Grüße
Marco
- 5
Was ja zwangsweise einen reboot zu Folge hate.
Mit der deCONZ Integration ist alles OK. Kann also Dein Problem nicht nachstellen.
Sollte also kein allgemein gültiges Problem sein.
Edit:
Wenn ich mir Dein Log anschaue, kann HA keinen Verbindung zu deconz herstellen. Weil die IP höchstwahrscheinlich falsch ist.
Ähnliches oder sogar gleiches Problem hier
Die Lösung war, die “/config/.storage/core.config_entries” zu editieren und die richtige IP einzutragen.
Nur wenn ich den Raspi also Host neu starte funktioniert es nicht. Kannst das auch mal testen bitte?
- 5
Es gibt kein reboot von HA nur ein Neustart des Containers
Bei Aktualisierung von HA OS wird der Host rebooted.
Also ja, ein reboot hat statt gefunden und führte nicht zu den von Dir beschriebenen Problem.
- 5
Ich hab mein Beitrag oben nachträglich editiert.
Habe die IP nun von 170.30.33.2 auf 170.30.33.1 in der besagten Datei geändert und schon funktioniert die Integration wieder nicht
- 5
Meine lautet z.B. 170.30.33.6
In Phoscon sieht Du welche IP Adresse verwendet wird
