Backup Restore und Deconz Integration Thema ist als GELÖST markiert
Moss
Has thanked: 12 times
Beitrag von Moss »
wenn ich in HA ein Backup wieder einspiele zerschiesst es mir jedesmal die Phoscon Integration. Mache ich was falsch?
Ist voll nervig, muss dann jedesmal löschen, neu hinzufügen und alle Bereiche der Geräte auswählen.
Re: Backup Restore und Deconz Integration
deCONZ läuft als Add-On oder auf einer separaten Maschine?
Partiales oder Full Backup?
Moss
Beitrag von Moss »
Als Addon und Backup ist Full
Ist mir jetzt bereits drei mal passiert beim zurückspielen. Auch mit neu angelegtem Backup
Ich habe deCONZ auf einem anderen Pi laufen und bisher zwei Restores von Backups gemacht:
Einmal Umzug von SD auf externe SSD (mit Umstieg 32bit auf 64bit), einmal Umzug von externer SSD auf interne M.2 SSD.
Jedesmal hatte ich keinerlei Probleme mit der deCONZ Integration, es waren alle Geräte wieder da und ansprechbar.
deCONZ selber hat auch einen Umzug hinter sich und zwar von externer SSD zu interner M.2 SSD. Dort habe ich einfach die Konfiguration mit Hilfe der Webseite (auch genannt Phoscon) vorher gesichert und nach der Neuinstallation des Pi wieder hineingeladen. Es waren alle Geräte wieder da und wurden von Home Assistant wieder erkannt.
Moss
Beitrag von Moss »
Die Geräte sind ja alle da aber trotzdem kommt oben die Fehlermeldung und nichts ist erreichbar
Soweit ich mich erinnere habe ich Full restore bis jetzt 2 mal durchgeführt. Jeweils wegen Hardware Wechsel bzw. defekt.
Bin aber nicht auf Deine Probleme gestoßen. Raspberry Pi4 4GB / bzw. 8GB und deCONZ als Add-ON.
Der letzte restore liegt aber schon ca. 6 Monate zurück.
Wie genau gehst Du beim Restore vor?
Habe ich Dich richtig verstanden, dass das Problem behoben wird, wenn Du die deCONZ Integration löschen und im Anschluss wieder installieren tust?
Neu Konfiguration oder Neuladen der Konfiguration bringt keinen Abhilfe? Auch kein Reboot oder HA Neustart?
Moss
Beitrag von Moss »
Restore das komplette Image laden und dann restore auswählen, nach dem Neustart kommt o.a. Fehlermeldung.
Ja, wenn ich die Integration lösche und neu installiere funktioniert wieder alles. Neu laden geht nicht, kommt zwar die Meldung, dass neu geladen wurde aber nichts passiert.
Moss
Beitrag von Moss »
Heute schon wieder....
ich habe heute Morgen an meinem Raspberry 4 den Jumper auf der Platine von manuellem Einschalten auf Alwys on gesteckt, um zu vermeiden, dass kein Smart Home mehr zur Verfügung steht wenn mal der Strom ausfällt.
Dafür musste ich logischerweise den Host herunterfahren und anschließend wieder starten.
Nach dem Neustart wieder oben genannte Meldung und ich musste die Integrität deConz neu hinzufügen und alle Bereiche auswählen. Das nervt ohne Ende und kann mir den Fehler einfach nicht erklären.
Hat jemand einen Tip für mich?
LG
Marco
Moss hat geschrieben: ↑Di 17. Mai 2022, 09:00Hat jemand einen Tip für mich?
Der einzige Tipp, den ich habe, gilt nur, wenn Du eine SD-Karte benutzt.
Ich könnte mir nur vorstellen, daß die einen Schuß weg hat und dieser sich genau bei dieser Integration bemerkbar macht.
Moss
Beitrag von Moss »
Hi Carsten,
habe eine M2 SSD mit 240 GB drin.
Habe gerade mal den deConz Stick aus der USB Verlängerung abgezogen und eine Minute später wieder eingesteckt. HA neu gestartet und diesmal kein Fehler, alles wurde erkannt und funktioniert.
Kann mir das Phänomen überhaupt nicht erklären...
Moss hat geschrieben: ↑Di 17. Mai 2022, 09:32 Kann mir das Phänomen überhaupt nicht erklären...
Ich mir so auch nicht. Das sieht ja irgendwie danach aus, daß der Stick dann nicht erkannt wird, aber das müßte ja im deCONZ-Addon (nicht in der Integration!) sichtbar sein. Wo man das aber eventuell sehen kann, kann ich nicht sagen.
Moss
Beitrag von Moss »
hier der Log nach zurückspielen des Backups und Neustart
Bildschirmfoto 2022-05-17 um 12.22.17.png (128.09 KiB) 4444 mal betrachtet
Moss hat geschrieben: ↑Di 17. Mai 2022, 12:23 hier der Log
In dem Log kann man doch wunderbar sehen, daß er zu deCONZ selber (170.30.33.2) keine Verbindung aufbauen kann.
deCONZ selber läuft also nicht oder startet noch oder sucht noch den ConBee II oder was auch immer.
Da kann die Integration nichts machen!
Moss
Beitrag von Moss »
das Addon läuft, ich kann in Phoscon auch meine Lampen an und ausschalten, nur die Integration wird nicht geladen bzw. es besteht keine Verbindung. Erst wenn ich die Integration neu hinzufüge geht es wieder.
Moss hat geschrieben: ↑Di 17. Mai 2022, 12:43nur die Integration wird nicht geladen bzw. es besteht keine Verbindung. Erst wenn ich die Integration neu hinzufüge geht es wieder.
Sehr seltsam.
Ich kenne das Addon nicht. Dort müßte ja eigentlich ein Port nach "außen" gegeben werden (an der IP 170.30.33.2), der mit der Integration kommunizieren kann. Und die sollten sich doch eigentlich finden können. Denn ich gehe davon aus, daß die Integration Versionsmäßig zu dem Addon paßt, da ja beides von HA direkt geliefert wird.
Ich habe hier schon eine neuere Version von deCONZ selber, nämlich die 2.16.00 (vom 21.4.2022) und seit eben auch eine neue Firmware (26780700 vom 15.5.2022) laufen, aber auch die kommunizieren mit der Integration ohne Probleme.
Heißt jetzt aber, das nicht das restore das Problem ist, sondern ein reboot vom Host ebenfalls und reproduzierbar zu diesem Problem führt.
Ist definitiv an der Schnittstelle zwischen der Integration und dem Addon was faul.
Meine Vermutung. Nach einen reboot lädt die Integration schneller als das Addon. Somit kommt keine Verbindung zu Stande.
Hast Du mal versucht nach einem reboot nur das Addon zu stoppen und wieder zu starten. Anstatt die Integration zu löschen und neu zu installieren?
Moss
Beitrag von Moss »
Nein, das kann ich auf jeden Fall mal versuchen…
Ich bin auch der Meinung, dass dies erst mit HA 8.0 auftritt, vorher hatte ich keine Probleme damit
Moss
Beitrag von Moss »
So habe jetzt nochmal ein wenig getestet, irgendwie ist aber wie Du vermutest die Kommunikation zwischen Addon und Integration nicht in Ordnung.
Habe z.B. die Integration deaktiviert und Host neu gestartet, Integration wieder aktiviert und HA neu gestartet, selber Fehler wie oben.
Auch das Addon zu stoppen und neu starten hilft nicht, ich muss wirklich jedesmal die Integration neu installing die vorhandene löschen. Was mich nun gewundert hat, ich habe nach der Installation wo man für jedes Gerät die Bereiche auswählen kann bzw. muss nichts getan und trotzdem ist alles richtig eingetragen. Also Esszimmer Deckenlampe im Esszimmer usw.
Ich glaube hier hat sich ein Bug in der neuen HA Version eingeschlichen.
Grüße
Marco
Habe hier Home Assistant 2022.5.4 am Start und gerade HA OS auf die Version 8 aktualisiert.
Was ja zwangsweise einen reboot zu Folge hate.
Mit der deCONZ Integration ist alles OK. Kann also Dein Problem nicht nachstellen.
Sollte also kein allgemein gültiges Problem sein.
Edit:
Wenn ich mir Dein Log anschaue, kann HA keinen Verbindung zu deconz herstellen. Weil die IP höchstwahrscheinlich falsch ist.
Ähnliches oder sogar gleiches Problem hier
Die Lösung war, die “/config/.storage/core.config_entries” zu editieren und die richtige IP einzutragen.
Moss
Beitrag von Moss »
Reboot von Home Assistant ist auch nicht ausschlaggebend, das funktioniert.
Nur wenn ich den Raspi also Host neu starte funktioniert es nicht. Kannst das auch mal testen bitte?
Moss hat geschrieben: ↑Di 17. Mai 2022, 19:04 Reboot von Home Assistant ist auch nicht ausschlaggebend, das funktioniert.
Es gibt kein reboot von HA nur ein Neustart des Containers 😉
Bei Aktualisierung von HA OS wird der Host rebooted.
Also ja, ein reboot hat statt gefunden und führte nicht zu den von Dir beschriebenen Problem.
@Moss die Geschichte mit der nicht korrekten IP Adresse hast Du gelesen?
Ich hab mein Beitrag oben nachträglich editiert.
Moss
Beitrag von Moss »
Bin gerade dran, meine Güte ist das kompliziert :roll:
Moss
Beitrag von Moss »
Bekomme ich nicht hin, so langsam frage ich mich auch was das ganze soll. Bisher nur Stress mit dem Stick
Habe die IP nun von 170.30.33.2 auf 170.30.33.1 in der besagten Datei geändert und schon funktioniert die Integration wieder nicht
Ist die 170.30.33.1 auch die korrekte ip Adresse?
Meine lautet z.B. 170.30.33.6
In Phoscon sieht Du welche IP Adresse verwendet wird
