AEOTEC Door Window Sensor 7 Pro
mondface
- Has thanked: 122 times
- Been thanked: 13 times
wie kann ich die Zustände in einer Zeile anzeigen lassen.
Je nach Zustand:
Fenster Küche offen
Fenster Küche gekippt
Fenster Küche geschlossen
Fenster Küche nicht erreichbar
Bislang sieht es ja nach zwei "Sensoren" aus:
- Dateianhänge
- 1.jpg (9.02 KiB) 1874 mal betrachtet
- 5
Re: AEOTEC Door Window Sensor 7 Pro
Einer für geöffnet/ geschlossen, der andere für gekippt ja/ nein.
Du brauchst einen Template Sensor.
Der den Zustand in Abhängigkeit der 2 Sensoren dar stellt.
Offen wenn Sensor 1 = on
Geschlossen wenn Senor 1 = off & Sensor 2 = off
Gekippt wenn Sensor 2 = on
Sonst unbekannt.
Sensor 1 und 2 können ja nicht gleichzeitig = on sein.
Was meinst Du mit nicht erreichbar?!
Seit dem ich HA nutze ist mir dieser Zustand unbekannt!
Wenn Du mir mal die zwei betroffenen Entitäten und deren mögliche Zustände nennen kannst. Kann ich Dir gerne den Template Sensor erstellen.
mondface
dies müssten wohl die Entitäten mit den möglichen Zuständen sein:
binary_sensor.door_window_sensor_7_pro_access_control_window_door_is_open Geschlossen Offen
binary_sensor.door_window_sensor_7_pro_tilt Aus An
Gruss frAnk
(mondface aus der homee Community)
- 5
Ich weiss nicht wie vertraut Du bereits mit Home Assistent bist, vielleicht hole ich auch zu weit aus?
In die configuration.yaml gehört erstmal die Zeile
template: !include template.yamlDann erstellst Du die im gleichen Ordner wo auch die configuration.yaml liegt
die Datei template.yaml
Zur Sicherheit noch unter Entwicklungswerkzeuge -> Yaml die Konfiguration prüfen und HA Neustarten.
Dann kannst Du in der template.yaml Deinen ersten Sensor anlegen.
Achte auf die korrekte Formatierung, vor allem auf die Einrückungen!
- name: "Mein toller Fenster Sensor"
state: >
{% if is_state('binary_sensor.door_window_sensor_7_pro_access_control_window_door_is_open', 'on') %}
Offen
{% elif is_state('binary_sensor.door_window_sensor_7_pro_access_control_window_door_is_open', 'off') and is_state('binary_sensor.door_window_sensor_7_pro_tilt', 'off') %}
Geschlossen
{% elif is_state('binary_sensor.door_window_sensor_7_pro_tilt', 'on') %}
Gekippt
unbekannt
icon: >
mdi:window-closed-variant
mdi:window-open-variant
mdi:window-open
mdi:alert-circle
- name:
- binary_sensor:
Den Icon Teil kannst Du verwenden, musst Du aber nicht. Habe für gekippt kein passendes icon gefunden. Du kannst Dir aber eigener Bilder Icons erstellen und diese dann verwenden.
den Status Offen/Geschlossen/Gekippt/unbekannt kannst Du natürlich nach belieben selbst wählen. Den Namen natürlich auch.
Jetzt gehst Du wieder in die Entwicklungswerkzeuge -> YAML und Prüfst erstmal die Konfiguration.
Wen alles OK nach unten Scrollen und Template-Entitäten neu laden. HA Neustart ist nicht notwendig.
Jetzt solltest Du einen neuen Sensor finden "sensor.mein_toller_fenster_sensor"
Die Dokumentation zum Thema Integration Template findest Du hier
Hoffe, das war soweit verständlich.
Vielleicht noch ein paar Tipps:
- Templates kannst Du im Template Editor testen, ob sie auch den gewünschten Wert liefern (Entwicklungswerkzeuge -> Template)
- Nach jeder Änderung in den Yaml Dateien, erstmals die Konfiguration prüfen, vor allem vor einem HA Neustart.
EDIT: @mondface Da hat sich im Code ein Fehlerteufel eingeschlichen an zwei Stellen hat %} gefehlt.
Das kommt davon, wenn Man am Handy tippt!
Habe es korrigiert.
- 5
- 5
Hast Du die fehlenden %} schon drin, die ich nachträglich noch eingefügt habe?
Ich glaube aber, dass ich da einen kleinen Denkfehler habe was den Status angeht.
Wenn das Fenster gekippt ist, sind beider Sensoren "on", richtig? Der Sensor ist denke ich oben am Fenster angebracht.
Somit:
Offen Wenn Sensor 1 = on & Sensor 2 = off
Geschlossenen wenn Sensor 1 = off & Sensor 2 = Off
Gekippt wenn Sensor 1 = on & Sensor 2 = on
Damit sollte der Template dann so aussehen:
state: >
{% if is_state('binary_sensor.door_window_sensor_7_pro_access_control_window_door_is_open', 'on') and is_state('binary_sensor.door_window_sensor_7_pro_tilt', 'off' %}
Offen
Geschlossen
{% elif is_state('binary_sensor.door_window_sensor_7_pro_tilt', 'on') and is_state('binary_sensor.door_window_sensor_7_pro_tilt', 'on') %}
Gekippt
unbekannt
icon: >
mdi:window-open
mdi:alert-circle
mondface
- name: "Wohnzimmer Balkontür"
state: >
{% if is_state('binary_sensor.door_window_sensor_7_pro_access_control_window_door_is_open', 'on') and is_state('binary_sensor.door_window_sensor_7_pro_tilt', 'off') %}
Offen
Geschlossen
Gekippt
unbekannt
icon: >
mdi:door-open
mdi:door-closed
mdi:door-sliding-open
mdi:exclamation
