wo ist der fehler?
Hoddl
wo ist der fehler?
Beitrag von Hoddl »
habe heute die kamera.yaml eingefügt nun bringt er immer einen fehler und ich weis nicht was er will.
hier die confic:
homeassistant
default_config:
frontend:
themes: !include_dir_merge_named themes/
# Text to speech
tts:
  - platform: google_translate
group: !include groups.yaml
script: !include scripts.yaml
scene: !include scenes.yaml
sensor: !include sensor.yaml
kamera: !include kamera.yaml
hier der Fehler:
Greenshot 2021-08-26 00.53.13.png (81.61 KiB) 1463 mal betrachtet
Re: wo ist der fehler?
Hoddl hat geschrieben: ↑Do 26. Aug 2021, 00:53 homeassistant
Ich weiß nicht, ob das alles ist, aber hier fehlt auf jeden Fall ein ":" dahinter.
Und mache aus
camera: !include camera.yaml
bzw.
camera: !include kamera.yaml
Die Yaml Datei kannst Du bennenen wie Du möchtest . Aber die Domain heisst "camera" und nicht "kamera".
Hoddl
Beitrag von Hoddl »
so ich hab das mal jetzt so:
homeassistant.
#default_config:
frontend:
# Text to speech
tts:
und immer noch ein fehler:
Greenshot 2021-08-26 13.01.33.png (46.04 KiB) 1452 mal betrachtet
Hoddl hat geschrieben: ↑Do 26. Aug 2021, 13:02homeassistant.
Der "." am Ende muß ein ":" sein, so wie ich das oben auch geschrieben habe. :-)
Hoddl
Beitrag von Hoddl »
ja manchmal sollte man die Brille aufsetzen bez. den Bildschirm zoomen :-)
Danke jetzt ist es ok
Greenshot 2021-08-26 13.28.14.png (5.06 KiB) 1449 mal betrachtet
