MQTT Wert mit Übergabe an einen Helfer
Ich schon wieder.
Die Aufgabe ist es einen eingehenden MQTT Wert, an einen Sensor zu übergeben
Das funktioniert schon mal in der config yaml:
 - platform: mqtt
    name: "mqtt wohnzimmer"
    state_topic: "homeassistant/test"
    unit_of_measurement: "Grad"
Ich möchte jetzt diesen Sensorwert an einen Helfer übergeben:
alias: ' Wbebhook von Homey'
  - platform: mqtt
    topic: home-assistant/test
      value: |
        {{ states('sensor.mqtt_wohnzimmer') | int }}
      entity_id: input_number.webhook_homey
Das funktioniert leider nicht. Kann mir jemand helfen, wo mein Fehler ist ?
Re: MQTT Wert mit Übergabe an einen Helfer
Mal eine blöde Frage. Warum willst einen Sensor Wert (sensor.mqtt_wohnzimmer) in einen Helfer schreiben?
Du kannst doch direkt Deinen MQTT Sensor verwenden?!
Zum Verständnis. Du hast Dir in HA einen MQTT Sensor angelegt, gefüttert wird dieser aus Homey heraus, richtig?
Was funktioniert den nicht? Das publishen von Homey aus?
Löst die Automatisierung nicht aus, wenn neuer Wert eingeht?
Welchen Wert spuckt den Dein Template im Template Editor aus?
Ich benutze im Moment gerne die Helfer, um meine berechneten Variablen von Homey zu HA zu übertragen. Ich weiß, HA kann das auch, aber zuviel auf einmal ist ungesund.
Es funktioniert nicht, dass sich der Wert des Helfers ändert.
Der Temperlate Editor zeigt den richtigen Wert an.
Screenshot_20220530-150752_Home Assistant.jpg (268.43 KiB) 2961 mal betrachtet
Ich habe irgendwo da einen Fehler drin
  - platform: mqtt
      value: |
Ich glaube die Automatisierung löst einfach nicht aus. :?:
Was ist jetzt richtig?
Einmal verwendust Du
homeassistant/test
Und einmal
home-assistant/test
Ich hab es selber gelöst. Der Auslöser war schuld.
Wenn ich es so mache, wird der Wert an den Helfer weiter gegeben:
      - sensor.mqtt_wohnzimmer
      value: |
Jetzt habe ich nur noch ein letztes Problem. Obwohl ich beim Helfer den Schtittwert auf 3 Dezimalstellen konfiguriert habe, werden nur ganze Zahlen angezeigt.
Screenshot_20220530-155047_Home Assistant.jpg (182.16 KiB) 2957 mal betrachtet
Undertaker hat geschrieben: ↑Mo 30. Mai 2022, 15:53 Ich hab es selber gelöst. Der Auslöser war schuld.
Wie schon geschrieben:
für den MQTT Sensor verwendest Du das topic: homeassistant/test
Und in Deiner Automation topic: home-assistant/test
Der Auslöser kann nicht funktionieren , da es das topic: home-assistant/test nicht gibt!!
Undertaker hat geschrieben: ↑Mo 30. Mai 2022, 15:53 Jetzt habe ich nur noch ein letztes Problem. Obwohl ich beim Helfer den Schtittwert auf 3 Dezimalstellen konfiguriert habe, werden nur ganze Zahlen angezeigt.
Du hast ja auch die Zahl als INTEGER formatiert -> Ganzzahl
Du musst die Zahl al float -> Gleitkommazahl definieren aufgerundet auf 3 Stellen nach dem Komma.
 {{ states('sensor.mqtt_wohnzimmer') | float | round(3) }}
Ohne dich hätte ich HA schon zum Fenster hinaus geworfen :lol: :lol:
Du siehst aber, ich bin lernwillig.
