Script - Roborock S6 Betriebsstunden für die Reinigung der Sensoren zurücksetzen
Has thanked: 12 times
Beitrag von Moss »
hat jemand evtl. einen Roborock im Einsatz und ein funktionierendes Script um die Reinigung der Sensoren zurückzusetzen?
Momentan habe ich dieses, allerdings tut sich hier nichts wenn ich es ausführe.
 alias: Roborock S6 Betriebsstunden für die Reinigung der Sensoren zurücksetzen
  - service: vacuum.send_command
      command: reset_consumable
      params:
        - ‘sensor_dirty_time’
      entity_id: vacuum.roborock_s6_maxv
icon: mdi:robot-vacuum
Re: Script - Roborock S6 Betriebsstunden für die Reinigung der Sensoren zurücksetzen
Habe zwar selber keinen Saugroboter, aber versuchsmal damit.
service_data:
  params: sensor_dirty_time
@Moss have mir. erlaubt den Titel ein wenig treffender zu formulieren. 😀
Beitrag von Moss »
So hat es gerade in den Entwicklerwerkzeugen funktioniert
Wenn ich ein Script erstelle wird Parameters
['sensor_dirty_time']
durch
- sensor_dirty_time
Ist das richtig?
Kann nicht testen da die Sensoren zurückgesetzt wurden.
Gibst Du bei Parameter im grafischen Editor ein:
sieht es in der yaml Ansicht so aus:
params:
  - sensor_dirty_time
Wen Du dagegen
sensor_dirty_time
eingibst
Sieht es in der yaml Ansicht so aus:
Beides ist richtig.
Im ersten Fall kannst Du auf diese weise mehrere Parameter mit geben.
params: ['param1', 'param2', 'param3']
entspricht:
params:
  - param1
  - param2
  - param3
In diese form wird auch der code geändert, wenn Du mal zwischen dem grafischen Editor und der yaml Ansicht hin und her schaltet tust.
Beitrag von Moss »
Toll erklärt, vielen lieben Dank
