Fully Kiosk Diskussion Thread
- PX80
- 5
- Has thanked: 70 times
- Been thanked: 18 times
ich möchte mich gerne über Fully Kiosk austauschen.
Website: https://www.fully-kiosk.com/de/
Aktuell verwende ich ein FireHD 8 ( Fire Toolbox konfiguriert) mit Fully Kiosk und teste die Integration via HACS
https://github.com/cgarwood/homeassistant-fullykiosk
alternativ lese ich mich in den REST Sensor ein.
https://community.home-assistant.io/t/f ... wser/41675
Was ich umsetzen möchte funktioniert soweit:
- bei Bewegung Bildschirm einschalten und HA Dashboard zeigen
- Camera Sensor in HA um als zusätzliche Kamera zu verwenden
Die HACS Implementation scheint mir weniger features als das REST Interface zu bieten und das meiste nutzt man ggf. eh nicht.
Habt ihr Kiosk laufen, wie nutzt ihr es und seid ihr zufrieden?
Note: Ich habe noch ein altes Fire HDX8 ( Gen4 ), welches sich mit der Toolbox nicht konfigurieren lässt und ich somit den lock screen nicht wegbekomme. Damit ist Fully Kiosk nicht mehr zu gebrauche -.-
- Undertaker
- Has thanked: 56 times
- Been thanked: 32 times
Re: Fully Kiosk Diskussion Thread
Ich nutze ihn zur Anzeige meiner HA-Dashboards, Radarfilme und Wetterdaten.
- Undertaker
Im Moment ist Homey meine Haupt-Zentrale. Die Daten der an Homey angemeldeten Sensoren, werden per MQTT an HA gesendet. Somit sind sie für HA verwendbar, als wären sie direkt angemeldet.
Diese Sensordaten nehme ich dann, um verschiedene HA-Dashboards zu füttern. Der Umweg entstand damals, weil Homey kein vernünftiges Dashboard hat. Homey wiederum löst die Anzeige der Dashboards in Fully wieder aus, indem er an dem Fully den Befehl zum Aufrufen einer Webseite sendet.
Ist zwar ein Umweg um 3 Ecken, aber funktioniert.
- PX80
- 5
edit: Ok, hab eine Anleitung hier gefunden: https://community.home-assistant.io/t/f ... wser/41675
- PX80
- 5
- carsten_h
- 5
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 66 times
Dazu kann man ja folgendes machen (Einschalten): Ausschalten: Die Werte kommen hier allerdings von der Home Assistant App und die ist immer nur im Hintergrund, im Vordergrund ist immer nur die Material Skin App für den Logitech Media Server.
- PX80
- 5
hier auch noch ein gutes Einführungs Tutorial auf deutsch:
- Markus
- 5
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 8 times
Andere Frage:
Wenn jemand via Doorbird bei mir klingelt, kann man in Fully Kiosk das Kamerabild groß anzeigen?
- 5
Sollte nun funktionieren.
@all sollte bei euren Beiträgen, ebenfalls die YouTube links nicht funktionieren, dann bitte eine PN an mich, werde mich drum kümmern.
- DirkHH
- 5
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 11 times
Moin das geht mit Browser Mod, zumindest hatte ich es damit mal umgesetzt, aber wieder gelöscht.
Bei mir hat er ein Livebild der Ring Kamera gezeigt wenn jemand an der Haustür war.
https://github.com/thomasloven/hass-browser_mod
- Markus
- 5
Der URL wäre IP:2323/?cmd=getCamshot&password={pass}
- PX80
- 5
Code wäre ganz einfach:
type: picture-entity
entity: camera.generic_camera- Markus
- 5
http://IP:2323/?cmd=getCamshot&password=meinPasswort
Rufe ich die URL allerdings im Brower auf, muss ich das Passwort manuell noch eingeben...
- carsten_h
- 5
Es gibt noch eine andere Möglichkeit (der Ausschnitt ist aus der configuration.yaml). Dadurch hat man in der Seitenleiste einen Eintrag für Kamera und ruft dort ein iFrame mit dem Kamerabild auf. Damit hat man so gut wie keine Verzögerung mehr:
panel_iframe:
camera:
title: Kamera
icon: mdi:camera
url: http://<name>:<passwort>@<IP>/<wasauchimmer>
Wenn man das per NGINX auch von außen nutzen möchte, muß man sich für die Kamera eine NGINX-Weiterleitung einrichten und dann so eine URL benutzen:
https://<name>:<passwort>@cam.<meine Domain>.duckdns.org/<wasauchimmer>
Ob das mit dem Namen und dem Passwort funktioniert, kann ich nicht genau sagen. Ich meine, daß es so war, daß es nur vom Browser aus aufgerufen richtig funktioniert und dort beim ersten Mal das Passwort abgefragt wird.
Wen man aber die iPhone/iPad-App oder das macOS-Programm benutzt, geht es nicht, da dort diese Passwort Abfrage nicht erscheint. Ich hatte deswegen meine ich einen Issue geschrieben, aber davon habe ich nichts mehr gehört.
Das Thema Kamera mit HA habe ich aber auch schon seit über einem Jahr zu den Akten gelegt und es nicht weiter verfolgt, da ich keinen wirklichen Anwendungsfall habe. Es war nur eine Spielerei.
- Markus
- 5
http://remoteAdmin:meinpasswort@192.168 ... getCamshot
Kommt folgendes PopUp Fenster:
Sie sind dabei, sich bei der Website "192.168.xxx.xxx" mit dem Benutzernamen "remoteAdmin" anzumelden, aber die Website benötigt keine Authentifizierung. Dies könnte ein Versuch sein, Sie zu täuschen.
Soll die Website "192.168.xxx.xx" wirklich aufgerufen werden?
Erst nach Bestätigung erscheint das LiveBild - was mach ich da falsch?
- Markus
- 5
Bsp
- platform: generic
still_image_url: http://192.168.xxx.xxx:2323/?cmd=getCamshot&password=MyPassWord
beatbreaker80m
- 3
Hey.
Ich hätte da auch ein Problem mit Fully Kiosk.
Ich nutze ein Samsung Tablet (S4) und habe das Problem das Fully Kiosk unfassbar viel Akku verbraucht.
Ich habe eine Ladeautomation welche auch wunderbar funktioniert. Mit einem Problem. Auch wenn das Tab im Ladezustand ist, schafft es das Ladegerät nicht gegen Fully Kiosk an. Es wird immer noch mehr Strom verbraucht als zugeführt.
woran kann das liegen?
Ich habe den Motion Sensor laufen und Fully Kiosk ist dauerhaft mit meinem Dashboard geöffnet.
Kann es sein das der Daten Austausch zwischen HA und Fully Kiosk soviel Strom verbraucht? sollte man dann einfach nur die App nutzen?
Vielen Dank für eure Ideen ![]()
