Z-Wave Stick einbinden
Re: Z-Wave Stick einbinden
@fantross in der Tat meine ich Welectron.
Habe in den letzen 2 Monaten dort 2 pi‘s 4 ergattert. 😀
So schnell diese Ausverkauft sind, sind wieder welche verfügbar. Man muss schon ein wenig Geduld aufbringen und auch mal mehrmals am Tag reinschauen. Bei Amazon sind zwar auch welche verfügbar, das sind aber schon mehr als Wucherpreise die dort abgerufen werden. 😱
Das war dann der letze OT Beitrag. 😁
Hoddl
Beitrag von Hoddl »
Osorkon hat geschrieben: ↑So 19. Jun 2022, 15:25 Ich bin mit folgendem Hardware Setup unterwegs:
würde dieses Setup auch 1 bis 2 Überwachungskammeras verarbeiten?
kommt darauf an, ob du mit überwachen eine NVR Lösung seitens HA meinst? Streams lassen sich problemlos anzeigen
Hoddl
Beitrag von Hoddl »
PX80 hat geschrieben: ↑Di 12. Jul 2022, 16:31 kommt darauf an, ob du mit überwachen eine NVR Lösung seitens HA meinst? Streams lassen sich problemlos anzeigen
NVR? Kenne ich nicht... Ich meine wenn die Kamera eine Bewegung erkennt eine Aufnahme startet und auch eine Meldung absetzt...
NVR = Recorder
Also möchtest du, dass HA eine Aufzeichnung auf ein NAS bzw. internen Speicher deines HomeAssistant macht? Idealerweise löst das die Kamera selber. Wieviel Kameras gleichzeit aufzeichnen können kommt wohl eher auf die Performance des Speichers an als auf die CPU/RAM Auslastung von HA. Habe aber leider keine echten Berührungspunkte. @Markus hatte ma Frigate laufen, schau mal hier und frag ihn ggf. direkt: viewtopic.php?f=2&t=299&p=3136&hilit=frigate#p3136
Hoddl
Beitrag von Hoddl »
ok danke schon mal...
gibt es eine Empfehlung für Außenkameras?
Idealerweise sollte die Kamera ONVIF unterstützen, das macht das Handling sehr einfach -> https://www.home-assistant.io/integrations/onvif/
Hoddl
Beitrag von Hoddl »
gibt es empfelungen welche das ONVIF unterstützen?
Hoddl
Beitrag von Hoddl »
@Osorkon
würde auch ein Fujitsu Esprimo Q920 - Intel Core i5-4590T, 8 RAM / 256 SSD / gehen?
das teil würde auf 145€ kommen.
Hoddl hat geschrieben: ↑Mi 13. Jul 2022, 15:31
Das kommt auf Einsatzzweck und Geldbeutel drauf an. Ich habe eine Annke CZ500 ( baugleich Hikvision ) ansonsten für Non-PTZ Kmaeras würde Reolink ausreichen.
Hoddl hat geschrieben: ↑So 17. Jul 2022, 13:17
Anscheinend nicht Out of the Box. Zumindest was HA OS angeht. Aber mit einem Workaround.
Hoddl
Beitrag von Hoddl »
Osorkon hat geschrieben: ↑So 17. Jul 2022, 18:08
Hab jetzt doch alles als Raspi gekauft was Du vorgeschlagen hast... Nun sind ja Sommerferien und wie ich ja schon geschrieben habe in den Ferien soll der Umzug von Unraid auf eine eigene Maschine stattfinden. Erste Hürde wie bekomme ich denn die Installation (also die Grundinstallation ) auf die Western Digital drauf :-)
Soweit ich mich erinnern kann, habe ich auf eine SD Raspberry OS drauf gespielt. Den Pi am Monitor angeschlossen, und über Raspberry OS mit Hilfe der App Raspberry Imager HA OS auf die SSD geschrieben.
PI herunterfahren, SD Karte Entfernen, Pi einschalten und HA ist running. 😀
Bei der Gelegenheit würde ich auch noch den eeprom updaten. Je nach dem wie alt der PI, ist das booten von USB noch nicht berücksichtigt.
Hoddl
Beitrag von Hoddl »
Osorkon hat geschrieben: ↑Di 2. Aug 2022, 13:27
jetzt hab ich den Umzug vollzogen ... Auf einen Raspi mit dem ganzen was Du vorgeschlagen hast. Alles Prima gelaufen, ich dachte ja das mir der deconz Schwierigkeiten macht doch nach der Installation vom Backup alles wie gehabt alles läuft... doch der z wave stick 5GEN macht Probleme ich bekomme ich ihn nicht mehr eingebunden. Muß ich diesen Resten? egal welche Kabel oder welchen USB Port ich nutze er taucht nicht in HA auf.
Wenn ich unter Einstellungen - System - Hardware - alle Hardware schaue finde ich da nur den deconz:
Hast du vielleicht eine Idee oder Tip
Hoddl hat geschrieben: ↑Sa 6. Aug 2022, 14:16
Bitte nicht!!!!!! Sonst darf Du alle Deinen Z-Wave Geräte neu Inkludieren.
@Hoddl Welchen Z-Wave Stick Nutzt Du?
Den Aeotec Gen5 ohne + bzw. noch ein altes Modell
Dieser hat einen Hardwarefehler und lässt sich am Raspberry Pi 4 nur über einen USB 2.0 Hub betreiben.
Hoddl
Beitrag von Hoddl »
Osorkon hat geschrieben: ↑Sa 6. Aug 2022, 14:26
ja genau einen Aeotec Gen5 ohne dem Plus...also einen USB 2 Hub dann sollte es gehen... gut dann fahre ich mal schnell noch zum MediaMarkt...
Ich meld mich wieder ob es dann funktioniert...
Danke schon mal
Hoddl
Beitrag von Hoddl »
super mit dem HUB klappt es..
wie lange braucht er denn bis alle zwave Geräte wieder an ihrem platz sind :-)
