Übergabe einer Trigger-Variable an target Thema ist als GELÖST markiert
Ich versuche gerade eine Automation aufzubauen, in der ich die Trigger als Variable übergebe. So weit funktioniert das auch, nur das target mag nicht so, wie ich das dachte.
Die trigger.entity_id ist die Trigger-Variable, die ich gerne wie unten verarbeiten würde und dabei als target die entsprechende Entität auswählen würde. Das haut nur leider nicht hin :( Habt ihr ne Idee?
      data_template:
        target: >-
          {% set ent = 'trigger.entity_id' %}
          {% if ent == sensor.netatmo_unser_heim_wohnzimmer_buro_co2 %}
            entity_id: input_text.co2_buero
          {% elif ent == sensor.netatmo_unser_heim_wohnzimmer_kuche_co2 %}
            entity_id: input_text.co2_kueche
          {% elif ent == sensor.netatmo_unser_heim_wohnzimmer_co2 %}
            entity_id: input_text.co2_wohnzimmer
Re: Übergabe einer Trigger-Variable an target
Was hast Du den für einen trigger verwendet?
numeric_state ?
In dem Fall sollte es
trigger.to_state.entity_id
lauten
Und nicht
trigger.entity_id
Alternativ, kannst Du den einzelnen Trigger eine trigger id verpassen. Und im action Teil. Aktiontyp Auswählen (choose) dann unterschiedlich auf die jeweiligen trigger id Aktionen ausführen.
Osorkon hat geschrieben: ↑Mi 1. Sep 2021, 12:41 Was hast Du den für einen trigger verwendet?
numeric_state ?
Nein, ich habe state.
        - sensor.netatmo_unser_heim_wohnzimmer_buro_co2
        - sensor.netatmo_unser_heim_wohnzimmer_kuche_co2
        - sensor.netatmo_unser_heim_wohnzimmer_co2
Wie gesagt, die Übergabe bei data klappt damit ja (also wenn ich ein einzelnes target anstatt des Codes setze), nur bei target nicht.
Hier mal der komplette Code:
- alias: co2_alarm
  description: "CO2 - Ampel"
      #target:
      #  entity_id: input_text.co2_buero
      data_template:
        target: >-
        value: >-
          {% if states(trigger.entity_id)|int <= 800 %}
            grün mit {{ states(trigger.entity_id)|int }} ppm
          {% elif states(trigger.entity_id)|int > 800 and
            states(trigger.entity_id)|int <= 1000 %}
            gelb mit {{ states(trigger.entity_id)|int }} ppm
          {% elif states(trigger.entity_id)|int > 1000 and
            states(trigger.entity_id)|int <= 1400 %}
            orange mit {{ states(trigger.entity_id)|int }} ppm
          {% elif states(trigger.entity_id)|int > 1400 %}
            rot mit {{ states(trigger.entity_id)|int }} ppm
  mode: queued
Versuchsmal mit:
- alias: co2_alarm
      data_template:
        target: >-
          {% set ent = trigger.entity_id %}
          {% if ent == 'sensor.netatmo_unser_heim_wohnzimmer_buro_co2' %}
          {% elif ent == 'sensor.netatmo_unser_heim_wohnzimmer_kuche_co2' %}
          {% elif ent == 'sensor.netatmo_unser_heim_wohnzimmer_co2' %}
        value: >-
  mode: queued
was auch funktionieren müsste ist:
- alias: co2_alarm
      entity_id: >-
        value: >-
  mode: queued
Also anstatt:
so:
und anstatt:
so:
Edit
Den 2 Code habe ich noch korrigiert!
@Osorkon nein, leider nicht. Die Idee mit den Hochkommata hatte ich bereits :-/
Ist ja nicht so, dass ich den Code bei mir nicht getestet habe! Bei mir läuft die Automation?!
Osorkon hat geschrieben: ↑Mi 1. Sep 2021, 15:19 Ist ja nicht so, dass ich den Code bei mir nicht getestet habe?
Also das verstehe ich nicht.
Ich habe es gerade noch mal getestet. Keine Chance :( Da tut sich nix.
Du hast da nur die Hochkommata geändert?
Hier mal mein Original Code, die sensoren habe ich natürlich durch ein mal helfer ersetzen müssen.
Version1:
alias: test trigger to state 3
description: CO2 - Ampel
      - input_number.test1
      - input_number.test2
      - input_number.test3
      entity_id: |-
        {% set ent = trigger.entity_id %} {% if ent == 'input_number.test1' %}
          input_text.co2_1
        {% elif ent == 'input_number.test2' %}
          input_text.co2_2
        {% elif ent == 'input_number.test3' %}
          input_text.co2_3
      value: |
        {% if states(trigger.entity_id)|int <= 10 %}
        {% elif states(trigger.entity_id)|int > 10 and
          states(trigger.entity_id)|int <= 50 %}
        {% elif states(trigger.entity_id)|int > 50 and
          states(trigger.entity_id)|int <= 80 %}
        {% elif states(trigger.entity_id)|int > 80 %}
mode: queued
max: 10
Version 2:
alias: test trigger to state 4
      entity_id: |-
        {% set ent = 'trigger.entity_id' %} {% if ent == 'input_number.test1' %}
          input_text.co2_1
          input_text.co2_2
          input_text.co2_3
      value: |
mode: queued
max: 10
Ich werde das dann noch mal checken. Danke erst mal.
Ich melde mich ...
Vielleicht noch eine andere Möglichkeit.
Wenn es Dir nur drum geht die Co2 Belastung auf dem Dashboard zu visualisieren, wäre vielleicht die Markdown Karte auch eine Alternative?
type: vertical-stack
cards:
  - type: markdown
    content: |-
      {% if states.input_number.test1.state | int <= 10 %}
       <font color= #00FF00>
          Büro {{states.input_number.test1.state}} ppm
       {% elif states.input_number.test1.state | int > 10  and
       states.input_number.test1.state |int <= 50  %}
        <font color= #FFFF00>
       {% elif states.input_number.test1.state | int > 50 and
       states.input_number.test1.state|int <= 80 %}
          <font color= #ff8800>
       {% elif states.input_number.test1.state | int > 80  %}
          <font color= #FF0000>
    title: Co2 Belastung
  - type: markdown
    content: |-
      {% if states.input_number.test2.state | int <= 10 %}
          Küche {{states.input_number.test2.state}} ppm
       {% elif states.input_number.test2.state | int > 10  and
       states.input_number.test2.state |int <= 50  %}
       {% elif states.input_number.test2.state | int > 50 and
       states.input_number.test2.state|int <= 80 %}
       {% elif states.input_number.test2.state | int > 80  %}
  - type: markdown
    content: |-
      {% if states.input_number.test3.state | int <= 10 %}
          Wohnzimmer {{states.input_number.test3.state}} ppm
       {% elif states.input_number.test3.state | int > 10  and
       states.input_number.test3.state |int <= 50  %}
       {% elif states.input_number.test3.state | int > 50 and
       states.input_number.test3.state|int <= 80 %}
       {% elif states.input_number.test3.state | int > 80  %}
Oder so:
type: markdown
content: |-
  ## **CO2 Belastung**
Also ich werde verrückt.
Ich habe deinen zweiten Vorschlag mal umgesetzt und siehe da, es funzt. Danke!!!
Also Code ist schon immer sehr kleinlich :D
Friedi hat geschrieben: ↑Mi 1. Sep 2021, 17:41 Also Code ist schon immer sehr kleinlich :D
Man könnte auch auf die Idee kommen, den grafischen Editor zu nutzen! 🤪😀
Osorkon hat geschrieben: ↑Mi 1. Sep 2021, 18:11
Ich trenne gerade manuelle Automationen von denen der GUI. Danach kann ich das wieder…
