Ich mache jetzt mal keine Wissenschaft draus, muss auch sagen, dass ich mir ausschließlich das erste Video von @Tristan im Galopp angeschaut habe.
Als Sensoren für den Forecast verwende ich hier mal OpenWeatherMap also weather.openweathermap
Auszug template.yaml
# Die Niederschlagsvorhersage für heute
- name: 'Niederschlag Vorhersage heute'
state: |
{{ state_attr('weather.openweathermap', 'forecast')[0]['precipitation'] }}
state_class: measurement
unit_of_measurement: 'mm'
unique_id: niederschlag_vorhersage_heute
attributes:
Wahrscheinlichkeit: |
{{ state_attr('weather.openweathermap', 'forecast')[0]['precipitation_probability'] }}
# Die Niederschlagsvorhersage für morgen
- name: 'Niederschlag Vorhersage morgen'
state: |
{{ state_attr('weather.openweathermap', 'forecast')[1]['precipitation'] }}
unique_id: niederschlag_vorhersage_morgen
attributes:
{{ state_attr('weather.openweathermap', 'forecast')[1]['precipitation_probability'] }}
# Die Niederschlagsvorhersage für heute, morgen und übermorgen in Summe
- name: 'Niederschlag Vorhersage 3 Tage'
state: |
{{ state_attr('weather.openweathermap', 'forecast')[0]['precipitation'] + state_attr('weather.openweathermap', 'forecast')[1]['precipitation'] + state_attr('weather.openweathermap', 'forecast')[2]['precipitation']}}
unique_id: niederschlag_vorhersage_3_tage
Für aktuelle und die Vergangenheitswerte nutze ich eine eigne Wetterstation in Verbindung mit der Ecowitt Custom Integration.
- trigger:
at: "23:59:00"
- name: "Niederschlag gestern"
unique_id: niederschlag_gestern
state: "{{ states('sensor.regenmenge_tag') | default(0) }}"
unit_of_measurement: "mm"
sensor.niederschlag_gestern
Zur Ermittlung ob die Bewässerung notwendig ist oder nicht, habe ich einen binary sensor erstellt.
Wenn gestern weniger als 5mm regen gefallen sind und der Vorhergesagte Niederschlag für die nächsten 3 Tage kleiner als 10mm ist und es gerade nicht regnet, ist das Ergebnis true,
also eine Bewässerung notwendig.
- binary_sensor:
- name: Bewässerung notwendig
state: |
{{ states('sensor.niederschlag_gestern') | int < 5
and
state_attr('weather.openweathermap', 'forecast')[1]['precipitation'] < 5
and
states('sensor.niederschlag_vorhersage_3_tage') | int < 10
and
states('sensor.regen') | int == 0 }}
unique_id: bewaesserung_notwendig
binary_sensor.bewasserung_notwendig
Für die Berechnung der Bewässerungsdauer nutze ich drei Helfer vom Typ input_number
Das sind alles Variablen, die Ihr z.B. Im Dashboard setzen könnt.
Draus errechnet sich die notwendige Bewässerungsdauer.
- name: 'Notwendige Bewässerungsdauer'
state: |
{{ (states('input_number.rasenflache') | int * states('input_number.bewasserungsmenge') | int / states('input_number.durchflussmenge') | int) | int }}
unit_of_measurement: 'min'
unique_id: notwendige_bewaesserungsdauer
sensor.notwendie_bewasserungsdauer
Des Weiteren kommt ein weiterer Helfer zum Einsatz und zwar ein Timer.
timer.bewasserungszeit
Die Automatisierung die dann täglich 2 Stunden vor Sonnenaufgang startet, kann dann so aussehen.
Habe sowohl das Starten des Timers wie auch das einschalten und Ausschalten der Bewässerung in einer Automatisierung gepackt.
alias: Bewässerung Rasen Südseite
- timer.bewasserungszeit
to: active
to: idle
- platform: sun
event: sunrise
offset: "-02:00:00"
- service: switch.turn_on
entity_id: switch.bewaesserung1
- service: switch.turn_off
entity_id: binary_sensor.bewasserung_notwendig
state: "on"
- service: timer.start
duration: >-
{{ (states('sensor.notwendie_bewasserungsdauer') | int * 60)|
timestamp_custom("%H:%M:%S.0", false) }}
entity_id: timer.bewasserungszeit
default: []
mode: restart
Für das Dashboard kommen die Mushroom Custom Karten zum Einsatz.
type: vertical-stack
cards:
- type: custom:mushroom-title-card
title: Bewässerung Rasen Südseite
alignment: center
subtitle: ''
- type: horizontal-stack
cards:
- type: custom:mushroom-chips-card
chips:
- type: weather
entity: weather.openweathermap
show_conditions: true
show_temperature: true
- type: entity
entity: binary_sensor.bewasserung_notwendig
icon_color: green
use_entity_picture: false
icon: ''
- type: entity
entity: switch.bewaesserung1
icon_color: green
icon: mdi:sprinkler-variant
alignment: center
cards:
- type: vertical-stack
cards:
- type: custom:mushroom-entity-card
entity: sensor.niederschlag_gestern
entity: sensor.regen
- type: custom:mushroom-template-card
primary: Prognose Heute
secondary: >-
{{ states('sensor.openweathermap_forecast_precipitation') }} mm
states('sensor.openweathermap_forecast_precipitation_probability')
icon: mdi:water
icon_color: blue
primary: Prognose Morgen
secondary: >-
'forecast')[1]['precipitation'] }} mm ({{
'forecast')[1]['precipitation_probability'] }}%)
icon: mdi:water
icon_color: blue
entity: sensor.niederschlag_vorhersage_3_tage
name: Prognose 3 Tage
cards:
entity: input_number.durchflussmenge
icon_color: green
entity: input_number.rasenflache
icon_color: green
entity: input_number.bewasserungsmenge
icon_color: green
entity: sensor.notwendie_bewasserungsdauer
icon_color: orange
double_tap_action:
action: call-service
service: script.bewasserungs_timer
target: {}
primary: Bewässerung Status
secondary: >-
{% if state_attr('timer.bewasserungszeit', 'finishes_at') == none
Inaktiv
Restdauer: {{ (as_timestamp(state_attr('timer.bewasserungszeit',
'finishes_at')) - as_timestamp(now())) | timestamp_custom("%H:%M",
false) }}
icon: mdi:clock
icon_color: orange
tap_action:
action: more-info
hold_action:
service: ''
target: {}
double_tap_action:
service: timer.finish
- Mushroom - Bewässerung.jpg (123.46 KiB) 74430 mal betrachtet
Das erste Symbol rechts vom Wetter, gibt den Status des von binary_sensor.bewasserung_notwendig wieder
Das zweite Symbol rechts vom Wetter, den Status der Bewässerung, also An oder Aus.
Mit einem Doppel-Klick auf Bewässerung Status, könnt Ihr die laufende Bewässerung stoppen.
Mit einem Doppel-Klick auf Bewässerungszeit, manuell die Bewässerung starten. Dazu wird noch folgendes Script benötigt.
alias: Bewässerungs Timer
duration: >-
Das ganze lässt Sich natürlich beliebig erweitern ergänzen.
Wie z.B. Nur Bewässerung alle x Tage durchführen, Bewässerung bei beginnenden Regen beenden, Bewässerungsmenge Abhängig von Höchsttemperatur, etc.
Ich hoffe Ihr könnt irgendwas damit anfangen, oder euch zumindest davon inspirieren lassen.
