Rasenbewässerung Thema ist als GELÖST markiert
Tristan
Been thanked: 5 times
Rasenbewässerung
Beitrag von Tristan »
Guten Tag zusammen,
ich arbeite gerade an einer Automation für die automatische Rasen-Bewässerung. Welche Ideen bzw. aktuelle Umsetzungen habt ihr für dieses Thema? Sowohl als Trigger, Sensoren und auch Aktoren?
Freue mich über euren Input.
Gruß,Tristan
Re: Rasenbewässerung
Hier hat ja @Andreas schon vorgelegt.
Die Regenvorhersage mit zu berücksichtigen, wäre noch einen Option.
Wenn daraus ein Video wird, vergiss nicht zu erwähnen wo die Inspirationen her kommen. 😉😀
Machst Du das wieder mit Node Red oder wird es eine richtige Automatisierung?
Tristan
Hehe... Was ist denn eine "richtige" Automation? ;)
Aber ja, alle meine Automationen sind unter Node-RED.
Ich habe mich nach anfänglichen Misserfolgen vor vier Jahren mit den damals grotten schlechten HA-AUTOMATIONEN bis auf 1-2 Versuche nie wirklich ernsthaft wieder damit beschäftigt.
Tristan hat geschrieben: ↑So 24. Jul 2022, 01:27
Dann solltest Du anfangen sich damit wieder zu beschäftigen. Mir fällt selbst nach längeren grübeln Nichts ein, was sich mit den Standard Home Assistant Automatisierungen nicht umsetzen lassen würde und der Umweg Node Red notwendig macht.
Gerade für einen Home Assistant Einsteiger macht es überhaupt kein Sinn, dass der Sich zusätzlich noch mit Node Red rum schlagen soll?!
Wenn jemand ursprünglich von Node Red kommt, kann ich es noch anzatzweise nachvollziehen, wenn man sich mit was neuem wie Home Assistant Automatisierungen nicht auseinander setzen will.
Aber nur was in den Himmel loben, weil man sonst nichts anders kennt, oder keinn Lust hat sich damit zu beschäftigen, ist relativ einseitig!
Osorrkon
Ich nutze HA jetzt seit rund 1 1/2 Jahren und ja die Möglichkeiten der HA Automatisierungen waren, als ich mit HA angefangen habe, nicht so umfangreich. In der Zwischenzeit hat sich da aber sehr viel getan, sodass man selbst über den visuellen Editor von HA schon viele Dinge abbilden kann. Falls das nicht reicht kann man per YAML noch Hand anlegen.
Ich sehe das in dem Fall wie Osorkon, sprich für den Otto-Normal-Anwender, der sich aktuell mit HA beschäftigt, reichen die Möglichkeiten die die HA Automatisierungen bieten sicherlich aus. Ich pers. wüsste auch keinen Grund warum ich mich jetzt noch in Node Red einarbeiten sollte, um damit dann flows zu erstellen. OK ich hätte zusätzlich eine grafische Darstellung von flows, aber baucht man die unbedingt. :) Ja das ist jetzt etwas pauschal ausgedrückt, aber wenn ich bei der HA Automatisierung nichts vermisse, warum dann noch zusätzlich Node Red.
Klar wer Node Red schon vor HA genutzt hat und sich damit entsprechend auskennt, wird das sicherlich weiter nutzen. Er wäre ja auch "schön blöd" wenn er das nicht täte. :lol: Aber sich zusätzlich in Node Red einarbeiten, um dann damit quasi das gleiche zu machen wie mit der HA Automatisierung, ist irgendwie "Quatsch" und für mich überflüssig.
So jetzt haben wir genug am ursprünglichen Thema vorbei diskutiert. 😉😀
Zum Thema Bewässerung und was man alles berücksichtigen kann:
  • Regenmenge der letzen Tage
  • Regenmenge Vorhersage
  • Boden Feuchtigkeit
Bewässern würde ich immer zu festen Zeiten, früh morgens oder spät abends.
Abends nur, wenn es am Tag nicht genügend geregnet hat, oder Bodenfeuchtigkeit unter einem bestimmten Wert liegt. Ggf. auch nur wenn am nächsten Tag keine größere Regenmenge vorhergesagt wird.
Bewässungsdauer, entweder fest, oder bis zu Erreichung einer bestimmten Boden Feuchtigkeit.
Letztendlich hängt es davon ab welche Sensoren, Vorhersagen man zur verfügung hat und was mann davon. alles nutzen möchte.
Tristan
Das Thema HA-Automation vs Node-RED wollte ich hier gar nicht aufmachen. Eine Gegenüberstellung von verschiedenen Automation wäre aber sicherlich spannend. :)
Hm... Bodenfeuchtigkeit über einen Sensor abzufragen ist noch mal eine interessante Idee. Hier stellt sich mir nur die Frage, welcher Sensor 15cm in den Biden geht - da es bis zu dieser Tiefe feucht sein sollte - wenn man den Empfehlungen folgt.
Habt ihr eine Idee?
Ich habe selbst 4 FlowerCare im Einsatz. Die gehen ca. 10 cm in den Boden und zeigen Temperatur, Nährstoffe, Feuchtigkeit und Lux an.
Das Schlechte an den Dingern ist, dass sie nur mit Bluetooth funktionieren. Maximal 10 Meter Reichweite und das war es. Für Balkonkästen oder Zimmerpflanzen ok, aber für den Garten aufgrund der Reichweite ungeeignet.
Hallo Tristan,
Tristan hat geschrieben: ↑So 24. Jul 2022, 16:43
Auch wenn ich vielleicht nur für mich spreche, aber mach doch was für unser Forum. (Zu Automatisierungen kommen hier doch immer mal Fragen auf.) Sonst könnte es aussehen, als würden wir Dir für deine Videos die Zuarbeit leisten, ohne was davon zu haben. Hier kann doch kaum eine Node Red.
Also, Videos zu Automationen, Szenen, Skripten, Helfern und auch zu yaml, da hättest Du doch Grundlagen ohne Ende für neue Videos. Schau mal nach den Videos von Edi's Techlab zu Automationen, zwischen 4000 und 10000 Aufrufe pro Video. Heißt das nicht, dass da Bedarf ist? Und er hat nur grundlegendes gezeigt.
Gerne können wir auch einen anderen Thread aufmachen um weiter zu diskutieren.
Tristan
Das erste Ergebnis aus eurem Feedback findet ihr hier: Die ultimative automatische Gartenbewässerung mit Home Assistant - Teil 1
https://youtu.be/GlEzMcsQ6PI
fantross
Has thanked: 15 times
Beitrag von fantross »
@Tristan, vielen Dank für das interessante Video.
Leider habe ich allerdings Probleme bei der Umsetzung, und zwar mit openweathermaphistory.
Ich habe den Ordner openweathermaphistory inkl. aller Files in das Verzeichnis config/custom_components kopiert:
Dann habe ich den Sensor dafür erstellt:
Wenn ich HA neu starten will, erscheint allerdings folgende Fehlermeldung:
Was könnte das Problem sein?
Tristan
Ahhh... Jetzt wo du es schreibst.
Bitte einmal die Dateien kopieren. Dann neu starten und DANN erst den Sensor in die configuration.yml einfügen & nochmal neu starten.
fantross
Jetzt hat's funktioniert. 👍🏼
Vielen Dank!
fantross
@Tristan, bzgl. Bodenfeuchtesensoren halte mal Ausschau nach den Ecowitt WH51 Soil Moisture Sensoren. Im Gegensatz zu den bereits erwähnten Mi FlowerCare Sensoren, welche ja über BT funken und mMn offiziell nicht für den Außeneinsatz geeignet sind, funken diese über WiFi und besitzen die Schutzart IP 66 (Außeneinsatz). Allerdings wird zusätzlich ein entsprechendes Gateway benötigt und es können "nur" 8 Sensoren gekoppelt werden. Eine entsprechende HACS Integration gibt es natürlich auch.
WH51 Wireless Soil Moisture Sensor Max 8 Channels Soil Humidity Tester
https://www.ecowitt.com/shop/goodsDetail/19
Ecowitt GW1100 WiFi Gateway
https://www.ecowitt.com/shop/goodsDetail/107
Ecowitt Weather Station integration for home-assistant
https://github.com/garbled1/homeassistant_ecowitt
@fantross die DP Sensoren funken zwar nicht per WLAN, sondern auf 868 Mhz. Die Basisstation ist wiederum per WLAN im heimischen Netzwerk eingebunden. Habe zwei davon, einer ist mir mittlerweile ertrunken, war wohl die Gummidichtung vom Batteriefach nicht ganz dicht.
Eine weitere Auswahl an kompatiblen DP Sensoren, könnt ihr auch hier finden.
fantross
@Osorkon, stimm natürlich. Danke für die Klarstellung.
Tristan
Danke für den Tipp. Scheinen preislich ja wirklich attraktiv zu sein!
Hier mal mein erster Entwurf für das Bewässerung Kontrollzentrum. 😀
Blaue Icons -> Niederschlag, Vergangenheit / Prognose und Aktuell
Wird als Bedingung für die Ausführung der Bewässerung verwendet.
Grüne Icons -> Benutzer Eingaben
Orange Icons: Errechnete Werte für die Bewässerungszeit und die Restdauer der aktuell laufenden Bewässerung.
Kontrollzentrum Bewässerung.jpg (59.61 KiB) 74505 mal betrachtet
Falls Interesse besteht, kann bei Gelegenheit die Logik, bzw. die Skripte und Automatisierungen vorstellen.
Osorkon hat geschrieben: ↑Mo 22. Aug 2022, 00:13
Das sieht ja schon mal toll aus! 👍
Na dann mal her damit😀
Ich habe nämlich mit NodeRed nichts am Hut.
Dane
Has thanked: 29 times
Beitrag von Dane »
Na aber so was von 👍👍👍
Intel Nuc 6i3SYK
AEOTEC Z-Stick Gen 5
Sonoff CC2652P USB Stick
thorschtn
Beitrag von thorschtn »
Also ich mag ja https://github.com/kloggy/HA-Irrigation-Version2 ganz gerne:
Mehrere Bewässerungskreise, und -Zyklen, manuelle Bewässerung, Berücksichtigung von Niederschlag und Temperatur der letzten Tage und Berechnung von Korrekturfaktoren, …
Ich mache jetzt mal keine Wissenschaft draus, muss auch sagen, dass ich mir ausschließlich das erste Video von @Tristan im Galopp angeschaut habe.
Als Sensoren für den Forecast verwende ich hier mal OpenWeatherMap also weather.openweathermap
Auszug template.yaml
# Die Niederschlagsvorhersage für heute
  - name: 'Niederschlag Vorhersage heute'
    state: |
      {{ state_attr('weather.openweathermap', 'forecast')[0]['precipitation'] }}
    state_class: measurement
    unit_of_measurement: 'mm'
    unique_id: niederschlag_vorhersage_heute
    attributes:
      Wahrscheinlichkeit: |
        {{ state_attr('weather.openweathermap', 'forecast')[0]['precipitation_probability'] }}
 # Die Niederschlagsvorhersage für morgen
  - name: 'Niederschlag Vorhersage morgen'
    state: |
      {{ state_attr('weather.openweathermap', 'forecast')[1]['precipitation'] }}
    unique_id: niederschlag_vorhersage_morgen
    attributes:
        {{ state_attr('weather.openweathermap', 'forecast')[1]['precipitation_probability'] }}
 # Die Niederschlagsvorhersage für heute, morgen und übermorgen in Summe
  - name: 'Niederschlag Vorhersage 3 Tage'
    state: |
      {{ state_attr('weather.openweathermap', 'forecast')[0]['precipitation'] + state_attr('weather.openweathermap', 'forecast')[1]['precipitation'] + state_attr('weather.openweathermap', 'forecast')[2]['precipitation']}}
    unique_id: niederschlag_vorhersage_3_tage
Für aktuelle und die Vergangenheitswerte nutze ich eine eigne Wetterstation in Verbindung mit der Ecowitt Custom Integration.
  • sensor.regen gibt die aktuelle Niederschlagsmenge in mm/h wieder. Also ob es gerade regnet und wie viel.
  • sensor.regenmenge_tag gibt den gefallenen Niederschlag von 00:00 bis 24:00 wieder. Diesen Sensor nutze ich um den Niederschlag von gestern zu ermitteln.
- trigger:
      at: "23:59:00"
    - name: "Niederschlag  gestern"
      unique_id: niederschlag_gestern
      state: "{{ states('sensor.regenmenge_tag') | default(0) }}"
      unit_of_measurement: "mm"
sensor.niederschlag_gestern
Zur Ermittlung ob die Bewässerung notwendig ist oder nicht, habe ich einen binary sensor erstellt.
Wenn gestern weniger als 5mm regen gefallen sind und der Vorhergesagte Niederschlag für die nächsten 3 Tage kleiner als 10mm ist und es gerade nicht regnet, ist das Ergebnis true,
also eine Bewässerung notwendig.
- binary_sensor:
  - name: Bewässerung notwendig
    state: |
      {{ states('sensor.niederschlag_gestern') | int < 5
      and
      state_attr('weather.openweathermap', 'forecast')[1]['precipitation'] < 5
      and
      states('sensor.niederschlag_vorhersage_3_tage') | int < 10
      and
      states('sensor.regen') | int == 0 }}
    unique_id: bewaesserung_notwendig
binary_sensor.bewasserung_notwendig
Für die Berechnung der Bewässerungsdauer nutze ich drei Helfer vom Typ input_number
  • input_number.durchflussmenge: Die Durchflussmenge in Liter/Minute
  • input_number.rasenflache: Die Größe der Rasenfläche in m²
  • input_number.bewasserungsmenge: Die gewünschte Bewässerungsmenge in Liter/m²
Das sind alles Variablen, die Ihr z.B. Im Dashboard setzen könnt.
Draus errechnet sich die notwendige Bewässerungsdauer.
  - name: 'Notwendige Bewässerungsdauer'
    state: |
       {{ (states('input_number.rasenflache') | int * states('input_number.bewasserungsmenge') | int / states('input_number.durchflussmenge') | int) | int }}
    unit_of_measurement: 'min'
    unique_id: notwendige_bewaesserungsdauer
sensor.notwendie_bewasserungsdauer
Des Weiteren kommt ein weiterer Helfer zum Einsatz und zwar ein Timer.
timer.bewasserungszeit
Die Automatisierung die dann täglich 2 Stunden vor Sonnenaufgang startet, kann dann so aussehen.
Habe sowohl das Starten des Timers wie auch das einschalten und Ausschalten der Bewässerung in einer Automatisierung gepackt.
alias: Bewässerung Rasen Südseite
      - timer.bewasserungszeit
    to: active
    to: idle
  - platform: sun
    event: sunrise
    offset: "-02:00:00"
          - service: switch.turn_on
              entity_id: switch.bewaesserung1
          - service: switch.turn_off
            entity_id: binary_sensor.bewasserung_notwendig
            state: "on"
          - service: timer.start
              duration: >-
                {{ (states('sensor.notwendie_bewasserungsdauer') | int * 60)|
                timestamp_custom("%H:%M:%S.0", false) }}
              entity_id: timer.bewasserungszeit
    default: []
mode: restart
Für das Dashboard kommen die Mushroom Custom Karten zum Einsatz.
type: vertical-stack
cards:
  - type: custom:mushroom-title-card
    title: Bewässerung  Rasen Südseite
    alignment: center
    subtitle: ''
  - type: horizontal-stack
    cards:
      - type: custom:mushroom-chips-card
        chips:
          - type: weather
            entity: weather.openweathermap
            show_conditions: true
            show_temperature: true
          - type: entity
            entity: binary_sensor.bewasserung_notwendig
            icon_color: green
            use_entity_picture: false
            icon: ''
          - type: entity
            entity: switch.bewaesserung1
            icon_color: green
            icon: mdi:sprinkler-variant
        alignment: center
    cards:
      - type: vertical-stack
        cards:
          - type: custom:mushroom-entity-card
            entity: sensor.niederschlag_gestern
            entity: sensor.regen
          - type: custom:mushroom-template-card
            primary: Prognose Heute
            secondary: >-
              {{ states('sensor.openweathermap_forecast_precipitation') }} mm
              states('sensor.openweathermap_forecast_precipitation_probability')
            icon: mdi:water
            icon_color: blue
            primary: Prognose Morgen
            secondary: >-
              'forecast')[1]['precipitation'] }} mm ({{
              'forecast')[1]['precipitation_probability'] }}%)
            icon: mdi:water
            icon_color: blue
            entity: sensor.niederschlag_vorhersage_3_tage
            name: Prognose 3 Tage
        cards:
            entity: input_number.durchflussmenge
            icon_color: green
            entity: input_number.rasenflache
            icon_color: green
            entity: input_number.bewasserungsmenge
            icon_color: green
            entity: sensor.notwendie_bewasserungsdauer
            icon_color: orange
            double_tap_action:
              action: call-service
              service: script.bewasserungs_timer
              target: {}
            primary: Bewässerung Status
            secondary: >-
              {% if state_attr('timer.bewasserungszeit', 'finishes_at') == none
              Inaktiv
              Restdauer: {{ (as_timestamp(state_attr('timer.bewasserungszeit',
              'finishes_at')) - as_timestamp(now())) | timestamp_custom("%H:%M",
              false) }}
              {%  endif %}
            icon: mdi:clock
            icon_color: orange
            tap_action:
              action: more-info
            hold_action:
              service: ''
              target: {}
            double_tap_action:
              service: timer.finish
Mushroom - Bewässerung.jpg (123.46 KiB) 74443 mal betrachtet
Das erste Symbol rechts vom Wetter, gibt den Status des von binary_sensor.bewasserung_notwendig wieder
Das zweite Symbol rechts vom Wetter, den Status der Bewässerung, also An oder Aus.
Mit einem Doppel-Klick auf Bewässerung Status, könnt Ihr die laufende Bewässerung stoppen.
Mit einem Doppel-Klick auf Bewässerungszeit, manuell die Bewässerung starten. Dazu wird noch folgendes Script benötigt.
alias: Bewässerungs Timer
      duration: >-
Das ganze lässt Sich natürlich beliebig erweitern ergänzen.
Wie z.B. Nur Bewässerung alle x Tage durchführen, Bewässerung bei beginnenden Regen beenden, Bewässerungsmenge Abhängig von Höchsttemperatur, etc.
Ich hoffe Ihr könnt irgendwas damit anfangen, oder euch zumindest davon inspirieren lassen.
Hat jetzt weniger was mit der Automatisierung zu tun, passt denke ich aber Thematisch rein.
Wer von Euch die custom apexcharts-card nutzt, hier mal ein Chart für die Niederschlag Vorhersage.
Bildschirmfoto 2022-09-04 um 12.39.48.png (222.65 KiB) 74403 mal betrachtet
type: custom:apexcharts-card
graph_span: 6d
span:
  start: day
  offset: +23h
header:
  show: true
  title: Vorhersage Niederschlag
series:
  - entity: weather.openweathermap
    color: blue
    stroke_width: 5
    type: column
    opacity: 0.3
    extend_to: end
    unit: mm
    show:
      in_header: true
      legend_value: true
      extremas: true
    group_by:
      func: max
      duration: 1d
    data_generator: |
      return entity.attributes.forecast.map((entry) => {
      return [new Date(entry.datetime).getTime(), entry.precipitation]; });
Tristan
Hey Leute,
mein bester Kumpel brachte die Themen "Intensität der Besonnung" und "Wind" noch dazu. Sprich die Verdunstung des Wassers.
Die letzten (sehr) heißen Tage zeigten in der Praxis jedenfalls, dass ich vermutlich diesen Faktor nicht berücksichtigen muss.
Habt ihr Ideen / Quellen zu dem Thema Verdunstung bei Rasenflächen?
Gruß,
Tristan
