Kommastellen eines Temperatursensors (MQTT) dauerhaft ändern?
Im Einsatz ist ein MOSZB-140 BWM von Develco. Dieser ist per MQTT eingebunden und misst u.a. auch die Temperatur (sensor.bwm_01_temperature).
state_class: measurement
battery_low: false
illuminance: 29904
illuminance_lux: 978
linkquality: 105
occupancy: false
tamper: false
temperature: 22.37
unit_of_measurement: °C
device_class: temperature
friendly_name: BWM_01_temperature
Der Sensor gibt die Temperatur mit 2 Stellen nach dem Komma aus, was Google Home leider als Uhrzeit interpretiert und somit statt 22,37 Grad sagt das es 22 Uhr 37 Minuten ist. :lol: Also muss ich die Nachkommastelle auf 1 reduzieren. BTW: Fragt mich jetzt bloß nicht warum Google einen Temperatursensor als Uhrzeit interpretiert. :roll:
Da mich die zweite Nachkommastelle bei Grad grundsätzlich nicht interessiert möchte ich das der BWM nur noch eine einstellige Nachkommazahl liefert. Es gibt ja unterschiedliche Ansätze wo und wie ich die Nachkommastelle ändern könnte. Wie z.B.:
{{ states('sensor.bwm_01_temperature') | float | round (1) }}
Oder auch
value_template: "{{ value | float | round (1) }}"
Edit: Oder ggf. auch so
  platform: template
    sensors:
      rounded_temperature:
        friendly_name: "Temperatur BWM Nachkommastellen"
        unit_of_measurement: "°C"
        value_template: " {{ states('sensor.bwm_01_temperature') | float | round(1) }}"
Aber kann ich das auch hierüber machen und wenn ja wie?
Oder müsste ich dafür extra einen neuen Sensor erstellen? Also etwas in der Art:
- platform: mqtt
      name: "BWM Temperatur"
Nachtrag
: Die Lösung die schon mal funktioniert ist die:
  - platform: template
    sensors:
Sofern es noch einen Ansatz gibt den Nachkommawert über die Entwicklerwerkzeuge - Zustände bei dem BWM selber zu machen dann immer her damit. :)
Re: Kommastellen eines Temperatursensors (MQTT) dauerhaft ändern?
Wenn Du den ursprünglichen Wert manipulieren willst, sei nur die Anzahl der Nachkommastellen, kommst Du um einen Template Sensor nicht rum. Den Orginal Sensor kannst Du ja dann einfach ausblenden.
Was ich nur nicht verstehe, warum Du die MQTT Platform verwenden willst?! Oder was das mit MQTT zu tun haben soll?!
OK danke. Zu Deiner Frage: Weil ich von Anfang an schon MQTT u.a. auch für Zigbee2MQTT nutze. Somit laufen auch alle meine Zigbee Geräte - wie eben auch der MOSZB-140 BWM - darüber. :)
BTW: Die Änderung auf eine Nachkommastelle hat zwar funktioniert, aber jetzt weiß Google Home mit dem Wert gar nichts mehr anzufangen. Die Antwort auf die Frage nach der Temperatur lautet jetzt: "Die aktuelle Temperatur beträgt anon Grad." :roll: Wobei "anon" wohl anonymous bedeuten wird. Aber das ist ein Problem von Google Home und nicht von HA.
Nur noch einmal zur Sicherheit: Der Code sollte so doch stimmen, oder?
    sensors:
        value_template: " {{ states('Temperatur_BWM_Flur') | float | round(1) }}"
Oder habe ich da ggf. etwas vergegssen und darum kommt bei Google jetzt dieses "anon"?
Bei HA selber passt die Anzeige und es wwird nur noch eine Nachkommastelle angezeigt.
und der alte Sensor zeigt weiterhin brav seine zwei Nachkommastellen an
Sieht erstmal gut aus. Wobei ich Dir empfehlen würde die Template Integration zu verwenden und nicht die Platform Template der Sensor Integration.
Bei Google kann ich Die leider nicht weiter helfen.
Vielleicht muss der in Google noch als Temperatur Sensor klasifiziert werden?
Manchmal sitzt der "Fehler" auch vor dem PC. :lol:
Ich habe den Fehler gefunden. :D Ich hatte statt dem Sensor sensor.rounded_temperature den falschen Sensornamen "Temperatur_BWM_Flur" eingetragen. Klar das dann kein Wert gefunden werde konnte. :oops: Jetzt funktioniert es wie es soll! 8-)
OK es ist jetzt Zeit für eine Pause ....
Nachtrag:
Was genau Du mit die Template Integration zu verwenden und nicht die Platform Template der Sensor Integration meinst weiß ich im Moment zwar noch nicht so genau, aber mir schwirrt im Moment eh der Kopf. Vielleicht verstehe ich es ja später nach einer Pause. :lol:
Moin Osorkon,
auch nach einer längeren Pause :) verstehe ich leider immer noch nicht was Du mit dem ...und nicht die Platform Template der Sensor Integration genau meinst. :oops:
Ich habe bisher noch noch viel mit Templates gearbeitet. Die die ich erstellt habe betreffen eigentlich alle das Thema Energy Sensoren, also Shelly, Tasmota, PV, usw. Diese habe ich alle, wie jetzt auch den MOSZB-140 BWM Sensor, nach dem gleichen Muster erstellt, also z.B. den Verbrauch von allen Tasmota Steckdosen zusammenfassen:
    sensors:
      verbrauch_total:
        friendly_name: 'Verbrauch total'
        unit_of_measurement: "W"
        value_template: >-
und dann unter sensor: in der configuration.yaml eingetragen. Was könnte/sollte/müsste man dann da anders machen? Du hast hier in div. Beiträgen ja schon viel zu Template geschrieben und falls Du das hier schon einmal erklärt hast kann es das jetzt leider nicht finden. :oops: Könntest Du mir bitte den Link nennen, sofern Du das hier schon mal erklärt hast, oder mir erklären was ich anders/besser machen könnte/sollte? Danke. :)
Jim_OS hat geschrieben: Sa 23. Jul 2022, 12:20
auch nach einer längeren Pause verstehe ich leider immer noch nicht was Du mit dem ...und nicht die Platform Template der Sensor Integration genau meinst.
Integration Sensor, Plattform Template, ist die veraltetet Form, die die du noch verwendest.
Sie wird zwar noch unterstützt, die Frage ist nur wie langen. -> Legacy Sensor configuration format -> This format still works but is no longer recommended
Die neue Form ist die Template Integration, die vorzugsweise verwendet werden soll.
Ah ok jetzt weiß ich was mit/in alter und neuer Form gemeint ist. :)
