Ich habe mich an einer Migration zu Discourse versucht und bin leider klÀglich gescheitert.
Das Forum hier, bleibt selbstverstĂ€ndlich Online. Ich wĂŒrde versuchen einiges hĂ€ndisch zu migrieren.
Mushroom Dashboard Karte
Und natĂŒrlich Rat und Tat zum Thema Dashboard.
BeitrÀge: 2105
Die meisten von Euch werden wahrscheinlich bereits die sehr ansprechende Mushroom Karten im HACS entdeckt haben.
Ich finde diese sehr gelungen. đŸ€©
Mir gefĂ€llt es, dass sich alles ganz bequem ĂŒber die GUI einrichten lĂ€sst und man den yaml modus gar nicht braucht.
Ist zwar nicht so individuell einsetzbar wie manch andere Custom Karte, dafĂŒr aber absolut fĂŒr Dummies geeignet! 😀😉
Ebenfalls gefehlt mir die Möglichkeit, templates einfach und ansprechend im Dashboard einzubinden.
Passende Mushroom Themes gibt es auch. 😀
Einer muss ja fĂŒr Ordnung sorgen. :D
mondface
BeitrÀge: 173
Has thanked: 122 times
Re: Mushroom Dashboard Karte
Beitrag von mondface »
Gibt's ne Möglichkeit, z.b. bei den custom:mushroom-chips-card alles mit dem Zustand off oder geschlossen auszublenden?
mondface
BeitrÀge: 173
@Osorkon hast du einen Tip fĂŒr das Ausblenden (s.o.)?
BeitrÀge: 2105
@mondface Was genau hast Du den vor?
Was soll den angezeigt werden?
  1. Die Bedienelemete der GerÀte mit dem Zustand on / geöffnet?
  2. Oder nur die GerÀte auflisten mit dem Zustand on /geöffnet.
Im zweiten fall kannst Du die mushroom template Karte nutzen und zum Bsp. Die Gruppenmitglieder auflisten, mit dem vom dir gewĂŒnschten Status.
Ein passendes Template findest Du hier.
mondface
BeitrÀge: 173
@Osorkon das sind chip cards:
Z.b. wenn jemand wech ist, soll er nicht angezeigt werden.
Oder Fenster geschlossen: nicht anzeigen
Chips sind einfach kleiner und bei den TĂŒren kann auch gekippt angezeigt werden.
DateianhÀnge
SmartSelect_20220806-191217_Home Assistant.jpg (50.85 KiB) 6989 mal betrachtet
DirkHH
BeitrÀge: 34
Has thanked: 8 times
Been thanked: 11 times
Beitrag von DirkHH »
mondface hat geschrieben: ↑Sa 6. Aug 2022, 19:15
Warum nicht mit Conditional Card ?
Code: Alles auswÀhlen
          - type: conditional
            conditions:
               - entity: person.dirk
                 state: 'home'
            card:
              type: custom:mushroom-person-card
              entity: person.dirk
              use_entitiy_picture: true
              vertical: true
Dirk
DirkHH
BeitrÀge: 34
Geht auch mit Licht :-)
          - type: conditional
            conditions:
               - entity: light.haustur
                 state: 'on'
            card:
              type: custom:mushroom-light-card
mondface
BeitrÀge: 173
Bei mir gibt's diesen Fehler:
DateianhÀnge
SmartSelect_20220806-204908_Home Assistant.jpg (94.3 KiB) 6978 mal betrachtet
mondface
BeitrÀge: 173
Klappt jetzt
Vielen Dank fĂŒr die schnelle Hilfe!
type: conditional
conditions:
  - entity: person.frank_2
    state: home
card:
  type: custom:mushroom-chips-card
  chips:
    - type: entity
      use_entity_picture: true
DirkHH
BeitrÀge: 34
mondface hat geschrieben: ↑Sa 6. Aug 2022, 20:53
Hast Du es ĂŒber das UI bearbeitet ?
Weil dann muss der "-" vor type weg.
type: conditional
conditions:
       state: 'home'
       card:
          entity: person.dirk
          vertical: true
DirkHH
BeitrÀge: 34
Oh ich war noch am tippen :-)
mondface
BeitrÀge: 173
Das ist echt super!
Vielen Dank!
Hoddl
BeitrÀge: 141
Beitrag von Hoddl »
Osorkon hat geschrieben: ↑Mi 22. Jun 2022, 18:54
Wie heißt denn diese Karte? WĂŒrde auch gerne alles so anordnen. Theme hab ich schon Aktiviert.
Danke und Gruß
Hoddl
DirkHH
BeitrÀge: 34
Hoddl hat geschrieben: ↑So 7. Aug 2022, 13:18
Danke und Gruß
Hoddl
das sind verschiedene Karten, die Du mit Mushroom nutzen kannst.
https://github.com/piitaya/lovelace-mushroom
Dirk
Hoddl
BeitrÀge: 141
Beitrag von Hoddl »
DirkHH hat geschrieben: ↑So 7. Aug 2022, 14:34
Danke und Gruß
Hoddl
Dirk
Danke fĂŒr die Antwort die Karten hab ich ja, doch die abgebildete Karte ist ja eine die mehrere z.b. Lichter in einer hat und man sie auch noch anordnen kann.
DirkHH
BeitrÀge: 34
Das ist mit Hilfe einer Grid Karte gelöst denke ich.
Hoddl
BeitrÀge: 141
Beitrag von Hoddl »
ich meine diese Karte :
Hier sieht man ja das zwei lichter in einer Karte verwaltet werden...
DateianhÀnge
mondface
BeitrÀge: 173
Erst Grid Karte anlegen mit 2 Spalten.
Dann dort mushroom Karte.
DirkHH
BeitrÀge: 34
      - type: grid
        cards:
          - type: custom:mushroom-light-card
            entity: light.gruppe_kuche
- type: custom:mushroom-light-card entity: light.gruppe_esszimmer name: Esszimmer
So in etwa ...
BeitrÀge: 2105
@Hoddl ist schon wie erwÀhnt, eine Raster Karte mit 2 Spalten.
Und pro Spalte eine Mushroom Licht Karte.
square: false
columns: 2
type: grid
cards:
    entity: light.deckenlicht_1
    show_color_temp_control: false
    show_brightness_control: true
    show_color_control: false
    fill_container: true
    use_light_color: true
    entity: light.deckenlicht_2
BeitrÀge: 2105
mondface hat geschrieben: ↑Sa 6. Aug 2022, 21:03
Klappt jetzt
@mondface kannst Du mal Deinen vollstĂ€ndigen code fĂŒr die Mushroom Karte teilen. Bekomme es damit nicht hin, dass nur die Personen angezeigt werden, die auch zu Hause sind?!
Mit der Custom Badge Card hat es dagegen gleich auf anhieb funktioniert in Verbindung mit Entity Filter Karte.
type: entity-filter
entities:
  - person.a
  - person.b
  - person.c
  - person.d
  - person.e
state_filter:
  - home
card:
  type: custom:badge-card
Vielen Dank &. Gruß
Hoddl
BeitrÀge: 141
Beitrag von Hoddl »
Osorkon hat geschrieben: ↑So 7. Aug 2022, 18:59
[/code]
Danke nun hab ich es geschnallt :-)
DirkHH
BeitrÀge: 34
Osorkon hat geschrieben: ↑Mo 8. Aug 2022, 00:17
Klappt jetzt
type: entity-filter
entities:
  - person.a
  - person.b
  - person.c
  - person.d
  - person.e
state_filter:
  - home
card:
Vielen Dank &. Gruß
Moin @Osorkon,
hast Du es mit der Conditional Card versucht ?
type: conditional
conditions:
    state: home
card:
  chips:
    - type: entity
Dirk
BeitrÀge: 2105
@DirkHH mit nur eine Tracker ist ja kein Problem. Aber wie sieht es mit mehreren aus? Bei mir sind es 5. Das bekomme ich nur mit der Custom Badge Karte hin.
mondface
BeitrÀge: 173
sieht bei mir so aus:
die oberen 3 "zeilen" sind mushroom chips cards
SmartSelect_20220808-104051_Home Assistant.jpg (99.88 KiB) 6920 mal betrachtet
die 3. Zeile ist ausgeblendet, da keine Fenster / TĂŒren offen
SmartSelect_20220808-104022_Home Assistant.jpg (158.14 KiB) 6920 mal betrachtet
erste "zeile":
square: false
columns: 5
type: grid
cards:
  - type: conditional
    conditions:
        state: home
    card:
      chips:
        - type: entity
      alignment: start
  - type: conditional
    conditions:
      - entity: person.wiebke
        state: home
    card:
      chips:
        - type: entity
      alignment: start
  - type: conditional
    conditions:
      - entity: person.linus
        state: home
    card:
      chips:
        - type: entity
      alignment: start
  - type: conditional
    conditions:
      - entity: person.paul
        state: home
    card:
      chips:
        - type: entity
          entity: person.paul
      alignment: start
  - type: conditional
    conditions:
      - entity: person.nele
        state: home
    card:
      chips:
        - type: entity
          entity: person.nele
      alignment: start
