gibt es noch mehr Karten z.b. Steckdosen? Oder Batterie Level? Heizung Zeitplaner? Wetter?
Mushroom Dashboard Karte
- DirkHH
- 5
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 11 times
Re: Mushroom Dashboard Karte
Nur über Umwege, finde ich hier ganz nett dargestellt zum Teil (z.B. Wetter etc.)
- PX80
- 5
- Has thanked: 70 times
- Been thanked: 18 times
es scheint mushroom bekommt konkurrenz -> https://www.home-assistant.io/blog/2022 ... #tile-card
- 5
- Has thanked: 63 times
- Been thanked: 581 times
Da hast Du Dich wohl mit den zahlreichen Mushroom Karten noch nicht intensiv genug auseinandergesetzt?!
Man kann bei dem neuen Kartentyp eine Ähnlichkeit erkennen, was das Design angeht. Aber das war es auch schon. Von den Funktionalitäten kommt es ja nicht mal annähernd ran.
Ansonsten ist ja nichts daran auszusetzen, hat ja überhaupt nichts mit Konkurrenz zu tun.
Ein Großer Teil von Home Assistant hat als Custom Karte oder Integration angefangen, bis des dann schließlich komplett oder in angepasster Form in den Standardumfang überführt wurde.
- J_B_O
- 3
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 2 times
DirkHH hat geschrieben: ↑Sa 6. Aug 2022, 21:04Hast Du es über das UI bearbeitet ?
Weil dann muss der "-" vor type weg.Code: Alles auswählen
type: conditional conditions: - entity: person.dirk state: 'home' card: type: custom:mushroom-person-card entity: person.dirk use_entitiy_picture: true vertical: true
Bin gerade über diesen Thread gestolpert und habe den Code für ein Dashboard in meinem HA übernommen und dabei festgestellt, dass auch noch ein i Zuviel ist bei use_entitiy_picture
Ansonsten besten Dank für den Code ![]()
Es grüßt der JBO
NAS QNAP TS-253A
Home Assistant als Docker
Homematic CCU2
Phillips Hue
Unifi Network
