suche Runde Dimmbare Lampen, die mit HA kompatible sind. Ca. wie die Xiaomi Mi Smart LED Ceiling Light 450 nur kleiner.
Deckenleuchte HA
- 5
Re: Deckenleuchte HA
Meine Empfehlung wäre.
Suche dir eine dumme unsmarte Lampe Deiner Wahl aus. Statte diese mit einem unsmarten dimmbaren Leuchtmittel aus. Und versmarten die Lampe mit einem Z-Wave oder Zigbee UP-Dimmer Modul.
- 5
Es gibt ja auch genug LED Deckenleuchten die gleichmässig ausleuchten in den verschiedensten Formen und Größen.
Hier nur ein Bsp.
Ich würde persönlich einen sehr hohen Wert drauf legen, dass die Hauptbeleuchtung auch bei Ausfall der SmartHome Zentrale über einen physischen Schalter zu betätigen ist.
Deshalb der Hinweiss auf UP-Dimmer in Verbindung mit einer unsmarten Deckenleuchte.
Wenn einem das egal ist, Paul Neuhaus hat sehr schöne ZigBee Leuchten im Programm.
Habe ein paar davon als Wandleuchten, allerdings als indirekte Beleuchtung im Einsatz (Zigbee - deCONZ)
- daschmidt
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 1 time
Oft sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Habe immer an "normale" E27 Lampen gedacht.
Muss ich mich nun umsehen, ob das auch mit 2 Lampen funktioniert.
- 5
Bei Z-Wave könnte ich Empfehlungen aussprechen.
ZigBee UP-Module habe ich keine im Einsatz.
- 5
Den Dimmer 2 von Fibaro kann ich bedenkenlos empfehlen.
Mehrere im Einsatz seit mehreren Jahren.
- Snowrisk
- Has thanked: 32 times
@Andreas
"ZigBee Controller 230V Unterputz Dimm-Aktor Dimm-Schalter max. 200W LED 400W Halogen mit Taster-Anschluss Phasenabschnitt-Steuerung für dimmbare Lampen, Trafos & Leuchten"
https://www.amazon.de/gp/product/B07SPH2XVR
Habe mehrere davon seit 2 Jahren zuverlässig im Einsatz.
VG
Jens
Jens
- daschmidt
Hab mir 2 von den Eglo connect-z gekauft. Wusste nicht ob sie mit zigbee2mqtt funktionieren. Zuhause ausgepackt und angeschlossen. Funktioniert ohne Probleme, nur das Symbol ist als Glühbirne eingetragen aber das stört nicht.
- Has thanked: 124 times
- Been thanked: 22 times
Wenn ich mir zum Beispiel die hier hole
funktioniert die dann auch mit dem ZigBee Controller 230V Unterputz Dimm-Aktor Dimm-Schalter?
Gruß,
- 5
Das glaube ich weniger, die Beschreibung ist ein wenig dürftig.
Würde aber behaupten, dass sich die Lampe nur mit der mitgelieferten FB dimmen lässt in nicht über ein UP- Dimmer.
Es handelst sich um einen Triac Phasenabschnittsdimmer.
D.h. Das Leuchtmittel bzw. der Trafo muss Triac unterstützen.
- daschmidt
muss zurückrudern, die Eglo funktionieren nicht verlässlich. Habe 2 montiert in einem Abstand von 3 m. Eine funktioniert immer die 2. nur in 9/10 mal. Hab sie wieder zurückgeben muss mich über eine umsehen
- Snowrisk
Da wirst Du wohl in den Datenblättern der Geräte suchen müssen....
Jens
- 5
Ein gut sortiertes Fachgeschäft, wäre eine weitere Möglichkeit. Auch gute Online Shops bieten Support und Beratung.
tag
- Has thanked: 31 times
Osorkon hat geschrieben: ↑Mo 17. Okt 2022, 17:00Ich würde persönlich einen sehr hohen Wert drauf legen, dass die Hauptbeleuchtung auch bei Ausfall der SmartHome Zentrale über einen physischen Schalter zu betätigen ist.
Deshalb der Hinweiss auf UP-Dimmer in Verbindung mit einer unsmarten Deckenleuchte.Wenn einem das egal ist, Paul Neuhaus hat sehr schöne ZigBee Leuchten im Programm.
Der Vorteil bei Paul Neuhaus ist auch: Da ist angegeben, dass sich die Lampen den letzten Zustand merken. Man kann mit dem Stromschalter zwar die Helligkeit und Farbe nicht ändern, aber die zuletzt eingeschaltete wiederherstellen wird üblicherweise ausreichen. Wenn man das weiß dass dem so ist, kann man immer dafür sorgen, dass beim Ausschalten eine brauchbare Beleuchtung aktiv ist.
