beriets erstellte Helfer im Nachgang ändern
Senoyches
Beitrag von Senoyches »
ich hab das Problem ich das ich das System permanent erweitere und gerade bei Leistungsmessung für einen Raum würde ich gerne im Nachgang für den Helfer der mir alle Leistungmesser die Wohnzimmer sitzen weiter hinzufügen, aber wenn ich den Helfer anklicke, komme ich immer nur in die Info, welche mir Anzeit welche Funktion dahinter steckt, als Entität sehe ich den Namen der Funktion, aber nicht welche Entitäten alles dort integriert sind, kann ich das irgendwo doch noch ändern. Wäre ja doof, wenn jedes Mal alle Werte verloren sind, nur weil man ein neues Geräte einfügt.
Ich hoffe ihr versteht was ich meine.
Mfg
Senoyches
Re: beriets erstellte Helfer im Nachgang ändern
Hallo @Senoyches und Herzlich Willkommen bei den SmartHome for Dummies.😀
Wenn es sich um eine Gruppe handelt,
Auf Einstellungen gehen und auf GRUPPE-OPTIONEN klicken.
daschmidt
Beitrag von daschmidt »
Hab ein Bild im Anhang hinzugefügt
Nailuj
Has thanked: 9 times
Beitrag von Nailuj »
ich schließe mich diesem Thema mal an. Ich habe ein anderes anliegen zu einem Helfer. Ich habe einen Verbrauchszähler Helfer erstellt. Dieser macht auch seinen Job, so wie er Ihn machen soll, allerdings würde ich diesem gerne einen Anfangswert mitgeben, ist das möglich?
Hintergrund:
Ich habe mit ESP-Home einen Gaszähler gebaut, der auch sehr zuverlässig läuft. Nun will ich aber den Wert des Gaszählers in den oben genannten Helfer schreiben um den Zählerstand als Backup zu haben. Dies ist wohl nötig, da es sein kann, dass durch einen Stromausfall meine ESP-Lösung auf den Initialwert zurückgesetzt wird, was in der Gasstatistik natürlich etwas doof aussieht. Also Idee ist: Gaszähler Wert ESP - in einen Verbrauchszähler-Helfer um den Wert save zu haben und in mein Energie-Dashboard einbauen zu können. Hier würde ich mir nun gerne den aktuellen Zählerstand einpflegen, damit auf diesen Wert aufsummiert werden kann.
Vielen Dank
Hallo @Nailuj ich glaube nicht, dass dass was mit einem Helfer zu tun hat.
Wenn ich Dich richtig verstehe summiert dein ESP Gaszähler die Werte. Das Heisst die Werte steigen kontinuierlich. Bei Stromausfall würde der Wert auf einen default Wert zurückgestellt und das Aufsummieren beginnt vom Neuen.
Ich würde einen Template Sensor erstellen, der den Wert vom ESP Sensor annimmt, aber nur wenn der neue Wert höher ist als der Alte. Nach Stromausfall, kannst Du dann einfach einen neuen default wert setzen, der den vor Stromausfall entspricht, wenn das geht. Kenne mich mit ESP leider nicht aus.
Wenn es weitere Fragen oder Klärungsbedarf gibt, dann bitte einen neuen Thread erstellen.
Vielen Dank & Gruß
