URL in Automatisierung aufrufen
Hallo Jungs,
Eine relativ einfache Frage.
Ich habe einen lokalen API Server am Laufen. Ich kann dort Aktionen mit sehr einfachen Befehlen auslösen.
Beispiel: http://192.168.1.168:3000/test
Wie muss ich so einen Befehl in eine Automatisierung einbauen, dass HA solche URLs aufruft ?
Geht das wirklich nur, wenn ich jeden Befehl in die configuration.yaml eintrage ?
rest_command:
  example_request:
    url: "http://example.com/"
Re: URL in Automatisierung aufrufen
Analog der Homey Webhooks.
Die base URL als Rest command anlegen und den eigentlichen Befehl als variable
Ich hab das so versucht, funktioniert aber nicht. Wo ist mein Fehler ?
Configuration yaml:
rest_command:
  local_api:
    url: "http://192.168.1.168:3000"
Das als Vorlage. Die eigentlich Auslösung erfolgt mit "/test", was ich versucht habe als Variable zu senden.
Automatisierung:
service: rest_command.local_api
data: test
/test funktioniert leider auch nicht.
Der Aufruf von Funktionen erfolgt mit dem String (Beispiel):
http://192.168.1.168:3000/test. Im Browser eingegeben, funktioniert es sofort.
rest_command:
  local_api:
    url: "http://192.168.1.168:3000/{{text}}"
  - service:
      text: test
Die Variable {{text}}, oder wie auch immer Du diese benennen möchtest hat gefehlt.
Diese übergibst Du dann per Automatisierung oder Script mit dem Service rest_command.local_api
Funktioniert :D :D :D
Wenn ich dich aber gerade am Rohr habe.
Die locale Api kann mir auch Werte zurück melden. Das geht von der Bestätigung "ok" bis zu Werten von Sensoren.
Die Rückmeldung sieht so aus:
{"status":"success","url":"/test","method":"GET","data":20.63}
Der Wert Data ist in diesem Fall die Aussentemperatur.
Meine Frage ist, ob HA mit dieser Rückmeldung etwas anfangen kann, bzw. ich mit dem ausgegebenen Wert "data", einen virtuellen Sensor füttern kann ?
Ich hab da überhaupt keinen Plan, wie ich das anstellen könnte.
Das wäre dann der RESTful Sensor
Müsstest Du Dich mal durch die doku kämpfen, da ich (noch) keine Erfahrungen damit habe.
Ich bin etwas weiter gekommen, scheitere aber noch an der Anzeige des Wertes.
Ich komm einfach nicht drauf, was ich in der letzten Zeile eintragen muss, dass mir der Sensor den Zahlenwert anzeigt (configuration.yaml).
  - platform: rest
    resource: http://192.168.1.168:3000/test
    unit_of_measurement: "°C"
    value_template: "data"
Wenn ich die Zeile "value_template: "data"" weg lasse, meldet der Sensor den kompletten String der Api zurück:
Es geht also nur noch darum, wie ich den Wert Data aus diesem String herausfiltern kann und als Wert für den Sensor verwende.
Edit:
Ich habe die Lösung:
  - platform: rest
    value_template: "{{ value_json.data }}"
Der Sensor tut jetzt, was er soll. :D
@Undertaker Du wirst ja langsam zu einem Home Assistant Experten! 😀 👍
