z2m - Interview failed
wuschel
Beitrag von wuschel »
hatte vor ca. 4 Wochen meine zigbee Netz von Deconz auf z2m gewechselt.
Anfänglich total begeistert, wie schnell er alle neuen Geräte gefunden hat, geräte welche im Deconz total unbekannt waren wurden bei z2m direkt unterstützt.
Also habe ich angefangen mein zigbee netz zu vergrößern, jetzt geht es los mit Problemen, also Geräte gehen einfach Offline, bei neuen Geräten ist es fast unmöglich erfolgreich durchs interview zu kommen.
Woran kann das liegen? Hatte eine Ikea e14 RGB Bulb, diese wurde bei der einrichtung sofort erkannt und gefunden, steuerung Problemlos.
Habe sie dann aus z2m entfernt und wollte sie neu anlenen, sie kommt nicht mehr durch das Interview.
Damit meine Frau davon wenig mitbekommt, schnell ein Leuchtmittel von Rademacher gekauft, gestern angelernt ohne Probleme. Gestern Abend Offline, wenn ich sie jetzt neu pairen will besteht sie das pairing aber nicht das Interview. (siehe Log)
Der LQI liegt im schnitt über 230, somit sollte das Funken recht stabil sein...
Wie kann ich weiter verfahren bzw. wie würdet ihr vorgehen?
Stick: Conbee II
SW: 1.28.0
Coordinator Version: 0x26720700
Frontend Version: 0.6.112
info 2022-10-22 08:27:06Device '0x8cf681fffee319af' joined
info 2022-10-22 08:27:06MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/event', payload '{"data":{"friendly_name":"0x8cf681fffee319af","ieee_address":"0x8cf681fffee319af"},"type":"device_joined"}'
info 2022-10-22 08:27:06MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/log', payload '{"message":{"friendly_name":"0x8cf681fffee319af"},"type":"device_connected"}'
info 2022-10-22 08:27:06MQTT publish: topic 'homeassistant/light/0x8cf681fffee319af/light/config', payload '{"availability":[{"topic":"zigbee2mqtt/bridge/state"},{"topic":"zigbee2mqtt/0x8cf681fffee319af/availability"}],"availability_mode":"all","brightness":true,"brightness_scale":254,"color_mode":true,"command_topic":"zigbee2mqtt/0x8cf681fffee319af/set","device":{"identifiers":["zigbee2mqtt_0x8cf681fffee319af"],"manufacturer":"Rademacher","model":"addZ white + colour (35144001)","name":"0x8cf681fffee319af","sw_version":"2.09.03"},"effect":true,"effect_list":["blink","breathe","okay","channel_change","finish_effect","stop_effect"],"json_attributes_topic":"zigbee2mqtt/0x8cf681fffee319af","max_mireds":555,"min_mireds":153,"name":"0x8cf681fffee319af","schema":"json","state_topic":"zigbee2mqtt/0x8cf681fffee319af","supported_color_modes":["xy","color_temp"],"unique_id":"0x8cf681fffee319af_light_zigbee2mqtt"}'
info 2022-10-22 08:27:06MQTT publish: topic 'homeassistant/select/0x8cf681fffee319af/effect/config', payload '{"availability":[{"topic":"zigbee2mqtt/bridge/state"},{"topic":"zigbee2mqtt/0x8cf681fffee319af/availability"}],"availability_mode":"all","command_topic":"zigbee2mqtt/0x8cf681fffee319af/set/effect","device":{"identifiers":["zigbee2mqtt_0x8cf681fffee319af"],"manufacturer":"Rademacher","model":"addZ white + colour (35144001)","name":"0x8cf681fffee319af","sw_version":"2.09.03"},"enabled_by_default":false,"icon":"mdi:palette","json_attributes_topic":"zigbee2mqtt/0x8cf681fffee319af","name":"0x8cf681fffee319af effect","options":["blink","breathe","okay","channel_change","finish_effect","stop_effect"],"unique_id":"0x8cf681fffee319af_effect_zigbee2mqtt"}'
info 2022-10-22 08:27:06MQTT publish: topic 'homeassistant/sensor/0x8cf681fffee319af/linkquality/config', payload '{"availability":[{"topic":"zigbee2mqtt/bridge/state"},{"topic":"zigbee2mqtt/0x8cf681fffee319af/availability"}],"availability_mode":"all","device":{"identifiers":["zigbee2mqtt_0x8cf681fffee319af"],"manufacturer":"Rademacher","model":"addZ white + colour (35144001)","name":"0x8cf681fffee319af","sw_version":"2.09.03"},"enabled_by_default":false,"entity_category":"diagnostic","icon":"mdi:signal","json_attributes_topic":"zigbee2mqtt/0x8cf681fffee319af","name":"0x8cf681fffee319af linkquality","state_class":"measurement","state_topic":"zigbee2mqtt/0x8cf681fffee319af","unique_id":"0x8cf681fffee319af_linkquality_zigbee2mqtt","unit_of_measurement":"lqi","value_template":"{{ value_json.linkquality }}"}'
info 2022-10-22 08:27:06MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x8cf681fffee319af/availability', payload 'online'
info 2022-10-22 08:27:06Starting interview of '0x8cf681fffee319af'
info 2022-10-22 08:27:06MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/event', payload '{"data":{"friendly_name":"0x8cf681fffee319af","ieee_address":"0x8cf681fffee319af","status":"started"},"type":"device_interview"}'
info 2022-10-22 08:27:06MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/log', payload '{"message":"interview_started","meta":{"friendly_name":"0x8cf681fffee319af"},"type":"pairing"}'
debug 2022-10-22 08:27:06Received MQTT message on 'homeassistant/light/0x8cf681fffee319af/light/config' with data '{"availability":[{"topic":"zigbee2mqtt/bridge/state"},{"topic":"zigbee2mqtt/0x8cf681fffee319af/availability"}],"availability_mode":"all","brightness":true,"brightness_scale":254,"color_mode":true,"command_topic":"zigbee2mqtt/0x8cf681fffee319af/set","device":{"identifiers":["zigbee2mqtt_0x8cf681fffee319af"],"manufacturer":"Rademacher","model":"addZ white + colour (35144001)","name":"0x8cf681fffee319af","sw_version":"2.09.03"},"effect":true,"effect_list":["blink","breathe","okay","channel_change","finish_effect","stop_effect"],"json_attributes_topic":"zigbee2mqtt/0x8cf681fffee319af","max_mireds":555,"min_mireds":153,"name":"0x8cf681fffee319af","schema":"json","state_topic":"zigbee2mqtt/0x8cf681fffee319af","supported_color_modes":["xy","color_temp"],"unique_id":"0x8cf681fffee319af_light_zigbee2mqtt"}'
debug 2022-10-22 08:27:06Received MQTT message on 'homeassistant/select/0x8cf681fffee319af/effect/config' with data '{"availability":[{"topic":"zigbee2mqtt/bridge/state"},{"topic":"zigbee2mqtt/0x8cf681fffee319af/availability"}],"availability_mode":"all","command_topic":"zigbee2mqtt/0x8cf681fffee319af/set/effect","device":{"identifiers":["zigbee2mqtt_0x8cf681fffee319af"],"manufacturer":"Rademacher","model":"addZ white + colour (35144001)","name":"0x8cf681fffee319af","sw_version":"2.09.03"},"enabled_by_default":false,"icon":"mdi:palette","json_attributes_topic":"zigbee2mqtt/0x8cf681fffee319af","name":"0x8cf681fffee319af effect","options":["blink","breathe","okay","channel_change","finish_effect","stop_effect"],"unique_id":"0x8cf681fffee319af_effect_zigbee2mqtt"}'
debug 2022-10-22 08:27:06Received MQTT message on 'homeassistant/sensor/0x8cf681fffee319af/linkquality/config' with data '{"availability":[{"topic":"zigbee2mqtt/bridge/state"},{"topic":"zigbee2mqtt/0x8cf681fffee319af/availability"}],"availability_mode":"all","device":{"identifiers":["zigbee2mqtt_0x8cf681fffee319af"],"manufacturer":"Rademacher","model":"addZ white + colour (35144001)","name":"0x8cf681fffee319af","sw_version":"2.09.03"},"enabled_by_default":false,"entity_category":"diagnostic","icon":"mdi:signal","json_attributes_topic":"zigbee2mqtt/0x8cf681fffee319af","name":"0x8cf681fffee319af linkquality","state_class":"measurement","state_topic":"zigbee2mqtt/0x8cf681fffee319af","unique_id":"0x8cf681fffee319af_linkquality_zigbee2mqtt","unit_of_measurement":"lqi","value_template":"{{ value_json.linkquality }}"}'
debug 2022-10-22 08:28:00Received Zigbee message from 'Bewegungsmelder Treppe', type 'commandOnWithTimedOff', cluster 'genOnOff', data '{"ctrlbits":0,"offwaittime":0,"ontime":1800}' from endpoint 1 with groupID 0
info 2022-10-22 08:28:00MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Bewegungsmelder Treppe', payload '{"battery":47,"illuminance_above_threshold":false,"linkquality":104,"occupancy":true,"requested_brightness_level":null,"requested_brightness_percent":null,"update":{"state":"idle"},"update_available":false}'
debug 2022-10-22 08:28:15Received Zigbee message from 'z2m Verstärker', type 'attributeReport', cluster 'genBasic', data '{"65506":22,"appVersion":64}' from endpoint 1 with groupID null
info 2022-10-22 08:28:15MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/z2m Verstärker', payload '{"linkquality":255}'
debug 2022-10-22 08:28:34Received Zigbee message from '0x8cf681fffee319af', type 'commandQueryNextImageRequest', cluster 'genOta', data '{"fieldControl":0,"fileVersion":553674256,"imageType":382,"manufacturerCode":4762}' from endpoint 1 with groupID null
debug 2022-10-22 08:28:34Device '0x8cf681fffee319af' requested OTA
debug 2022-10-22 08:28:37Received Zigbee message from '0x8cf681fffee319af', type 'commandQueryNextImageRequest', cluster 'genOta', data '{"fieldControl":0,"fileVersion":553674256,"imageType":382,"manufacturerCode":4762}' from endpoint 1 with groupID null
debug 2022-10-22 08:28:37Device '0x8cf681fffee319af' requested OTA
debug 2022-10-22 08:29:01Received MQTT message on 'zigbee2mqtt/bridge/request/device/configure' with data '{"id":"0x8cf681fffee319af","transaction":"lu0y0-4"}'
info 2022-10-22 08:29:01Configuring '0x8cf681fffee319af'
error 2022-10-22 08:29:07Failed to interview '0x8cf681fffee319af', device has not successfully been paired
info 2022-10-22 08:29:08MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/event', payload '{"data":{"friendly_name":"0x8cf681fffee319af","ieee_address":"0x8cf681fffee319af","status":"failed"},"type":"device_interview"}'
info 2022-10-22 08:29:08MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/log', payload '{"message":"interview_failed","meta":{"friendly_name":"0x8cf681fffee319af"},"type":"pairing"}'
info 2022-10-22 08:30:01Successfully configured '0x8cf681fffee319af'
info 2022-10-22 08:30:02MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/response/device/configure', payload '{"data":{"id":"0x8cf681fffee319af"},"status":"ok","transaction":"lu0y0-4"}'
warning 2022-10-22 08:54:17Failed to ping '0x8cf681fffee319af' (attempt 1/2, Read 0x8cf681fffee319af/1 genBasic(["zclVersion"], {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":true,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (no response received))
warning 2022-10-22 08:55:20Failed to ping '0x8cf681fffee319af' (attempt 2/2, Read 0x8cf681fffee319af/1 genBasic(["zclVersion"], {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (no response received))
debug 2022-10-22 08:55:23Active device '0x8cf681fffee319af' was last seen '18.56' minutes ago.
info 2022-10-22 08:55:23MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x8cf681fffee319af/availability', payload 'offline'
Re: z2m - Interview failed
wuschel hat geschrieben: ↑Sa 22. Okt 2022, 08:54
Also ich nutze Z2M bereits seit dem ich HA nutze, allerdings mit einem Sonoff USB 3.0 Dongle Plus. Ich hatte eigentlich noch nie das Problem das einzelne Zigbee Devices einfach so offline gegangen sind.
Gibt es bei Dir auch noch ein WLAN-Netzwerk? Falls ja wäre das eine mögliche Fehlerquelle da sich WLAN und Zigbee (und auch Bluethooth) im gleichen 2,4-GHz-Band Frequenzbereich bewegen. Falls WLAN vorhanden ist könntest Du das mal testweise deaktivieren, oder mit den verwendeten Kanälen experimentieren.
Ggf. gibt es ja auch noch irgendwelche speziellen Einstellung bei Z2M für den ConBee II - den Du ja wahrscheinlich verwendest. Aber dazu kann ich Dir leider nichts sagen.
