wie setzte ich so etwas in ha um?
so habe ich es in homee bislang gemacht:
Bedingung Prüfzeitpunkt beim Auslösen und Ausführen
mondface
- Has thanked: 122 times
- Been thanked: 13 times
- Dateianhänge
- Screenshot 2022-10-25 202431.jpg (30.25 KiB) 1140 mal betrachtet
- 5
Re: Bedingung Prüfzeitpunkt beim Auslösen und Ausführen
Auf deutsch, wenn Plug 10min lang ausgeschaltet, dann Plug einschalten?
description: "Ikea Bridge einschalten"
- switch.ikea_bridge
to: "off"
minutes: 10
seconds: 1
- service: switch.turn_on
entity_id: switch.ikea_bridge
mondface
damit klappt es
aber wenn der plug sich nicht einschalten lässt, dann soll 12 minuten nach ausschalten des plugs ein push mitteilung versendet werden.
wie macht man das dann?
- 5
Gibt natürlich mehrer Möglichkeiten.
Ich würde den Trigger verwenden Plug ist 12min lang aus und alles in eine Automatisierung packen. Du kannst natürlich das ganze auch auf 2 Automatisierungen aufteilen.
Aber warum sollte sich Dein Plug nicht schalten lassen?! Hast Du Deinen Geräte nicht im Griff?
to: "off"
minutes: 10
to: "off"
minutes: 12
- service: notify.telegram_xy
message: Ich habe ein Zigbee Problem
title: Mein Ikea Plug streikt mal wieder!
mondface
sind funkprotokolle immer so zuverlässig wie drahtgebundene? ;^)
manchmal wird nur einer der beiden service ausgelöst, wenn ich die Reihenfolge ändere, klappt es besser.
hier ein Beispiel:
- service: rest_command.homee
variable: ManuellZuHause
- service: automation.trigger
entity_id: automation.zuhause
mode: single- Osorkon
- 5
Kabel ist immer besser, aber ein Kabelbruch ist auch nicht auszuschließen.
Spaß bei Seite. Ich würde behaupten, meinen Funkkomponenten Z-Wave oder ZigBee schalten zu 99,9%
Wenn Du andere Erfahrungen hast, solltest Du mal auf Fehlersuche gehen, warum dass bei Dir so unzuverlässig funktioniert.
Auch wenn das das Problem nicht löst, könnest Du den Befehl mehrmals abschicken bis der gewünschte Zustand erreicht ist.
Hier mal ein Bsp.
mondface
danke für deine Antwort.
daher auch alles redundant verlegen und HA (High Availability) bei HA (Home Assistant) verwenden! ;^)
wird die Aktion eigentlich sequentiell abgearbeitet und bei einem Fehler unterbrochen?
also
macht einen fehlercode und dann wird dies nicht mehr ausgeführt:
entity_id: automation.zuhauseoder werden alle unter action parallel ausgeführt?
- 5
Wird sequentiell ausgeführt. Tritt ein Fehler auf, bricht die Automatisierung an der Stelle ab.
Willst Du Aktionen parallel ausführen, musst Du das explizit angeben.
- parallel:
mondface
danke!
also z.b. auch so:
entity_id: switch.on_off_plug_in_unit_12
- parallel:
- service: rest_command.telegram
variable: Plug Ikea Bridge ist aus
- service: notify.notify
message: Plug Ikea Bridge ist aus
