Smarter Bluetooth Stromzähler mit Photoresistor
Hallo Forum,
angeregt durch den Thread "Stromzähler bauen": viewtopic.php?p=341
habe ich mir das iNODE Energey Meter Opto zugelegt und möchte meine Erfahrung damit teilen.
Nachdem die Batterie eingesetzt wurde, muss das Sensor nur an die IR Schnittstelle des Zähler angebracht werden.
Da die Konfigurationssoftware einfach nicht laufen will, werde ich dies in HA vornehmen. Dazu später mehr.
Als Schnittstellte dient Bluetooth, mein RPi4 hat ein integriertes Bluetoot Module alternativ tuts auch ein BT Dongle.
Mit der "Bluetooth Low Energy Monitor" Integration, welche über HACS installiert wird, lässt sich das ganze relativ einfach umsetzen.
GitHub Source: https://github.com/custom-components/ble_monitor
Nachdem ihr im BLE die MAC Address für euren Bluetooth interface/adapter ausgewählt habt, wir das Energey Meter autom. erkannt und die entsprechenden Entitäten bereitgestellt.
Da der Sensor sensor.ble_energy in der alten Version noch die state_class measurement besitzt und die konstante "constant" auf 1000 gesetzt wurde, mein Zähler aber 10.000KWh pro Impulse hat, habe ich mir eigene Templates gebaut um dies anzupassen.
    - name: "Hausstrom"
      unit_of_measurement: "kWh"
      device_class: energy
      state_class: total_increasing        #Notwendig um es im Energy Dashbaord zu verwenden
      state:  "{{ states('sensor.ble_energy_d0f0184412e1') | float | multiply(0.1) | round(1) }}" #multiply um den Impulse Count anzupassen
    - name: "Power"
      unit_of_measurement: "W"
      state_class: measurement
      state:  "{{ states('sensor.ble_power_d0f0184412e1') | float | multiply(0.1) | round(0) }}" # damit im Display keine Kommastellen verwendet werden wird gerundet
Den aktuellen Verbrauch lasse ich mir als Plakette im Dashboard darstellen
Die Verbrauchshistorie wird über das Energydashboard eingepflegt und gleich mit Tarif versehen
azrael783
Has thanked: 5 times
Re: Smarter Bluetooth Stromzähler mit Photoresistor
Beitrag von azrael783 »
Weißt du ob der iNode auch die Einspeisung darstellen kann?
Gute Frage, wie würde sich der Stromzähler verhalten? Letztendlich liest die Inode die Impulse über den optischen Ausgang.Unterscheiden kann die iNODE nicht.
azrael783
Ich habe an meinem zwei unterschiedliche Werte, die immer im Wechsel angezeigt werden. Aber keine Ahnung wie das an dem optischen Ausgang aussieht.
Im Photovoltaikforum raten sie dazu, 2 verschiedene schnittstellen zu verwenden. Der iNODE Sensor misst nur die Impulse auch wenn dein Stromzähler vorwärts/rückwärts anzeigt.
azrael783
Ah, ok. Hab mir sowas fast gedacht. Dann hoffe ich einfach, dass meine Inverter irgendwann mal sauber in HA integriert sind. Ich habe nämlich noch eine Batterie und die taucht momentan noch nirgends auf. Das Thema Smart-Home wird bei SMA (und auch bei Stiebel Eltron) wohl nicht so groß geschrieben, leider :(
Die Knopfzellenbatterie hat zumindest ein gutes halbes Jahr gehalten. Heute Austausch
azrael783 hat geschrieben: ↑Mi 2. Feb 2022, 22:38
Hab jetzt ein BKW und folgendes passiert beim Zweirichtungszähler:
  • Wenn Überschuss generiert wird, schaltet dieser auf Einspeisung und zählt diese und gibt ebenfalls ein optisches Signal
Der iNode Red kann dies nat. nicht interpretieren.
Welchen Wechselrichter hast du im Einsatz?
