Nur zur Info: Ich hatte bereits gestern bei Zigbee2MQTT ein Update von Version 1.27.2-1 auf die aktuelle Version 1.28.0-1 gemacht und anschließend wurde mein Develco MOSZB-140 BWM von Zigbee2MQTT nicht mehr erkannt und es kam zu Fehlermeldungen im Zigbee2MQTT Log. Heute habe ich dann ein Restore des Zigbee2MQTT Backup gemacht, was dann leider zu noch mehr Problemen geführt hat.
Nach einem Neustart hat Zigbee2MQTT keine Daten mehr an den Mosquitto broker gesendet. Im Zigbee2MQTT Log tauchten keine Fehler auf und das Mosquitto broker Log endete einfach nach
[15:24:27] INFO: Successfully send discovery information to Home Assistant.
[15:24:27] INFO: Successfully send service information to the Supervisor.
Eine Lösung für das/die Problem(e) konnte ich auf die Schnelle nicht finden, sodass ich dann ein Vollständiges Backup von vor zwei Tagen wieder eingespielt habe. Damit und somit mit der alten Zigbee2MQTT Version 1.27.2-1, hat dann alles wieder normal funktioniert und alle Zigbee-Geräte waren im Mosquitto broker wieder vorhanden.
Ein entsprechendes Issues konnte ich unter https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues nicht finden, aber bei den vielen "Fehlermeldungen" dort hatte ich auch keine Lust danach groß zu suchen.
Ich lasse jetzt erst einmal schön die Finger von der Version 1.28.0-1 und warte einfach ab.
BTW Mosquitto broker: Auch damit gibt es bereits seit einer Weile ein Problem und zwar das im Log der Fehler ERROR: Unknown HTTP error occured auftauchen. Was bei mir auch der Fall war. Dazu gibt es ein Issues https://github.com/home-assistant/addons/issues/2618 und die Lösung ist "I can also confirm that disabling the "watchdog" switch allows the broker to work properly on boot" was bei mir dann auch funktioniert hat.
