Wetterstation für HA
Has thanked: 12 times
Beitrag von Moss »
Hat jemand eine gut funktionierende Wetterstation die mit HA kompatibel ist und die er mir weiterempfehlen kann?
Steuere momentan unsere Rolläden auf der Südseite unseres Hauses und unsere Vertikalmarkisen der Terrassenüberdachung anhand der Wetterdaten von DWD. Die Aktualisierung ist allerdings zu träge, deshalb wäre meine Vorstellung, dass eine eigene Wetterstation schneller Daten wie Regenbeginn oder Windböen erfasst und zur Verfügung stellt.
Ist das möglich?
Re: Wetterstation für HA
Super Frage! So etwas suche ich auch.
Ich habe da mal ein Video auf Youtube gesehen. Such dort mal nach Ecowitt Wetterstation. Vielleicht ist das ja schon was. Kennt das jemand?
ECOWITT-Wetterstationen
Wohl identisch.
froggit-Internet-Wetterserver-Wetterstation
Zuletzt geändert von Osorkon am Do 7. Jul 2022, 23:26, insgesamt 3-mal geändert.
Grund: Amazon Link als Link formatiert
Die Netatmo Wetterstation funktioniert ganz gut. Hab da das volle Programm mit Windmesser, Regensensor und 3 Innensensoren am Start. Das Ding tut schon seit Jahren ohne Murren seinen Dienst.
Netatmo hat allerdings eine Latenz und sendet nur alle 10 Minuten seine Daten.
Was soll/darf der Spaß denn kosten?
Empfehlenswerte als bewährtes Einsteigermodell wäre z.B. die WH2600 PRO WiFi Ecowitt Edition für aktuell € 129,99
https://www.froggit.de/product_info.php ... ation.html
Hersteller davon ist das chinesische Unternehmen Fine Offset: http://www.foshk.com/
Die gibt es dann noch unter dem Namen Steinberg SBS-WS-600 für aktuell € 119,00
https://www.expondo.de/steinberg-system ... r-10030583
bzw. Waldbeck S072C03RP2 für aktuelle € 109,99
https://www.otto.de/p/waldbeck-halley-p ... 72C03R9GVE
und auch noch unter anderen Bezeichnungen, die dann aber meist teurer sind.
Siehe dazu ggf. auch: https://www.wetterstationsforum.info/wi ... -stationen
In dem Wetterstationen-Forum unter Kaufberatung https://wetterstationsforum.info/viewforum.php?f=8 findest Du dann auch noch jede Menge Infos. :)
Ich persönlich habe die Froggit Wetterstation seit über 1 Jahr im Einsatz.
Kann diese absolut empfehlen. Siehe "Regensensor Regenmesser"
Die Ecowitt ist zur Zeit bei Amazon (mit Rabattcoupon) für 130,- erhältlich. Noch ein wenig günstiger als die Froggit.
Die Bodenfeuchtesensoren gibt es von Ecowitt auch ca. 7,- günstiger. Bei denen gibt es auch Rabatt. Ansonsten sollen sie laut Video aber gleiche für HA funktionieren.
Der Rabatt gilt nur für Bestellungen bis 11.7..
Andreas hat geschrieben: ↑Do 7. Jul 2022, 11:50 Noch ein wenig günstiger als die Froggit.
Von welcher Froggit sprichst Du denn hier? Die Ecowitt GW1101 ist das - was den Gateway betrifft - etwas aktuellere Modell von Ecowitt und ist somit natürlich nicht wirklich mit der von mir und Osorkon genannten WH2600 PRO Wetterstation zu vergleichen. :)
Was den Betrieb des GW1100 unter HA betrifft kenne ich auch nur die Infos aus dem HA-Forum das es damit wohl keine Probleme geben soll. Ich hatte nämlich vor einer Weile mal überlegt mir den bei Amazon zum testen zu bestellen, als es ihn dort für € 29,95 gab. :lol:
Hi Jim,
ich habe so viel gesehen und gelesen darüber, dass ich schon nicht mehr genau weiß, was ich gelesen habe :roll:
Wenn ich Deine Antwort richtig deute, mache ich mit der WH2600 Pro nichts falsch?
Andreas hat geschrieben: ↑Fr 8. Jul 2022, 18:30 Wenn ich Deine Antwort richtig deute, mache ich mit der WH2600 Pro nichts falsch?
So ist es. Wobei egal Ecowitt oder Froggit ist am ende das gleiche. Wie schon oben beschrieben werden diese Wetterstationen unter verschieden Namen vermarktet.
Ich persönlich habe die Froggit WH2600 Pro.
Nicht Die Wetterstation selbst sondern die WLAN Basisstation wird mit HA über die ECOWITT Custom Integration verbunden.
Als Schnittstelle dient dann der locale Server (siehe Doku ECOWITT Integration) und das ECOWITT Protokoll.
Die Basisstation ist Bestandteil der WH2600 PRO WiFi Ecowitt Edition Wetterstation. Neben der Wetterstation lassen sich ebenfalls auch andere Sensoren der DP Serie nutzen.
Sowohl die Ecowitt GW1101, als auch die WH2600 PRO, kann man bedenkenlos kaufen. Ich pers. würde aktuell wahrscheinlich zu einem Paket (wie z.B. das von Dir genannte GW1101) greifen, das das Ecowitt GW1100 Gateway https://www.ecowitt.com/shop/goodsDetail/106# enthält. Einfach weil es das aktuellere Gateway ist welches ein paar Vorteile hat und die Kindenkrankheiten sind inzwischen wohl auch abgestellt worden. Siehe dazu auch:
https://wetterstationsforum.info/viewtopic.php?p=5459
https://wetterstationsforum.info/viewtopic.php?t=546
Ups - Osorkon war ein paar Sekündchen schneller. :)
Dane
Has thanked: 29 times
Beitrag von Dane »
Bei Aldi ist gerade eine von Bresser im Angebot.
5.1 für 99€
7.1 für glaube 129€
https://www.aldi-onlineshop.de/p/wlan-5 ... r-1010777/
Weiß nur nicht, wie man sie genau in HA bekommt.
Gibt glaube keine direkte Integration, sondern man holt die Daten aus der cloud, oder so ähnlich.
https://community.home-assistant.io/t/w ... /303279/11
Intel Nuc 6i3SYK
AEOTEC Z-Stick Gen 5
Sonoff CC2652P USB Stick
Danke für die Antworten.
Hat jemand Erfahrung mit der Reichweite der Sensoren? Ich würde mir die Bodenfeuchtesensoren dazu holen.
Hallo Andreas,
das ist natürlich immer schwer zu beantworten, da es von den örtlichen Gegebenheiten abhängt. Wir reden bei Wetterstationen ja üblicherweise über Funksignale (verkabelte Lösungen mal außen vor). Zusätzlich spielen bei den Außeneinheiten dann auch immer die äußeren Einflüsse (Regen, Schnee, Kälte usw.) eine Rolle. Die Herstellerangaben bzgl. Reichweiten beziehen sich immer auf "Freifeld“. Dies Angaben sind jedoch ein theoretischer Wert, da die Station (der Gateway) für den Datenempfang wohl meistens in einem Gebäude steht.
Daraus folgt: Vorher Gedanken darüber machen wo man was installieren und aufstellen will. Also nicht gerde den Gateway in den Stahlbetonkeller und die Außengeräte in 100 oder mehr Meter Entfernung in den Garten. :lol:
Also bringen so Aussagen wie z.B.: "Ich habe in x Metern keine Empfangsprobleme." oder "Mein Gateway ist 50 Meter von der Außeneinheit entfernt und alles funktioniert problemlos." leider nicht wirklich etwas.
Ganz grob kann man sagen: Vergleich es z.B. mit Deinem WLAN-Router. Wenn Du diesen über Dein Smartphone per WLAN aus dem Garten heraus noch erreichen kannst, könnte dies ähnlich wie bei/mit einer Wetterstation sein. Notfalls muss man das Gateway der Wetterstation halt näher zu den Außeneinheiten bringen, oder anders herum. Wenn alle Stricke reißen gebe es noch Repeater.
azrael783
Has thanked: 5 times
Beitrag von azrael783 »
Eigentlich wollte ich mir ja selbst eine Wetterstation bauen. Aber da die Teile gerade nicht verfügbar sind habe ich jetzt bei dem Amazon Angebot zugeschlagen. Vielen Dank @Andreas :)
azrael783 hat geschrieben: ↑Mo 11. Jul 2022, 15:02 habe ich jetzt bei dem Amazon Angebot zugeschlagen.
Meine ist gestern gekommen, heute installiert (komisch, ich musste HA mehrmals starten bis es lief) und nun läuft es.
Weiß jemand, wie ich die Windrichtung in z.B. in SW stett in Grad anzeigen lassen kann?
Und weiß jemand, ob ich einen zweiten Regenmesser anschließen kann?
Andreas hat geschrieben: ↑Mi 13. Jul 2022, 15:01 Weiß jemand, wie ich die Windrichtung in z.B. in SW stett in Grad anzeigen lassen kann?
Du könntest Dir ein template Sensor erstellen, der in Abhängigkeit der Gradzahl die Himmelsrichtung ausgibt.
Oder die Kompass Karte verwenden.
Osorkon hat geschrieben: ↑Mi 13. Jul 2022, 19:38 Du könntest Dir ein template Sensor erstellen, der in Abhängigkeit der Gradzahl die Himmelsrichtung ausgibt.
Danke. Aber ich und Template Sensor erstellen. :roll:
Hättest Du einen Ansatz, woran ich mich versuchen könnte.
Andreas hat geschrieben: ↑Mi 13. Jul 2022, 21:19 Hättest Du einen Ansatz, woran ich mich versuchen könnte.
Aber sicher 😀 Schaue mal hier rein.
tag
Has thanked: 31 times
Beitrag von tag »
Funktioniert so eine Wetterstation (ich schiele auf die Froggit WH4000SE) auch ohne dass man der Wetterstation selbst (oder dem Gateway) Zugriff auf das Internet gibt?
Hallo @tag und herzlich willkommen bei den SmartHome for Dummies. 😀
Die Wetter Station in Verbindung mit der Ecowitt Integration läuft local. Du Simulierst quasi einen lokalen Ecowitt Server.
An diesen sendet in meinem Fall, das WLAN DP1500 PRO Wi-Fi Wetterserver USB-Dongle, die Wetter Daten und Home Assistant ruft sie dann auf.
Das WLAN Display bei der WH4000SE ist in der WS-View App als kompatibles Gerät Gerät aufgelistet, also sollte das funktionieren.
Über die WS-View APP erstellst Du dann die Verbindung zu Deinem lokalen Wetter Server.
tag
Beitrag von tag »
Moment - jetzt muss ich doch nochmal nachfragen bevor ich was bestelle.
Das USB-Dongle kann Froggit/Ecowitt Geräte per 833 MHz anbinden. Hier sind auch weitere Sensoren möglich. Sendet es die Daten per WLAN weiter?
Das Display der WH 4000 bekommt die Daten statt dem Dongle. Ebenfalls per 833 MHz, gleiche Art und Weise. Daten werden per WLAN an HA vom Display weitergegeben. Man kann keine weiteren Sensoren anbinden.
Die WH3000 und die WH4000 unterscheiden sich, indem das Display die Jahresregenmenge anzeigen kann. Bei der WH 3000 kann man das aber genauso per Skript aufaddieren, es ist kein Vorteil einer anderen Meßmethode. Haben die Stationen überhaupt unterschiedliche Stationen?
Habe ich es richtig zusammengefasst?
Das Display fände ich nicht schlecht. Aber wenn ich da keine anderen Sensoren anbinden kann, ist das natürlich nicht so gut.
