Problemchen mit Variablen in Skripts Thema ist als GELÖST markiert
Ich versuche gerade mir ein Skript zu bauen, welches mich auf offne Fenster hinweist.
    - service: notify.telegram_marco
        message: >-
          {% set wintoilstate = states('binary_sensor.fenster_toilette_access_control_window_door_is_open') %}
          {% set wintoil = "Toilettenfenster" if wintoilstate = 'on' %}
          {% set message = " Die folgenden Fenster sind noch geöffnet." %}
            {{ message }} {{ wintoil }}
Der Part
verursacht aber einen Fehler und sagt mir, dass irgendwo ein String erwartet würde und ich komme einfach nicht dahinter, was das eigentliche Problem ist.
Über den Sinn bitte nicht nachdenken, da das ganze in einem frühen Stadium ist.
Re: Problemchen mit Variablen in Skripts
Schaue ich mir mal heute Abend an.
In der Zwischenzeit kannst Du Dir mal das anschauen.
Wäre der Weg über eine Gruppe.
Liegt wohl an dem Vergleichsoperartor.
Zuweisung „=„
Vergleich „==„
{% set wintoil = "Toilettenfenster" if wintoilstate == 'on' %}
Oh Mann. Danke dir!!!
Immer wieder gerne 😊
Auch wenn ich noch nicht überreiße, was es werden soll wenn es mal fertig ist. 😂
Aber ich sollte ja nichts in Frage stellen. 😱
Kannst ja denn die fertige Lösung bei Gelegenheit vorstellen.
Osorkon hat geschrieben: Di 15. Nov 2022, 18:31
Am Schluss will ich, dass mir Alexa sagt, welche Fenster noch offen sind. Getriggert von unterschiedlichen Automationen.
Mache ich. Kann aber noch ein bisschen dauern. Komme nur gelegentlich in den Mittagspausen dazu. An den Wochenenden habe ich derzeit die Schnauze voll von Computern.
darki
Has thanked: 29 times
Been thanked: 2 times
Beitrag von darki »
Klingt sehr interessant, genau sowas wollte ich auch machen, wenn man das Haus verlässt. Ich hatte mir überlegt da einfach einen String aufzubauen: wenn kein Fenster offen ist (das geht über ne Gruppe) "keine offen", ansonsten "Folgende Fenster sind offen:..."
