Utility Meter und influxdb
Ich habe mit mit Utility Meter ein paar Sensoren erstellt, die auch wunderbar funktionieren. Jetzt würde ich die gerne in Grafana visualisieren und habe das Problem, dass die Werte einfac nicht in der influx db auftauchen.
Hat jemand einen Tipp, wie ich die Werte nach Influx bekomme?
Re: Utility Meter und influxdb
Werden nur die Datensätze von den utility meter in der InfluxDB nicht gespeichert?
Hast bei der configuration der InfluxDB include/exclude verwendet?
Bei mir werden alle definierten domains in der InfluxDB gespeichert. Das schließt die utility meter mit ein, diese gehören ja der Sensor domain an.
Ja, nur die Werte von utility meter.
Mit include und exclude habe ich nix gemacht.
Egal ob utility meter angelegt in der yaml oder als Helfer, alle werden bei mir in der InfluxDB erfasst.
Alle andere Entitäten vor allem die aus der Domain Sensoren werden alle in der influxDB gespeichert?!
Schon seltsam das Ganze.
Kannst Du mal die Yaml Konfiguration von Influx DB zeigen.
Hab das Problem gefunden. Umbenennung von Sensoren 🤦‍♂️
