Alexa Routine für Lampe an/aus
Hauptkategorie Sprachassistenten und alle Unterkategorien sind im Lesemodus.
Sascha
Beitrag von Sascha »
Bin ganz neu beim Thema SmartHome und auch mit HomeAssitant, also sorry schon mal für die wahrscheinlich doofe Frage. Leider hab ich aber nicht wirklich was gefunden we ich as jetzt umsetze.
Ich möchte eine Lampe per Sprach Befehl steuern "Alexa, Lampe im Büro an" und "Alexa, Lampe im Büro aus".
Alexa ist integriert und eine Notifikation wird ausgegeben. Hab da schon mal was anderes gebastelt :) Die Lampe habe ich ebenfalls integriert und kann per Schalter auf dem Dashboard ein und ausgeschaltet werden.
Wie kann ich jetzt die Automation einrichten? Danke für eure Tipps
Re: Alexa Routine für Lampe an/aus
Hallo @Sascha und herzlich willkommen bei den SmartHome for Dummies.
Habe mal den Beitrag in das richtige Forum verschoben.
Ich verwende zwar keine Zylinderfrau, versuche trotzdem mal mein Glück. 😀
Du hast Lampen in Home Assistant integriert. Du hast bereits die Alexa Integration in Home Assistant eingerichtet?
Verwendest Du dabei die Home Assistant Cloud?
Die Geräte sind also bereits in Alexa vorhanden?
In der Alexa App, musst Du dann soweit ich weiss, den Geräten einen Ruf(Namen) zuweisen. z.B. Bürolicht
Dann kannst Du einfach mit dem Sprachbefehl "Bürolicht einschalten" bzw. "Bürolicht ausschalteten" das Licht steuern.
Sascha
Osorkon hat geschrieben: ↑Do 8. Dez 2022, 22:43
Ach du ahnst es nicht. Das ist ja einfach. DANKE
mondface
Has thanked: 122 times
Beitrag von mondface »
wie kann man denn aus Alexa Automationen starten?
Ich sehe nur, dass man Automationen ein bzw. ausschalten kann.
Oder kann der Home Assistant Skill das nicht?
@mondface
Wenn Du NABU Casa hast, die Alexa-Integration eingerichtet ist, kannst Du die einen Helfer (Schalter) erstellen, den gibst Du nachher per Alexa (unter Home Assistant Cloud) frei, bei Alexa neue Geräte suchen. Dann kannst Du den Schalter im HA als Auslöser in der Automatisierung nutzen. Dazu habe bei mir n in meiner Alexa ein Routine erstellt. Dabei einen Sprachbefehl eingeben
  • erster Auslöser den Schalter einschalten lassen
  • dann z.B. Wartezeit 2 Sekunden (in der Zeit ist ja die HA-Automatisierung gestartet)
  • dann der Schalter (auch in der gleichen Alexa-Routine) wieder ausschalten lassen. Dann steht dieser Schalter wieder für das nächste Mal im "Grundzustand".
    Ich hoffe, ich habe Dich richtig verstanden und mal als Beispiel einen Screenshot beigefügt.
mondface
Danke, hat super funktioniert!
NABU Casa habe ich natürlich! ;^)
Auf die Helper Version bin ich mal wieder nicht gekommen, dachte über input_boolean in yaml nach, aber die sind nicht zu Alexa exportierbar.
