Verzögerung zwischen zwei Aktionen
- 5
Re: ikea FB ein/aus
Ich persönlich habe keinerlei Probleme mehrere Geräte gleichzeitig anzusprechen?!
Wenn Du eine Verzögerung einbauen willst, zwischen der ersten und zweiten Aktion, dann nicht Warten, sonder mit Verzögerung.
Warten wäre zu verwenden, wenn Du z.B. waten möchtest bis eine Sensor einen bestimmten Wert erreicht.
- Dateianhänge
- Bildschirmfoto 2021-07-31 um 16.25.54.png (45.55 KiB) 1712 mal betrachtet
Re: ikea FB ein/aus
- 5
Re: Verzögerung zwischen zwei Aktionen
Welche Geräte sind es den, nicht nicht gleichzeitig geschaltet werden wollen?
- 5
Everspring -> Z-Wave, richtig?
Welcher von beiden schaltet nicht? Oder ist es unterschiedlich?
wenn es passiert ist wurde immer nur zwave geschaltet ob ein oder aus... zigbee wurde nicht geschaltet...
- 5
Versuche mal folgendes:
In Phoscon eine Gruppe "Fernseher" erstellen und den Osram Plug in diese Gruppe packen.
In HA über die Automation nicht den Plug sondern die Gruppe schalten.
- Friedi
- 5
- Has thanked: 43 times
- Been thanked: 29 times
Jo, kann ich so unterschreiben. Bei mir schalten sie sich gelegentlich aus unerfindlichen Gründen aus. Unerfindlich deshalb, weil noch keine einzige Automation dranhängt ...
- carsten_h
- 5
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 66 times
Hast Du ConBee II und Z-Wave Stick am selben Pi angeschlossen?
Wie sind die angeschlossen?
Da der ConBee II wie auch WIFI, Bluetooth, USB 3 im selben 2,4GHz Netz herumfunkt, sollte er an USB 2 (3 würde hier auch gar nichts bringen) mit einem Verlängerungskabel angeschlossen sein.
sind bei am Server per Verlängerungskabel angeschlossen... seit ich die Sekunde zwischen den befehlen drinnen hab gibt es keine probleme mehr...carsten_h hat geschrieben: ↑Do 12. Aug 2021, 14:51Hast Du ConBee II und Z-Wave Stick am selben Pi angeschlossen?
