Gibts es eine Alterative zu Tuya Zigbee Smart Air Butler Air ? Bzs. Z-wave Geräte welche CO2 und Co. auswerten?
Z-Wave Alterantive zu Tuya Zigbee Smart Air Butler Air ?
- 5
- Has thanked: 63 times
- Been thanked: 581 times
Re: Z-Wave Alterantive zu Tuya Zigbee Smart Air Butler Air ?
Folgeende Geräte fallen mir auf die Schnelle ein:
Fibaro CO Melder
CO, Temperatur
Eurotronic LUFTGÜTESENSOR
Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, CO2-äq und VOC-Werte
MCO Home - CO2 Sensor
CO2, VOC, Temperatur, Luftfeuchtigkeit
- Undertaker
- 4
- Has thanked: 56 times
- Been thanked: 32 times
Ich hab mir vor einem Jahr ein paar selbst gebaut. Je nach dem welche Werte du brauchst, gibt es verschiedene Sensoren zum Anschließen. Bei mir war der Focus auf Feinstaub.
Hier die Anleitung:
https://sensor.community/de/sensors/airrohr/
Ich hab sie in ein Gehäuse eingebaut und verwende die für drinnen und draußen.
Die Integration in HA erfolgt über die config.yaml
- platform: local_luftdaten
host: 192.168.0.123
scan_interval: 180
monitored_conditions:
- SDS_P1
- SDS_P2
- temperature
- humidityAlbert Einstein
- PX80
- 5
- Has thanked: 70 times
- Been thanked: 18 times
Habe mir den Fibaro CO2 Sensor bestellt. leider bekomme ich diesen nicht ins Z-Wave Netzwerk. Zurücksetzen scheint zu klappen, jedoch passiert nichts beim anmelkden. 3x kurz drücken ... jedoch quittiert das Gerät mit keinem Signal und das Z-Wave Netzwerk findet ihn nicht. Ne Iddee?
Nachtrag. Es quittert mir das Zurücksetzen mit 1x Rot blinken
Zurücksetzen in den Auslieferungszustand
Dieses Gerät kann auch ohne Hilfe eines Controller in den Reset-Zustand zurückgeführt werden. Dies sollte jedoch nur dann gemacht werden wenn der Primärcontroller des Z-Wave-Netzes nicht mehr verfügbar oder defekt ist.
- Drücken und halten Sie die Taste.
- Lassen ie die Taste los, wenn die LED weiß leuchtet
- Drücken Sie die Taste kurz wenn die LED gelb leuchtet
- Nach ein paar Sekunden ist das Gerät zurückgesetzt (wiederholen Sie den Vorgang, wenn die LED rot leucht
http://manuals-backend.z-wave.info/make ... 0-17055584
Funktioniert scheinbar nicht ![]()
- 5
@PX80 wie hast Du den versucht, den CO Melder zu inkludieren? Secure oder unsecure?
Hatte letztens 2 Fibaro Heat Controller eingerichtet, die ließen sich nur mit S2 Inkludieren und auch nur in unmittelbarer Nähe zum Controller. Auch musst Du den Rhythmus bei dem 3-Fach Klick heraus finden. Ist manchmal eine Herausforderung. ![]()
- PX80
- 5
Osorkon hat geschrieben: ↑Di 17. Jan 2023, 18:25@PX80 wie hast Du den versucht, den CO Melder zu inkludieren? Secure oder unsecure?
Ich mache immer S2 mit Fallback auf nicht-enktpytet. Fibaro verursacht mir hier Finger und Kopfschemrzen. Ich bekomm es beim besten willen nicht inkludiert. bin nur 2m von Controller entfernet.
